查看: 6991|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)的MQ-2煙霧報(bào)警系統(tǒng)程序
ID:986129 發(fā)表于 2021-11-29 21:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)選用STC89C52作為控制器件,傳感器選用MQ-2型氣體傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)煙霧的檢測(cè)。煙霧報(bào)警器主要由煙霧信號(hào)采集及模數(shù)轉(zhuǎn)換電路、單片機(jī)控制電路、顯示電路、聲光報(bào)警電路和電源電路構(gòu)成。以MQ-2傳感器和單片機(jī)作為煙霧報(bào)警器設(shè)計(jì)的核心。AD0832對(duì)從傳感器的得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,傳給單片機(jī)并在1602上進(jìn)行相應(yīng)的顯示
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 數(shù)據(jù)寄存器
  6. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
  7. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
  8. sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
  9. sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令觸發(fā)寄存器
  10. sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
  11. sbit ADC_CS   = P1^0;                         // ADC0832的CS引腳
  12. sbit ADC_CLK  = P1^1;                         // ADC0832的CLK引腳
  13. sbit ADC_DAT  = P1^2;                 // ADC0832的DI/DO引腳
  14. sbit LcdRs_P  = P2^7;                     // 1602液晶的RS管腳
  15. sbit LcdRw_P  = P2^6;                     // 1602液晶的RW管腳
  16. sbit LcdEn_P  = P2^5;                     // 1602液晶的EN管腳
  17. sbit Key1_P   = P3^2;                        // 減按鍵
  18. sbit Key2_P   = P3^3;                        // 加按鍵
  19. sbit Buzzer_P = P2^0;                        // 蜂鳴器
  20. sbit Led_P    = P2^1;                        // LED燈
  21. uchar gAlarm;                                        // 報(bào)警值
  22. /*********************************************************/
  23. // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
  24. /*********************************************************/
  25. void ISP_Disable()
  26. {
  27.         ISP_CONTR = 0;
  28.         ISP_ADDRH = 0;
  29.         ISP_ADDRL = 0;
  30. }
  31. /*********************************************************/
  32. // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開(kāi)始
  33. /*********************************************************/
  34. unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
  35. {
  36.         ISP_DATA  = 0x00;
  37.         ISP_CONTR = 0x83;
  38.         ISP_CMD   = 0x01;
  39.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  40.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  41.         // 對(duì)STC89C51系列來(lái)說(shuō),每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會(huì)生效
  42.         ISP_TRIG  = 0x46;
  43.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  44.         _nop_();
  45.         ISP_Disable();
  46.         return (ISP_DATA);
  47. }
  48. /*********************************************************/
  49. // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開(kāi)始
  50. /*********************************************************/
  51. void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
  52. {
  53.         ISP_CONTR = 0x83;
  54.         ISP_CMD   = 0x02;
  55.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  56.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  57.         ISP_DATA  = ch;
  58.         ISP_TRIG  = 0x46;
  59.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  60.         _nop_();
  61.         ISP_Disable();
  62. }
  63. /*********************************************************/
  64. // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
  65. // 寫8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
  66. /*********************************************************/
  67. void Sector_Erase(unsigned int add)
  68. {
  69.         ISP_CONTR = 0x83;
  70.         ISP_CMD   = 0x03;
  71.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  72.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  73.         ISP_TRIG  = 0x46;
  74.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  75.         _nop_();
  76.         ISP_Disable();
  77. }
  78. /*********************************************************/
  79. // 毫秒級(jí)的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
  80. /*********************************************************/
  81. void DelayMs(uint time)
  82. {
  83.         uint i,j;
  84.         for(i=0;i<time;i++)
  85.                 for(j=0;j<112;j++);
  86. }
  87. /*********************************************************/
  88. // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
  89. /*********************************************************/
