查看: 2912|回復(fù): 1
Arduino ATtiny85 Delta AC三相檢查器電路原理圖
ID:928738 發(fā)表于 2021-11-24 14:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
對(duì)于那些在花園中擁有風(fēng)力渦輪機(jī)的人來說,最糟糕的事情之一就是看到螺旋槳平穩(wěn)地轉(zhuǎn)彎并突然旋轉(zhuǎn)很短的時(shí)間然后再次轉(zhuǎn)彎,而顯然沒有任何理由停下來。發(fā)生了什么事 ?
可能是 3 線電纜短路。...如何查看?當(dāng)然,有了電壓表,您可以進(jìn)行驗(yàn)證...但是大多數(shù)情況下,您只會(huì)測(cè)量出一切都正確。當(dāng)然,短路非常短暫,非常短。
這是一個(gè)解決方案:安裝后,如果一切正常,將關(guān)閉 2 個(gè)紅色 LED。但是,一旦在 3 根線(或 3 根線)中的 2 根線之間未檢測(cè)到電壓,一條指示燈就會(huì)閃爍,這表明哪根線有問題:
紅色 led 1 如果在 volt1 和 volt3 之間存在問題,紅色 led 2 則在 volt2和 volt3 之間存在問題,兩個(gè)紅色 led 都表明 volt2 和 volt3 之間存在問題,或者沒有風(fēng)....
R 設(shè)置為限制電流:4.7K 將在 47V 電壓下產(chǎn)生 10mA 電流,而在 94V電壓下產(chǎn)生 20mA 電流。
D 是一個(gè)整流二極管,例如 1N4001 或您想要的任何二極管。LED(綠色 LED)用作齊納二極管,以將輸入電壓限制為 Arduino 的模擬輸入。我使用 90 年綠色 LED,其工作電壓約為 2V。您可以使用任何希望的 LED,如果與 ATtiny85 一起使用,其工作電壓應(yīng)低于2.5V。
該代碼執(zhí)行什么操作?它連續(xù)讀取 volt1 和 volt2 電壓 100 個(gè)周期。不要忘記它是交流電壓,
因此需要一點(diǎn)時(shí)間來確保獲得多個(gè)電壓周期。如果在此時(shí)間之后該值太低,則它將停止測(cè)量,并且右紅色指示燈閃爍,直到重置。同時(shí)在電壓 1 和電壓 2 之間進(jìn)行比較,如果測(cè)量值太近,則兩個(gè)紅色 LED 都閃爍。
該代碼是針對(duì) Arduino 和 ATtiny85 提出的。
ATtiny85 的優(yōu)勢(shì)非常小,因此可以構(gòu)建一個(gè)尺寸很小的設(shè)備,該設(shè)備可以使用 CR2032 電池在 3V 的電壓下工作。由于代碼中的 sleeping方法可以確保單元能夠運(yùn)行多年!
ATtiny85三相校驗(yàn)碼.c
  1. /* 3 phases checker in triangle configuration
  2. *
  3. *  For ATiny85
  4. *
  5. *
  6.                         +-------+
  7.         RESET  <= PB5  1|*      |8  VCC
  8.    input1 <= A3 = PB3  2|       |7  PB2 => LED1
  9.    input2 <= A2 = PB4  3|       |6  PB1 => LED2
  10.         input3 <= GND  4|       |5  PB0 => startup LED
  11.                         +-------+
  12. connection :
  13.    RESET in PB5 = pin1  => push-button to GND // 10K to Vcc
  14.    volt1 in PB3 = pin2  => 1st wire
  15.    volt2 in PB4 = pin3  => 2nd wire
  16.             GND = pin4  => 3rd wire
  17.     LED1 in PB2 = pin7  => 1st wire
  18.     LED2 in PB1 = pin6  => 2nd wire
  19. startup LED PB0 = pin5  => flash after each reset push
  20. */
  21. #include <avr/sleep.h>
  22. #include <EEPROM.h>
  23. #ifndef cbi
  24. #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
  25. #endif
  26. #ifndef sbi
  27. #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
  28. #endif
  29. bool eveil = true;                      // WD flag
  30. bool v1cut = false, v2cut = false;
  31. void setup() {
  32.   pinMode(0, INPUT);
  33.   pinMode(3, INPUT);
  34.   pinMode(4, INPUT);
  35.   pinMode(2, INPUT);
  36.   pinMode(1, INPUT);
  37. // the watchdog sets the interval delay :
  38. // 0=16ms, 1=32ms,2=64ms, 3=128ms, 4=250ms, 5=500ms, 6=1s, 7=2s, 8=4s, 9=8s
  39.   setup_watchdog(6);
  40.   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);  // sleep mode
  41.   for( byte i=0; i<5; i++ ) {
  42.     flasher(0);
  43.     delay(100);
  44.   }
  45. }
  46. void flasher(byte p) {
  47.   pinMode(p, OUTPUT);
  48.   digitalWrite(p, HIGH);
  49.   delay(5);
  50.   digitalWrite(p, LOW);
  51.   pinMode(p, INPUT);
  52. }
  53. void loop() {
  54.   unsigned long volt1, volt2;
  55.   byte nbre_cc;
  56.   byte a=0;
  57.
