查看: 3777|回復(fù): 14
關(guān)于GPS模塊定位精度的疑問
ID:383215 發(fā)表于 2021-11-25 13:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于手機(jī)內(nèi)置GPS定位精度較低而且費電,想做一個外置藍(lán)牙GPS,看了資料發(fā)現(xiàn)難度不太大,只要把GPS模塊和藍(lán)牙模塊兩邊的波特率匹配正確連接起來,再加上鋰電池和充電電路就可以了。我從來沒有用過GPS模塊,看到GPS模塊比較便宜,20元左右,這種模塊的定位精度10米左右,GPS+北斗中科微ATGM332D模塊,50元左右,定位精度≤2.5米,30多元的ATGM336H模塊定位精度也可以達(dá)到2.5米,70元左右的GT-U12雙頻GNSS定位模塊,定位精度小于1米,我主要用于戶外山路林道穿越,肯定是精度越高越好,然而實際情況只有靠試驗才能知道,手機(jī)內(nèi)置GPS漂移嚴(yán)重,不利于導(dǎo)航,有沒有用過這些GPS模塊的網(wǎng)友?有這方面經(jīng)驗的請介紹一款好用定位精度比較高的GPS模塊,先謝謝了!
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-25 14:34 | 只看該作者
手機(jī)GPS精度是夠的,尤其是戶外的話,說難聽點,別說10米,哪怕50米也屬于無所謂的距離。手機(jī)GPS唯一的短板是在天線。你拆開手機(jī),能找到一個外接GPS天線的接口買個好點大點的GPS天線,接到這個接口,然后,再開地圖感受一下。就好像有人老說車載導(dǎo)航不準(zhǔn)啥的,導(dǎo)航換了一套又一套的,我?guī)退痖_中控,把放在中控面板下的天線拿出來,直接給他吸在車頂,效果立馬滿意了……
所以,即便你要外接藍(lán)牙GPS模塊,你不搞個無屏蔽外置天線,依然不會有明顯的實質(zhì)性變化。
ID:73435 發(fā)表于 2021-11-25 14:39 | 只看該作者
GPS定位精度模塊是一個方面,環(huán)境也會很大程度影響定位,比如遮擋嚴(yán)重的時候,或者天空中云層遮擋,都會導(dǎo)致GPS漂移,理論上手機(jī)的GPS精度應(yīng)該更高才對。
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-25 15:28 | 只看該作者
你做的:
1、一定比手機(jī)內(nèi)置GPS定位耗電大。因為手機(jī)設(shè)計時......
2、定位:你只能得到一串定位數(shù)據(jù),還需還原成地理坐標(biāo)。才能得到經(jīng)緯度。
3、如果需要知道當(dāng)前的位置,還需要地圖軟件配合。
你想的太天真了。
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-25 15:58 | 只看該作者
手機(jī)定位精度已經(jīng)是民用最高等級了,想提高精度就航空航海用的商業(yè)級,最后是軍用級,你的手機(jī)精度差,估計是設(shè)計不良,建議換臺手機(jī)
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-25 17:02 | 只看該作者
1.5米基本就是民用的極限了
高于這個精度的,多少是有玩數(shù)字游戲的了
ATGM336H我用過,我住的樓出租房大概是10*30米面積,我剛好住在直角那塊,把模塊放在窗戶定位,大概能對得上,感覺誤差不超過2米
這是配合百度地圖的結(jié)果
所謂2.5米誤差,不是說都誤差那么多的,只有在信號不好的時候,會產(chǎn)生這個誤差
戶外定位,你得依靠于地圖,沒有一個準(zhǔn)確的地圖數(shù)據(jù),而GPS只有經(jīng)緯度而已
關(guān)鍵是你要自己做,這就不好搞了
ID:277550 發(fā)表于 2021-11-25 17:39 | 只看該作者
想精度,不僅模塊要好,天線也很重要,當(dāng)然也還是會受環(huán)境影響的
模塊---天線---環(huán)境
三因素
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-25 19:49 來自手機(jī) | 只看該作者
山路林道?情況不妙啊有障礙物可能模塊連都收不到信號哦,光禿禿的則不受影響
ID:383215 發(fā)表于 2021-11-25 21:33 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-11-25 15:28
你做的:
2、定位:你只能得到一串定位數(shù)據(jù),還 ...
