查看: 2741|回復: 11
這是什么三極管,RA
ID:245053 發(fā)表于 2021-11-25 12:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下,這是什么三極管,RA...
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-25 15:30 | 顯示全部樓層
如果你認定它是三極管,就拆下來量一下,至少可以分出:NPN、PNP、NMOS、PMOS。
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-25 16:18 | 顯示全部樓層
應該是LR431,你在某1個寶搜"RA  SOT23"就知道了...,搜索引擎不好用,可以是試試其它方式
ID:716656 發(fā)表于 2021-11-25 16:20 | 顯示全部樓層
從某一個寶搜一下sot23-3 絲印RA,看下哪個型號能對上
ID:245053 發(fā)表于 2021-11-25 16:25 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-11-25 15:30
就是不確定是什么
ID:245053 發(fā)表于 2021-11-25 16:26 | 顯示全部樓層
壓著我頭發(fā)啦 發(fā)表于 2021-11-25 16:20
在某一個寶搜過,沒找到有絲印RA的
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-25 16:42 | 顯示全部樓層
應用場景是啥樣的?光看個管子不好判斷,RA太多了
ID:245053 發(fā)表于 2021-11-25 16:55 | 顯示全部樓層
grb7906 發(fā)表于 2021-11-25 16:42
用在開關(guān)電源里面后級電路,測繪的電路大致如圖
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-25 17:01 | 顯示全部樓層
pcf2000 發(fā)表于 2021-11-25 16:55
這是電壓基準...搜LR431
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-25 17:05 | 顯示全部樓層
LR431ALT1
LR431.pdf
77.54 KB, 下載次數(shù): 4
LR431
ID:245053 發(fā)表于 2021-11-25 17:20 | 顯示全部樓層
在某一個寶上搜到絲印RA的也有431,就是絲印上有個躺起的 N ,就不好確認。。。
ID:245053 發(fā)表于 2021-11-25 17:42 | 顯示全部樓層
grb7906 發(fā)表于 2021-11-25 17:01
這是電壓基準...搜LR431
非常感謝,再請教一個問題 :圖中位置的器件在板子上是一個二極管模樣的器件,絲印是 BHW,按絲印在網(wǎng)上查了一下,發(fā)現(xiàn)是無極性的210V的TVS管,但在資料上是一個150V的穩(wěn)壓管;資料上也有一個電路是用的TVS,只是跟板子上的電路差異大。所以請教一下這個器件該是TVS管還是穩(wěn)壓管,板子上用TVS管有什么用意?再次感謝,
