查看: 3751|回復(fù): 8
STC單片機(jī)程序添加自動下載功能實測
ID:25310 發(fā)表于 2021-11-23 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.     程序中首先加入串口1程序,通俗的說你的程序中要有串口1功能;
2.     頻率和波特率注意事項,內(nèi)置晶振的需要記住程序里面使用的頻率,比如默認(rèn)在24.000MHZ。記住程序里面使用的波特率比如115200;
3.     先將程序按正常流程燒錄一次;
4.     設(shè)置ISP燒錄軟件的波特率(最低波特率和最高波特率都設(shè)置為你程序中的波特率比如115200);
5.     開始你的表演啦!
串口初始化程序
voidUartInit(void)             //115200bps@24.000MHz
       SCON = 0x50;             //8位數(shù)據(jù),可變波特率
       AUXR |= 0x40;            //定時器1時鐘為Fosc,1T
       AUXR &= 0xFE;           //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
       TMOD &= 0x0F;         //設(shè)定定時器116位自動重裝方式
       TL1 = 0xCC;         //設(shè)定定時初值
       TH1 = 0xFF;         //設(shè)定定時初值
       ET1 = 0;        //禁止定時器1中斷
       TR1 = 1;        //啟動定時器1
EA= 1;
串口中斷程序:
unsigned char n;
/***************串口中斷程序*****/
void UART1_int(void) interrupt UART1_VECTOR
       if(RI)
              RI = 0;
              if(SBUF==0x7f)
                               if(n++>=10)
                                    IAP_CONTR=0X60;  NOP5;
/****************你的串口程序****************/
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-25 02:38 | 顯示全部樓層
不實用啊……
INTCLKO = 0x40;       //開EX4 中斷  P3.0
EA   = 1;                   //開總中斷
void Int4() interrupt 16
     IAP_CONTR = 0x60;
這樣不省事么? 都不用去管波特率。
ID:137736 發(fā)表于 2021-12-6 20:49 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-11-25 02:38
不實用啊……
不行,這樣占用了串口。版主的例子串口可以復(fù)用,因為檢測了下載命令
ID:137736 發(fā)表于 2021-12-6 20:55 | 顯示全部樓層
做成個頭文件,.c,.h;使用時包含進(jìn)去就更好了。
ID:284226 發(fā)表于 2022-10-6 15:43 | 顯示全部樓層
這么簡單就可以了嗎?中斷加到一個頭文件就可以了?
ID:526108 發(fā)表于 2022-10-6 16:37 | 顯示全部樓層
我是利用P30的外部中斷實現(xiàn)自動下載
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-6 16:50 | 顯示全部樓層
zmc419 發(fā)表于 2021-12-6 20:49
要復(fù)用串口就不該是檢測 0x7F  而是檢測 指定字符串,
用下載器的  發(fā)送自定義命令并轉(zhuǎn)到ISP 選項,并且在那里設(shè)置 波特率,而不是直接設(shè)置 下載波特率。
所以說白了,樓主的例子其實基本就是當(dāng)獨(dú)用來用的。這種情況下,不如直接外部中斷了。
ID:961114 發(fā)表于 2022-10-9 09:03 | 顯示全部樓層
ID:961114 發(fā)表于 2022-10-9 09:04 | 顯示全部樓層