非常感謝你的回答!對于你的回答我也做個解釋
你做的:
我有一個長天GPS軌跡記錄儀,這個記錄儀記錄軌跡的同時可以用藍(lán)牙為手機(jī)提供GPS信號,我爬山、騎車有記錄軌跡的習(xí)慣,或者跟著路書導(dǎo)航,我用外置藍(lán)牙GPS連續(xù)導(dǎo)航十幾個小時,手機(jī)還有40%以上的電源,我要是用手機(jī)內(nèi)置GPS導(dǎo)航,十幾個小時手機(jī)電源就差不多耗光了。已知提高手機(jī)導(dǎo)航時間的方法無非就是用外置GPS或者是移動電源。這個GPS軌跡記錄儀已經(jīng)用了十幾年,早已停產(chǎn),現(xiàn)在也買不到合適的GPS軌跡記錄儀,說不定哪天就壞了,這也是我要做外置GPS的原因之一。
外置藍(lán)牙GPS,早就有人做成功了,我有資料。
oruxmaps和locus是可以把安卓手機(jī)變成沒有三防功能的GPS專業(yè)手持機(jī)軟件,和行者、兩步路之類離開網(wǎng)絡(luò)就不好用的導(dǎo)航軟件是兩回事。
oruxmaps和locus都有連接外置GPS的菜單,各個分省的離線地圖,地球衛(wèi)片,全國的等高線地圖,很多年前早就搞定了。
手機(jī)上裝的導(dǎo)航軟件多了是了,用的最多還是oruxmaps和locus,只要不是去爬雪山、登珠穆朗瑪峰或者是去南極北極這些環(huán)境極端惡劣的地區(qū),oruxmaps和locus部分功能超過GPS專業(yè)手持機(jī),可完成高強(qiáng)度越野,只是手機(jī)沒有三防功能而已。
你想的太天真了。
你覺得我太天真了,我覺得你對戶外導(dǎo)航了解的不是很多。
再次感謝你的回答!
ID:383215 發(fā)表于 2021-11-25 21:39 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-25 17:02
1.5米基本就是民用的極限了
ATGM336H我用過,我住的樓出租房大概 ...
非常感謝!看來玩戶外的太少了,實在不行,先20元左右買個便宜點的GPS模塊,做成功了再買個精度高一點模塊試試。
ID:383215 發(fā)表于 2021-11-25 21:43 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-11-25 19:49
你說的這個情況我也遇到過,很多年前的WP手機(jī),現(xiàn)在的安卓手機(jī)很少出現(xiàn)過,但是,我也很擔(dān)心,所以想用GPS+北斗的模塊會放心一點。
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-25 23:52 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-11-25 21:39
非常感謝!看來玩戶外的太少了,實在不行,先20元左右買個便宜點的GPS模塊,做成功了再買個精度高一點模 ...
這跟戶外沒有關(guān)系的
GPS模塊是串口數(shù)據(jù),單片機(jī)讀取到之后,要和手機(jī)app握手才能傳輸,這一塊是嵌入式搞得多,單片機(jī)這一塊搞得并不多
外置配件是已經(jīng)有了安卓的程序了可以直接連接,單片機(jī)的話,程序是不好搞的
我之前搞過一個GPS軌跡的,數(shù)據(jù)不好處理
至于戶外,手機(jī)不就行了
如果是你要去一個無人區(qū),200公里沒有人煙的,你確定你帶一個自己焊的GPS模塊出發(fā)?
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-26 09:49 | 只看該作者
你做了就知道了,其中的復(fù)雜程度了。期待您的成功!并能借鑒您的設(shè)計用到我們的農(nóng)用機(jī)械產(chǎn)品上。
ID:383215 發(fā)表于 2021-11-26 21:21 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-25 23:52
這跟戶外沒有關(guān)系的
GPS模塊是串口數(shù)據(jù),單片機(jī)讀取到之后,要和手機(jī)app握手才能傳輸,這一塊是嵌入式搞得 ...
我沒有能力去無人區(qū),只是在我們這里的山路林道搞點輕度越野,我在的地方是云南,大山比較多。外置藍(lán)牙GPS制作難度不大,你看看這個資料就知道了,最終想做出軌跡記錄儀,這個難度肯定就大了,本論壇已經(jīng)有網(wǎng)友做成功軌跡記錄儀,只是一分鐘才記錄一個點,不太實用,應(yīng)該10米記錄一個點就實用了,喜歡研究GPS可以一起研究,先做出藍(lán)牙GPS,軌跡記錄儀慢慢考慮。我已經(jīng)拍了ATGM336H,30多元,純GPS的模塊更容易做成功,但是不想買了,至于北斗能不能用,還不知道。
外置藍(lán)牙GPS是專供安卓手機(jī)戶外導(dǎo)航專用軟件oruxmaps和locus,其它導(dǎo)航軟件沒有連接外置藍(lán)牙GPS的菜單,做出來也沒有用處。
外置藍(lán)牙GPS.rar (2.12 MB, 下載次數(shù): 5)
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-26 23:50 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-11-26 21:21
我沒有能力去無人區(qū),只是在我們這里的山路林道搞點輕度越野,我在的地方是云南,大山比較多。外置藍(lán)牙GP ...
現(xiàn)在是通訊協(xié)議的問題
就好比我現(xiàn)在的經(jīng)緯度的數(shù)據(jù),可以串口發(fā)到藍(lán)牙了
那我發(fā)什么數(shù)據(jù),就發(fā)一串?dāng)?shù)字?還是說專用軟件是可以識別AT+指令的?