  58.   while( v1cut == false && v2cut == false ) {
  59.     volt1=0; volt2=0;
  60.     nbre_cc=0;
  61.     a++;
  62.     if( a%10 == 0 ) flasher(0);
  63.     for( byte i=0; i<100; i++ ) {
  64.       unsigned int v1 = analogRead(A3);
  65.       delayMicroseconds(10);
  66.       unsigned int v2 = analogRead(A2);
  67.       delayMicroseconds(10);
  68.       volt1 += v1; volt2 += v2;
  69.       if( v1-v2 < 20 || v2-v1 < 20 ) nbre_cc++;
  70.       delay(1);
  71.     }
  72.
  73.     if( nbre_cc > 50 ) { v1cut = true; v2cut = true; }
  74.     if( volt1 < 1000 ) v1cut = true;
  75.     if( volt2 < 1000 ) v2cut = true;
  76.   }   // end of while
  77.
  78.   if( eveil == true ) {
  79.     eveil = false;
  80.     if( v1cut == true ) flasher(2);
  81.     if( v2cut == true ) flasher(1);
  82.     system_sleep();           // go to sleep for 8 secondes
  83.   }
  84. }   // end of loop
  85. // set system into the sleep state - system wakes up when wtchdog is timed out
  86. void system_sleep() {
  87.   cbi(ADCSRA,ADEN);           // Switch ADC OFF, bacause ADC uses ~320uA
  88.   EEPROM.write(0, v1cut);
  89.   EEPROM.write(1, v2cut);
  90.   sleep_enable();
  91.   sleep_mode();               // System actually sleeps here
  92.   sleep_disable();            // System continues execution here when watchdog timed out
  93.   sbi(ADCSRA,ADEN);           // Switch Analog to Digital converter ON
  94.   v1cut = EEPROM.read(0);
  95.   v2cut = EEPROM.read(1);
  96. }
  97. void setup_watchdog( byte tempo ) {
  98.   byte val;
  99.   val = tempo & 7;
  100.   if (tempo > 7) val |= (1<<5);
  101.   val |= (1<<WDCE);
  102.   MCUSR &= ~(1<<WDRF);                  // start timed sequence
  103.   WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);        // set new watchdog timeout value
  104.   WDTCR = val;
  105.   WDTCR |= _BV(WDIE);
  106. }
  107.
  108. // Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
  109. ISR(WDT_vect) { eveil = true; }        // set global flag
三相檢查器的Arduino Uno代碼.c
  2. *
  3. *  For Arduino Uno
  4. *
  5. *
  6.    RESET  => Arduino Uno push-button
  7.    volt1 = A3  => 1st wire
  8.    volt2 = A2  => 2nd wire
  9.    volt3 = GND => 3rd wire
  10.     LED1 = 8   => 1st wire LED
  11.     LED2 = 9   => 2nd wire LED
  12. */
  13. bool v1cut = false, v2cut = false;
  14. void setup() {
  15.   pinMode(8, OUTPUT);
  16.   pinMode(9, OUTPUT);
  17. }
  18. void flasher(byte p) {
  19.   digitalWrite(p, HIGH);
  20.   delay(5);
  21.   digitalWrite(p, LOW);
  22. }
  23. void loop() {
  24.   unsigned long volt1, volt2;
  25.   byte nbre_cc;
  26.   byte a=0;
  27.
  28.   while( v1cut == false && v2cut == false ) {
  29.     volt1=0; volt2=0;
  30.     nbre_cc=0;
  31.     a++;
  32.     if( a%10 == 0 ) flasher(0);
  33.     for( byte i=0; i<100; i++ ) {
  34.       unsigned int v1 = analogRead(A3);
  35.       delayMicroseconds(10);
  36.       unsigned int v2 = analogRead(A2);
  37.       delayMicroseconds(10);
  38.       volt1 += v1; volt2 += v2;
  39.       if( v1-v2 < 20 || v2-v1 < 20 ) nbre_cc++;
  40.       delay(1);
  41.     }
  42.
  43.     if( nbre_cc > 50 ) { v1cut = true; v2cut = true; }
  44.     if( volt1 < 1000 ) v1cut = true;
  45.     if( volt2 < 1000 ) v2cut = true;
  46.   }   // end of while
  47.     if( v1cut == true ) flasher(2);
  48.     if( v2cut == true ) flasher(1);
  49. }   // end of loop
ID:228452 發(fā)表于 2022-4-1 22:16 | 只看該作者
Hello
This is Schneider schematic input 140-580VAC from factory made module
I hope this can be of use
Schneider Schematic.pdf
1.28 MB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
