查看: 729|回復(fù): 4
請(qǐng)教電路同步對(duì)等降壓方式
ID:756150 發(fā)表于 2021-11-28 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)各位先進(jìn)
想請(qǐng)問(wèn)
如何把輸入的電壓3V~12V ..相對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換成2.4V ~ 3V輸出
同步區(qū)間電壓變化(3v~12v輸入相對(duì)應(yīng)于2.4v~ 3v輸出)
請(qǐng)問(wèn)可以這樣做到嗎
謝謝
ID:47286 發(fā)表于 2021-11-29 00:49 | 顯示全部樓層
你變出來(lái)干嘛用 要是ADC采集 用電阻分壓即可 選擇合適的上下電阻就能實(shí)現(xiàn)你的需求 具體怎么選電阻 網(wǎng)上很多分壓計(jì)算 有公式也有現(xiàn)成的工具軟件
要是變出來(lái)做驅(qū)動(dòng) 也能實(shí)現(xiàn) 就是不太好弄 我能想到的用DAC片子或者PWM模擬DAC 然后驅(qū)動(dòng)可調(diào)電源片子 也許有專(zhuān)門(mén)這么干的芯片只是我不知道吧
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-29 13:34 | 顯示全部樓層
這是個(gè)什么東東?接口電路嗎?
就幾個(gè)數(shù)字,其它的什么都沒(méi)有,是不是腦子里一有想法就想知道怎么去實(shí)現(xiàn)了?
電源電壓是多少?有要求嗎?
對(duì)應(yīng)的變化,線性對(duì)應(yīng)嗎?
精度要求是多少?
交流還是直流?
輸出電流有要求嗎?
軟件方式實(shí)現(xiàn)還是硬件方式實(shí)現(xiàn)?你的沒(méi)有單片機(jī)的基礎(chǔ)知識(shí)?
ID:756150 發(fā)表于 2021-11-29 22:35 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-29 13:34
這是個(gè)什么東東?接口電路嗎?
謝謝
這是一個(gè)等比升/降壓
不是一個(gè)想法,而是有實(shí)際需求
電源電壓是多少?有要求嗎? --> 輸入電壓 12V ~ 3V
對(duì)應(yīng)的變化,線性對(duì)應(yīng)嗎? --> 線性對(duì)應(yīng)
精度要求是多少? --> 精度..不要差太多即可(20% 之內(nèi)應(yīng)可以)
交流還是直流? --> 直流
輸出電流有要求嗎? --> 1A 以?xún)?nèi)
軟件方式實(shí)現(xiàn)還是硬件方式實(shí)現(xiàn)?你的沒(méi)有單片機(jī)的基礎(chǔ)知識(shí)? -->  希望用硬件方式實(shí)現(xiàn)
因?yàn)檩斎腚妷悍浅B(tài)一直有電壓...但是當(dāng)有電壓輸入..就要直接用相對(duì)應(yīng)的電壓輸出
想請(qǐng)教先進(jìn)有方式實(shí)現(xiàn)嗎
ID:756150 發(fā)表于 2021-11-29 22:39 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2021-11-29 00:49
你變出來(lái)干嘛用 要是ADC采集 用電阻分壓即可 選擇合適的上下電阻就能實(shí)現(xiàn)你的需求 具體怎么選電阻 網(wǎng)上很多 ...
謝謝
無(wú)法用分壓方式
因?yàn)闀?huì)線性輸入然后相對(duì)應(yīng)線性輸出
非一個(gè)固定值的電壓
有想過(guò)PWM 的方式
但是芯片需要另外的電壓..使用環(huán)境這個(gè)無(wú)法提供
而且芯片需要時(shí)間啟動(dòng)
可能芯片還沒(méi)開(kāi)機(jī)..電壓就已經(jīng)切斷
