查看: 3554|回復(fù): 14
請教STC11L32XE單片機(jī)燒錄程序失敗
ID:97023 發(fā)表于 2021-11-28 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2021-11-28 21:23 編輯
在隔壁論壇買了一些失效的ETC,拆機(jī)以前設(shè)備工作是正常的。
從上面拆了一片STC11L32XE單片機(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。查該單片機(jī)用戶手冊如下:
按如下電路通過“QFP轉(zhuǎn)DIP”轉(zhuǎn)接板及面包板搭了該單片機(jī)的最小系統(tǒng)。
USB下載線使用了幾年都是正常的,平常都用的是5V單片機(jī),由于STC11L32XE是3V的單片機(jī),第一次使用3.3V單片機(jī),但我也將下載線的電源跳在了3.3V插針上(用萬用表測量下載線的輸出電壓,確定是3.3V)。
該下載線不需要冷啟動(dòng)。
單片機(jī)系統(tǒng)的供電由下載線供給。
寫了一個(gè)簡單的程序,但在下載時(shí)一直停留在如下界面。
試了如下選項(xiàng),也沒解決問題。
1、將P1.0與P1.1接地重新啟動(dòng),并在下載頁面勾選了:“下次冷啟動(dòng)時(shí),P1.0/P1.1為0/0才可下載程序”;
2、勾選了:“選擇使用內(nèi)部IRC時(shí)鐘(不選為外部時(shí)鐘)”
3、波特率設(shè)置為最低。
4、從幾臺(tái)設(shè)備上同時(shí)拆了幾片單片機(jī)來實(shí)驗(yàn),結(jié)果一樣的。
請教老師,這是怎么了?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-28 22:10 | 顯示全部樓層
1)下載器的免冷啟動(dòng)不是萬能的, 即便他聲明免冷啟動(dòng),當(dāng)下載不成功時(shí),你還是要把他當(dāng)不能免冷啟得下載器來用。
2)就算你夠選了   選擇使用內(nèi)部IRC時(shí)鐘, 如果之前設(shè)置的是使用外部晶振,你的本次下載也是必須使用外部晶振的。只不過本次下載成功之后,下次開始使用 內(nèi)部IRC。
3)對于CH340而言 1200的波特率支持并不好,這個(gè)你去WCH的官方論壇也能找到實(shí)證,建議最低也設(shè)置到2400,或者 4800,實(shí)際上,對于STC的1T單片機(jī)而言,9600如果不成功,基本上波特率調(diào)的再低也不會(huì)成功。除非你的外部晶振的頻率,極度的奇葩。
個(gè)人認(rèn)為,在確認(rèn)電路沒有問題的前提下,還是嘗試一下斷電下載的效果為好。
ID:97023 發(fā)表于 2021-11-28 23:28 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-11-28 22:10
1)下載器的免冷啟動(dòng)不是萬能的, 即便他聲明免冷啟動(dòng),當(dāng)下載不成功時(shí),你還是要把他當(dāng)不能免冷啟得下載器 ...
謝謝回復(fù)。
1、冷啟動(dòng)熱啟動(dòng)都試過
2、內(nèi)部、外部時(shí)鐘也都試過
3、各種波特率也試過
都是這樣:正在檢測目標(biāo)單片機(jī)..................
前段時(shí)間也是從一堆電路板上拆了幾片STC12LE4052AD的單片機(jī)來測試,還是不能下載程序。
我現(xiàn)在只有最后一個(gè)辦法,買一片正品的單片機(jī)來試試看了。
ID:884147 發(fā)表于 2021-11-29 00:23 | 顯示全部樓層
你把220u電容去掉試試
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-29 00:36 | 顯示全部樓層
ztzp 發(fā)表于 2021-11-28 23:28
謝謝回復(fù)。
把220uf 電容 換成 10uf,  不然你根本斷不了電,有必要的話, 冷啟動(dòng)時(shí),斷電后上電前短接電容放一次電。
同時(shí),建議在現(xiàn)在測試階段,取消RST電路,即RST的電容拿掉,直接通過 1K電阻接地。到了后期用高速晶振(24MHz以上)時(shí),再搭建復(fù)位電路。
ID:59830 發(fā)表于 2021-11-29 08:33 | 顯示全部樓層
可能原因還是斷電復(fù)位:
1.  供電電容10uF 左右.
