查看: 1691|回復: 0
單片機串行通信程序
ID:280288 發(fā)表于 2021-11-28 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
//                  多機通訊主機程序
//注:主機先發(fā)送地址,接收到應答后,再發(fā)送數(shù)據(jù)
#define   addr1      0x31   //從機1地址
#define   addr2      0x32   //從機2地址
#define   addr3      0x33   //從機3地址
sbit K1=P1^0;//選擇從機1
sbit K2=P1^1;//選擇從機2
sbit K3=P1^2;//選擇從機3
sbit K4=P1^3;//廣播發(fā)送
sbit BEEP=P2^0;
sbit LED=P0^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar temv;
void beep()//蜂鳴器
{ uint j;
  for (j=0;j<100;j++)
BEEP=~BEEP;   //BEEP取反
for (j=0;j<100;j++)
void Uart_Init(void)
   TMOD=0x20;    //定時器T1使用工作方式2
   TH1=250;
   TH0=250;
   TR1=1;      //開始計時
   PCON=0x80;     //SMOD=1;
   SCON=0xF0;     //工作方式3,9位數(shù)據(jù)位,波特率9600bit/s,允許接收
   TI=0;
   RI=0;EA=1;ES=1;
uchar Receive(void)     //接收數(shù)據(jù)程序
    uchar Data; SM2=0;
    while(!RI);    //等待接受完畢
    RI=0;
    if(RB8==0)
    Data=SBUF;   //接收數(shù)據(jù)
    return Data;
void send_gb(uchar addr)    //發(fā)送特殊地址
{  SM2=1;
    TB8=1;          //發(fā)送地址幀
    SBUF=addr;     //發(fā)送地址
    while(!TI);     //等待發(fā)送完畢
     TI=0;           //軟件復位TI
void send_addr(uchar addr)    //發(fā)送地址
{  SM2=1;
    while(addr!=temv)    //如果發(fā)送的地址與從機應答的地址不一樣,則一直發(fā)送地址
      TB8=1;          //發(fā)送地址幀
      SBUF=addr;
      TI=0;         //軟件復位TI
    }LED=0;
void send_data(uchar ddata)    //發(fā)送數(shù)據(jù),但此處由于與從機的協(xié)議,禁止發(fā)送0xff
{  SM2=0;
   TB8=0;          //發(fā)送數(shù)據(jù)幀
   SBUF=ddata;      //發(fā)送數(shù)據(jù)
   TI=0;beep();          //軟件復位TI
uchar key()
{uchar S;
if(K1==0)
  {S=1;}
else if(K2==0)
  {S=2;}
else if(K3==0)
  {S=3;}
else if(K4==0)
  {S=4;}
  else S=0;
return S;
{uchar keyv;
   Uart_Init();P0=0xff;
  {  keyv=key();
    switch(keyv)
    { case 1:send_addr(addr1);send_data(0x01);break;  //向從機1發(fā)地址
      case 2:send_addr(addr2);send_data(0x02);break;  //向從機2發(fā)地址
      case 3:send_addr(addr3);send_data(0x03);break;  //向從機3發(fā)地址
      case 4:send_gb(0xff);  break;
      default:P0=table[temv];break;
void ssio() interrupt 4//接收從機號并顯示
{uchar temt;
RI=0;temt=SBUF;P0=table[temt&0X0F];temv=temt;}
