查看: 2120|回復(fù): 6
單片機(jī)與數(shù)模轉(zhuǎn)換器連接輸出模擬量
ID:450037 發(fā)表于 2021-11-26 09:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖,單片機(jī)四個(gè)IO口與5580相連,請(qǐng)高手幫我看一下,它是怎么把四個(gè)模擬量分別輸出到OUTA ,OUTB ,OUTC ,OUTD .它的工作原理是什么?PU這個(gè)引腳起什么作用?還有FBA,FBB,FBC,FBD為什么可以不接,DSP這個(gè)引腳直接接電源為什么?
這個(gè)一個(gè)醫(yī)療設(shè)備上面的電路板,現(xiàn)在客戶想把四路輸出改成兩路輸出,正好單片機(jī)上有兩路輸出,意思是能不能把5580拿到,畢竟這玩意不便宜也是一個(gè)成本。所以再拿之前我得搞清楚它的工作原理。這樣拿掉5580我心里也有底。
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-26 11:25 | 只看該作者
兩個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)中包含著寄存器地址,地址不同,數(shù)據(jù)就送到了不同的輸出通道。請(qǐng)仔細(xì)閱讀器件文檔。
ID:819198 發(fā)表于 2021-11-26 12:21 | 只看該作者
想知道5580工作原理,操作方法,參數(shù)性能,應(yīng)該仔細(xì)的,慢慢的閱讀器件的說明書至少3遍,問是問不出什么的
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-26 13:49 | 只看該作者
PU 是輸出選擇腳, 啟動(dòng)時(shí)PU高電平,就是輸出滿量程,低電平就是輸出0量程,懸空的話,輸出量程中位,如果啟動(dòng)時(shí)對(duì)輸出無要求你可以完全不用管PU.
DSP不是必須接電源,取決你。你圖里面DSP接VDD主要是因?yàn)樗睦邮腔谏仙貍鬏敚闳绻幌虢与娫吹脑,可以把DSP接地,無非就是前沿后沿,上升沿下降沿的區(qū)別,當(dāng)然,你要搞得花俏一點(diǎn)的話,也可以把DSP接IO口,然后,這次拉高DSP 通過上升沿傳輸,下在拉低DSP通過下降沿傳輸。
至于,怎么把4個(gè)模擬量分別輸出到OUTA~OUTD 當(dāng)然是靠指令拉,說起來太復(fù)雜,詳見手冊(cè)20頁。如圖:
說實(shí)話,你這些問題手冊(cè)里都有答案,還是仔細(xì)看手冊(cè)吧。
ID:94031 發(fā)表于 2021-11-26 14:13 | 只看該作者
PU這個(gè)引腳是上電狀態(tài)選擇輸入:
將 PU 連接到 DVDD ,OUT_通電后達(dá)到滿量程。
將 PU 連接到 DGND ,OUT_上電時(shí)歸零。
浮動(dòng) PU ,上電時(shí)為中量程。
ID:94031 發(fā)表于 2021-11-26 14:26 | 只看該作者
FBA,FBB,FBC,FBD可以接OUT或者其他電壓,決定OUT輸出電壓范圍。
ID:94031 發(fā)表于 2021-11-26 14:33 | 只看該作者
DSP這個(gè)引腳是時(shí)鐘使能選擇:
將 DSP 連接到 DVDD ,在 SCLK 的上升沿輸入數(shù)據(jù)。
將 DSP 連接到 DGND, 在 SCLK 的下降沿輸入數(shù)據(jù)。
