查看: 6445|回復(fù): 26
tm1650突然熄滅的問題,重啟又好了,熄滅時(shí)間隨機(jī)
ID:813870 發(fā)表于 2021-11-26 08:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
我在使用tm1650時(shí)剛開始一切運(yùn)行正常,然后數(shù)碼管就突然滅了就不會(huì)再亮了,然后重啟又好了,熄滅時(shí)間隨機(jī)。那個(gè)大神知道為啥嗎
ID:116773 發(fā)表于 2021-11-26 09:10 | 顯示全部樓層
供電電壓是否正常和穩(wěn)定?芯片有無發(fā)熱現(xiàn)象?
檢查供電電壓及芯片有無發(fā)熱。
ID:301191 發(fā)表于 2021-11-27 03:44 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-27 08:23 | 顯示全部樓層
估計(jì)是電源問題或者濾波電容壞了
ID:963918 發(fā)表于 2021-11-27 08:41 | 顯示全部樓層
LED驅(qū)動(dòng)芯片,需要隔一段時(shí)間初始化一下。他的通訊協(xié)議不可靠,干擾會(huì)導(dǎo)致其中幾個(gè)bit位突變。
ID:397211 發(fā)表于 2021-11-27 16:25 | 顯示全部樓層
排除是否硬件問題,然后再看看軟件是否有問題
ID:429003 發(fā)表于 2021-11-30 09:29 | 顯示全部樓層
就是電源供電支撐不住的緣故!這個(gè)IC點(diǎn)亮多個(gè)燈的時(shí)候,再點(diǎn)亮一路時(shí),操作瞬間電流比較大,比穩(wěn)態(tài)消耗的電流大的多,容易導(dǎo)致芯片內(nèi)部欠壓復(fù)位!芯片供電附近并接一個(gè)大的電解電容,最好100uF以上!
ID:725110 發(fā)表于 2021-11-30 17:45 | 顯示全部樓層
跑一個(gè)依次點(diǎn)亮一段的試試,可能使因?yàn)殡娏鞑粔?/td>
ID:986472 發(fā)表于 2021-11-30 18:11 | 顯示全部樓層
如果I2C通訊沒問題的話,硬件問題居大,線路上的干擾引起線路工作不穩(wěn)定
ID:884711 發(fā)表于 2022-8-29 19:53 | 顯示全部樓層
仁者見仁,智者見智
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-29 21:43 | 顯示全部樓層
工工1999 發(fā)表于 2021-11-27 08:41
經(jīng)驗(yàn)之談,有借鑒價(jià)值。
ID:228701 發(fā)表于 2022-8-31 13:48 | 顯示全部樓層
困擾很久的問題,解開了
ID:879348 發(fā)表于 2022-8-31 15:45 | 顯示全部樓層
怎么可能
ID:890642 發(fā)表于 2022-12-3 23:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
參考1650芯片手冊(cè),需要兩個(gè)10K上啦電阻,0.1電容,一個(gè)100uf電解電容
ID:16255 發(fā)表于 2022-12-5 09:58 | 顯示全部樓層
wind2005 發(fā)表于 2021-11-30 18:11
為什么那么多人說是I2C通訊呢?TM1650并不是I2C,只是協(xié)議跟I2C類似而已。實(shí)際上他并不可以接到I2C的線路上。
ID:996773 發(fā)表于 2022-12-5 13:39 | 顯示全部樓層
TM1650總供電串一個(gè)50歐電阻再接入供電系統(tǒng),后面再470微法濾波。沒事的它能正常工作只是亮度稍低,先用著看看,再次熄滅的話再去研究代碼和程序是否有錯(cuò)誤
ID:1043858 發(fā)表于 2022-12-5 15:15 | 顯示全部樓層
有沒有可能是帶載能力不夠
ID:510361 發(fā)表于 2023-6-14 00:48 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在23年中,我剛接觸此芯片,我也發(fā)現(xiàn)此問題;反復(fù)調(diào)試程序(修改延時(shí)量)/電路加磁珠等效果都不理想。
然后看到熱心友人:工工1999 提到反復(fù)初始化的思路。
我試了,效果非常好。就是拔掉數(shù)碼管電源然后再插好也能恢復(fù)顯示。