  90. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  91. {
  92.         LcdRs_P = 0;
  93.         LcdRw_P = 0;
  94.         LcdEn_P = 0;
  95.         P0=cmd;
  96.         DelayMs(2);
  97.         LcdEn_P = 1;
  98.         DelayMs(2);
  99.         LcdEn_P = 0;
  100. }
  101. /*********************************************************/
  102. // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
  103. /*********************************************************/
  104. void LcdWriteData(uchar dat)
  105. {
  106.         LcdRs_P = 1;
  107.         LcdRw_P = 0;
  108.         LcdEn_P = 0;
  109.         P0=dat;
  110.         DelayMs(2);
  111.         LcdEn_P = 1;
  112.         DelayMs(2);
  113.         LcdEn_P = 0;
  114. }
  115. /*********************************************************/
  116. // 1602液晶初始化函數(shù)
  117. /*********************************************************/
  118. void LcdInit()
  119. {
  120.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
  121.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo)
  122.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
  123.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  124. }
  125. /*********************************************************/
  126. // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
  127. /*********************************************************/
  128. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  129. {
  130.         // 第一行
  131.         if(line==0)
  132.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  133.          // 第二行
  134.         if(line==1)
  135.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  136. }
  137. /*********************************************************/
  138. // 液晶輸出字符串函數(shù)
  139. /*********************************************************/
  140. void LcdPrintStr(uchar *str)
  141. {
  142.         while(*str!='\0')
  143.                 LcdWriteData(*str++);
  144. }
  145. /*********************************************************/
  146. // 液晶輸出數(shù)字
  147. /*********************************************************/
  148. void LcdPrintNum(uchar num)
  149. {
  150.         LcdWriteData(num/100+48);                        // 百位
  151.         LcdWriteData(num%100/10+48);                // 十位
  152.         LcdWriteData(num%10+48);                         // 個(gè)位
  153. }
  154. /*********************************************************/
  155. // 液晶顯示初始化
  156. /*********************************************************/
  157. void LcdShowInit()
  158. {
  159.         LcdGotoXY(0,0);                                                // 液晶光標(biāo)定位到第0行
  160.         LcdPrintStr("  MQ-2 System   ");                // 液晶第0行顯示"  MQ-2 System   "
  161.         LcdGotoXY(1,0);                                                // 液晶光標(biāo)定位到第1行
  162.         LcdPrintStr("Gas:    Warn:   ");                        // 液晶第1行顯示"Gas:    Warn:   "
  163. }
  164. /*********************************************************/
  165. // ADC0832的時(shí)鐘脈沖
  166. /*********************************************************/
  167. void WavePlus()
  168. {
  169.         _nop_();
  170.         ADC_CLK = 1;
  171.         _nop_();
  172.         ADC_CLK = 0;
  173. }
  174. /*********************************************************/
  175. // 獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
  176. /*********************************************************/
  177. uchar Get_ADC0832()
  178. {
  179.         uchar i;
  180.         uchar dat1=0;
  181.         uchar dat2=0;
  182.         ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
  183.         ADC_DAT = 1;
  184.         _nop_();
  185.         ADC_CS = 0;
  186.         WavePlus();                                // 起始信號(hào)
  187.         ADC_DAT = 1;
  188.         WavePlus();                                // 通道選擇的第一位
  189.         ADC_DAT = 0;
  190.         WavePlus();                                // 通道選擇的第二位
  191.         ADC_DAT = 1;
  192.         for(i=0;i<8;i++)                        // 第一次讀取
  193.         {
  194.                 dat1<<=1;
  195.                 WavePlus();
  196.                 if(ADC_DAT)
  197.                         dat1=dat1|0x01;
  198.                 else
  199.                         dat1=dat1|0x00;
  200.         }
  201.         for(i=0;i<8;i++)                        // 第二次讀取
  202.         {
