查看: 2278|回復(fù): 8
請(qǐng)問需要增加一個(gè)模擬緩存器嗎?
ID:450037 發(fā)表于 2021-11-25 11:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖,單片機(jī)型號(hào)是C8051F020,它有兩路模擬輸出,設(shè)計(jì)方案禮說需要增加一個(gè)模擬緩存器,但是我看單片機(jī)的說明書上,可以用時(shí)間定時(shí)器控制模擬輸出的刷新,我覺得不需要增加緩存器,請(qǐng)大家?guī)臀铱匆豢础?br />
c8051f02x.pdf
2.45 MB, 下載次數(shù): 2
ID:301191 發(fā)表于 2021-11-25 16:44 | 只看該作者
頂一下
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-25 17:34 | 只看該作者
看你的DAC接什么負(fù)載,如果DAC輸出阻抗低,負(fù)載阻抗高就不需要緩沖,反過來就需要。
ID:955673 發(fā)表于 2021-11-25 18:35 | 只看該作者
緩沖 和 緩存 不是一個(gè)概念,看岔了吧
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-25 20:58 | 只看該作者
嚴(yán)格意義來講,寄存器 DAC0H: DAC0L 就是一組緩存器, 只要在刷新時(shí)間之前,你把數(shù)據(jù)放到DAC0H: DAC0L 里就可以了。
關(guān)鍵問題在于, “設(shè)計(jì)方案” 對(duì)于你來講,是什么地位?
如果是“需求”,那么你甭管有沒有必要,既然設(shè)計(jì)方法說需要,你就給加上去。
如果是“參考資料”那么當(dāng)然按你的實(shí)際操作方便來決定羅。這有什么好糾結(jié)的呢?
ID:450037 發(fā)表于 2021-11-26 08:26 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-25 20:58
嚴(yán)格意義來講,寄存器 DAC0H: DAC0L 就是一組緩存器, 只要在刷新時(shí)間之前,你把數(shù)據(jù)放到DAC0H: DAC0L 里就 ...
這時(shí)人家給我的資料,可能是之前的設(shè)計(jì)人員給客戶的,現(xiàn)在客戶把資料給我來做,所有的資料都給我了。包括這個(gè)設(shè)計(jì)方案。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-26 10:14 | 只看該作者
zhangzhao2423 發(fā)表于 2021-11-26 08:26
這時(shí)人家給我的資料,可能是之前的設(shè)計(jì)人員給客戶的,現(xiàn)在客戶把資料給我來做,所有的資料都給我了。包括 ...
好吧……  給你帶歪了……
設(shè)計(jì)方案里說的 模擬緩沖芯片 這個(gè)模擬,不是你認(rèn)為的“模擬”, 這個(gè)模擬是   DAC 的 "A" ,數(shù)字電模擬電的這個(gè)“模擬”,
DAC的輸出,尤其單片機(jī)的DAC的輸出,通常是鋸齒的, 從設(shè)計(jì)方案看,很明顯這種輸出是客戶不能接受的,所以需要有個(gè)緩沖器,去掉這個(gè)鋸齒。 MAX5580自帶緩沖器,所以要讓MAX5580下崗,就需要增加一個(gè)模擬緩沖芯片,從字里行間看,設(shè)計(jì)者也不認(rèn)為能徹底取代 MAX5580, 所以,又加了一句,或者保留MAX5580, 讓單片機(jī)控制MAX5580的SPIO, 反正怎么看,都是在推銷C8051F120 , 就是即便不能在這里用到,也能在那里用到C8051F120 的感覺。
而實(shí)際能分取代MAX5580,你也可以做試驗(yàn)對(duì)比看看。我是覺得,之前那人也不自信可以取代MAX5580.
ID:450037 發(fā)表于 2021-11-27 14:18 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-26 10:14
好吧……  給你帶歪了……
設(shè)計(jì)方案里說的 模擬緩沖芯片 這個(gè)模擬,不是你認(rèn)為的“模擬”, 這個(gè)模擬 ...
MAX5580輸出的模擬信號(hào)也是帶鋸齒狀的啊。。。難道它輸出來的很平滑嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-27 16:41 來自觸屏版 | 只看該作者
zhangzhao2423 發(fā)表于 2021-11-27 14:18
max5580輸出如何,我不清楚但是從你貼的那個(gè)方案來看至少寫方案的人是認(rèn)為,5580優(yōu)于單片機(jī)輸出的。不然不會(huì)這么寫,既然項(xiàng)目到了你的手上,你就根據(jù)自己的結(jié)論決定要不要沿用,我們旁觀者不好多說什么的。