---->程序中以一定頻率讀取TM1650的數(shù)據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是剛通電時(shí)的數(shù)據(jù)時(shí),初始化一下就OK了
ID:74868 發(fā)表于 2023-6-14 08:39 | 顯示全部樓層
首先查一下電源供電問題,然后看一下電路問題
ID:485350 發(fā)表于 2023-6-15 09:41 | 顯示全部樓層
不想要注冊(cè) 發(fā)表于 2023-6-14 00:48
哪有這么復(fù)雜,每次更新顯示都把配置,顯示,亮度相關(guān)數(shù)據(jù)一起發(fā)就是了
ID:1086796 發(fā)表于 2023-7-2 16:00 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管突然滅掉并且隨機(jī)熄滅的問題可能有多種原因。以下是一些可能的原因和解決方法:  電源問題:檢查供電電源是否穩(wěn)定,并確保電源電壓符合TM1650的要求(通常為3.3V或5V)。過低或不穩(wěn)定的電壓可能導(dǎo)致數(shù)碼管滅掉?梢試L試使用其他電源或添加穩(wěn)壓電路來提供穩(wěn)定的電壓。  連接問題:檢查TM1650與控制器(如單片機(jī))之間的連接是否正確。確保時(shí)鐘(CLK)和數(shù)據(jù)(DIO)線正確連接并穩(wěn)定。松動(dòng)或錯(cuò)誤連接的線路可能導(dǎo)致數(shù)碼管工作不正常。  初始化問題:TM1650在初始化時(shí)需要發(fā)送特定的命令來配置其工作模式和亮度等參數(shù)。如果初始化過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)碼管熄滅。確保在啟動(dòng)時(shí)正確初始化TM1650,并確認(rèn)初始化代碼沒有問題。  錯(cuò)誤操作或邏輯問題:檢查程序中對(duì)TM1650的操作是否正確,包括發(fā)送數(shù)據(jù)、設(shè)置顯示內(nèi)容和刷新頻率等。確保程序邏輯沒有錯(cuò)誤,并要注意不要重復(fù)初始化TM1650或發(fā)送不正確的指令。  軟件問題:檢查程序中是否存在其他可能干擾TM1650正常工作的代碼或中斷。不正確的軟件實(shí)現(xiàn)可能導(dǎo)致數(shù)碼管異常。  如果以上方法都無法解決問題,建議嘗試使用其他TM1650模塊或更換數(shù)碼管,以確定是否存在硬件故障。此外,可以參考TM1650的數(shù)據(jù)手冊(cè)和示例代碼,確保程序與TM1650的工作方式和規(guī)格相符。如有需要,也可以在相關(guān)論壇或社區(qū)尋求幫助,向其他開發(fā)者請(qǐng)教他們的經(jīng)驗(yàn)和建議。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-3 01:47 | 顯示全部樓層
請(qǐng)嚴(yán)格按手冊(cè)時(shí)序?qū)懗绦,再就是注意程序有沒有問題(例如讀寫某個(gè)數(shù)組超過定義大小了)
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-3 01:50 | 顯示全部樓層
還可以排除法,吧其它程序都去掉,只留下顯示程序,看看有沒有問題,如果ok,說明是程序問題,如果還不行,一查TM1650讀寫時(shí)序,二查硬件電路。
ID:1096659 發(fā)表于 2024-1-16 13:37 | 顯示全部樓層
讀取不是讀取的按鍵的值嗎?
ID:1099162 發(fā)表于 2024-1-16 19:39 | 顯示全部樓層
供電問題:TM1650數(shù)碼管模塊可能在供電方面存在問題。檢查電源線是否連接緊固,確保電源電壓穩(wěn)定并滿足TM1650的需求。還可以考慮使用多個(gè)電解電容進(jìn)行穩(wěn)壓和濾波。
接線故障:檢查TM1650模塊與主控板之間的連接是否正確,確保沒有松動(dòng)、短路或錯(cuò)誤的接線。建議檢查電路連接的焊接質(zhì)量,并保持良好的接觸。
軟件問題:檢查您的代碼是否正確地控制了TM1650模塊的顯示和刷新操作。可能存在軟件的邏輯問題,導(dǎo)致數(shù)碼管突然熄滅或無法正常工作。確保您的代碼沒有邏輯錯(cuò)誤,并正確配置了TM1650模塊。
故障模塊:TM1650模塊本身可能存在硬件故障或損壞。嘗試更換一個(gè)新的模塊,然后觀察問題是否解決
ID:427868 發(fā)表于 2024-1-16 21:17 | 顯示全部樓層
先看看1650芯片電源腳與地的電容有沒有,要100uF以上的,如沒有,各種怪病。