  203.                 dat2>>= 1;
  204.                 if(ADC_DAT)
  205.                         dat2=dat2|0x80;
  206.                 else
  207.                         dat2=dat2|0x00;
  208.                 WavePlus();
  209.         }
  210.         _nop_();                                        // 結(jié)束此次傳輸
  211.         ADC_DAT = 1;
  212.         ADC_CLK = 1;
  213.         ADC_CS  = 1;
  214.         if(dat1==dat2)                                // 返回采集結(jié)果
  215.                 return dat1;
  216.         else
  217.                 return 0;
  218. }
  219. /*********************************************************/
  220. // 按鍵掃描
  221. /*********************************************************/
  222. void KeyScanf()
  223. {
  224.         if(Key1_P==0)                                                        // 如果減按鍵被按下
  225.         {
  226.                 if(gAlarm>1)                                                // 只有g(shù)Alarm大于1才能減1
  227.                         gAlarm--;
  228.                 LcdGotoXY(1,13);                                        // 液晶光標(biāo)定位到第1行第13列
  229.                 LcdPrintNum(gAlarm);                                // 刷新改變后的報(bào)警值
  230.                 DelayMs(250);                                                // 延時(shí)一下
  231.                 Sector_Erase(0x2000);                                // 存入EEPROM前先擦除
  232.                 EEPROM_Write(0x2000,gAlarm);                // 報(bào)警值存入EEPROM的0x2000這個(gè)地址
  233.         }
  234.         if(Key2_P==0)                                                        // 如果加按鍵被按下
  235.         {
  236.                 if(gAlarm<100)                                        // 只有g(shù)Alarm小于100才能加1
  237.                         gAlarm++;
  238.                 LcdGotoXY(1,13);                                        // 液晶光標(biāo)定位到第1行第13列
  239.                 LcdPrintNum(gAlarm);                                // 刷新改變后的報(bào)警值
  240.                 DelayMs(250);                                                // 延時(shí)一下
  241.                 Sector_Erase(0x2000);                                // 存入EEPROM前先擦除
  242.                 EEPROM_Write(0x2000,gAlarm);                // 報(bào)警值存入EEPROM的0x2000這個(gè)地址
  243.         }
  244. }
  245. /*********************************************************/
  246. // 報(bào)警判斷
  247. /*********************************************************/
  248. void AlarmJudge(uchar dat)
  249. {
  250.         if(dat>gAlarm)
  251.         {
  252.                 Buzzer_P=0;                // 蜂鳴器報(bào)警
  253.                 Led_P=0;                        // LED燈亮
  254.         }
  255.         else
  256.         {
  257.                 Buzzer_P=1;                // 蜂鳴器停止報(bào)警
  258.                 Led_P=1;                        // LED熄滅
  259.         }
  260. }
  261. /*********************************************************/
  262. // 主函數(shù)
  263. /*********************************************************/
  264. void main(void)
  265. {
  266.         uchar num;
  267.         LcdInit();                                                    // 液晶功能初始化
  268.         LcdShowInit();                                                // 液晶顯示內(nèi)容初始化
  269.         gAlarm=EEPROM_Read(0x2000);                // 從EEPROM中讀取報(bào)警值
  270.         if((gAlarm==0)||(gAlarm>100))                // 如果讀出來(lái)數(shù)據(jù)異常,則重新賦值30
  271.                 gAlarm=30;
  272.         LcdGotoXY(1,13);                                        // 液晶光標(biāo)定位到第1行第13列
  273.         LcdPrintNum(gAlarm);                                // 顯示報(bào)警值
  274.         while(1)
  275.         {
  276.                 num=Get_ADC0832();                        // 獲取煙霧的濃度值
  277.                 num=num/2.2;                                // 調(diào)整濃度值,使其在0-100之間變化
  278.                 if(num>100)
  279.                         num=100;
  280.                 LcdGotoXY(1,4);                                // 液晶光標(biāo)定位到第1行第4列
  281.                 LcdPrintNum(num);                        // 顯示煙霧濃度的值
  282.
  283.                 KeyScanf();                                        // 按鍵掃描
  284.
  285.                 AlarmJudge(num);                        // 報(bào)警判斷
  286.                 DelayMs(50);
  287.         }
  288. }
參與人數(shù) 2黑幣 +15 收起 理由
星若星延 + 5 贊一個(gè)!
admin + 10 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏5 分享淘帖 頂3 踩