2. 串口RX 用 一個(gè)IN4148.TX 用 一個(gè)300R電阻(IO電壓串過去,不能復(fù)位;5V 與3.3V電平).
3.換IO下載  P3.0  P3.1下載.
ID:97023 發(fā)表于 2021-12-1 14:12 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-11-29 00:36
把220uf 電容 換成 10uf,  不然你根本斷不了電,有必要的話, 冷啟動(dòng)時(shí),斷電后上電前短接電容放一次電。 ...
按你說的方法,還是沒有解決。
謝謝。
yygdzjs 發(fā)表于 2021-11-29 08:33
可能原因還是斷電復(fù)位:
1.  供電電容10uF 左右.
2. 串口RX 用 一個(gè)IN4148.TX 用 一個(gè)300R電阻(IO電壓串 ...
試了你說的方法,未解決。
謝謝了。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 16:11 | 顯示全部樓層
ztzp 發(fā)表于 2021-12-1 14:12
按你說的方法,還是沒有解決。
謝謝。
在你的電路圖上,沒有看到你把 P1.0, P1.1 接地,這兩個(gè)應(yīng)該接地。(至少在測試階段)
然后,RST引腳直接串聯(lián)電阻接GND,千萬不要接電容,
RX 和 TX 按6樓說的那樣接,  切記斷電,點(diǎn)擊下載后, 再給單片機(jī)上電。
P.S. 測試階段,單片機(jī)的VCC 可以只給104電容,而不要接電解電容,來確保斷電徹底。
這幾步你都照做后,如果依然無法下載,那么,我也江郎才盡,沒有辦法了。
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-1 16:54 | 顯示全部樓層
具體用示波器抓一下晶振波形,或者將所有I/O口接LED,串聯(lián)1K電阻到VCC,有閃爍表示工作正常。
ID:984711 發(fā)表于 2021-12-1 18:18 | 顯示全部樓層
換一根接口試一試,因?yàn)橹耙彩窃趯?shí)驗(yàn)室里面下載后面就是因?yàn)榻涌趩栴}
ID:884042 發(fā)表于 2022-1-14 13:52 | 顯示全部樓層
用同樣的電路,去給確定好的其他的IC下載試試看,如果其他的IC也不行,那就是電路問題,如果可以,就說明廠家在出廠前把你拆的IC鎖定了,STC下載器就有這個(gè)選項(xiàng),以上兩個(gè)結(jié)果,總該有一個(gè)
ID:316832 發(fā)表于 2022-1-18 09:56 | 顯示全部樓層
昨天收到貨,一大早馬上吹下一個(gè)芯片焊上,使用樓主一模一樣的電路,測試檢測芯片與下載程序完全OK.樓主是不是下載線或者電路焊接哪里搞錯(cuò)或短路搭錫了?
ID:316832 發(fā)表于 2022-1-18 15:33 | 顯示全部樓層
樓主按我的圖片,找一條MIRO線插,然后焊一個(gè)轉(zhuǎn)換針,按住背面的開關(guān)不松開,點(diǎn)STC-ISP軟件檢則芯片,就可以檢測到STC11L32XE
測試芯片檢測
測試芯片檢測
ID:316832 發(fā)表于 2022-1-18 15:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 supermcu8 于 2022-1-18 15:41 編輯
需要拆機(jī)拔掉電池,然后按住微動(dòng)開關(guān)不松開,就可以用STC-ISP軟件點(diǎn)"檢測MCU選項(xiàng)"就可以 連機(jī)顯示芯片型號與配置
