查看: 3721|回復: 12
單片機如何控制舵機連續(xù)旋轉?
ID:986014 發(fā)表于 2021-11-30 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何使用51單片機,按鍵控制,當正轉按鍵按下時,舵機一直正轉,松開時,舵機停止,反轉按鍵相同
ID:716656 發(fā)表于 2021-12-1 16:07 | 只看該作者
舵機不是調整占空比么?比方從20%到80%,在定時器中斷里設置個變量,讓變量有規(guī)律的改變就行了
ID:883031 發(fā)表于 2021-12-1 16:46 | 只看該作者
按下連續(xù)輸出控制電平,松開停止輸出就行了。
ID:656268 發(fā)表于 2021-12-17 17:28 | 只看該作者
ID:486279 發(fā)表于 2021-12-29 12:10 | 只看該作者
用循環(huán)在循環(huán)里面改變變量的值不就可以了嗎
ID:221871 發(fā)表于 2021-12-29 12:56 | 只看該作者
設計鍵處理程序:案件閉合時連續(xù)改變某數(shù)字輸出口的PWM占空比即可,要求不高時PWM可用最普通定時器的溢出中斷實現(xiàn),要求高時,有芯片有專門的增強定時器發(fā)PWM,可見具體芯片的PWM例程
ID:221871 發(fā)表于 2021-12-29 13:01 | 只看該作者
舵機一般均為50~60的PWM波的占空比控制角度,只要按鍵按下時占空比連續(xù)遞增即可實現(xiàn)正轉、連續(xù)遞減即可實現(xiàn)反轉
ID:313048 發(fā)表于 2021-12-29 15:13 | 只看該作者
固定驅動的PWM頻率,改變PWM的占空比就可以了
ID:844772 發(fā)表于 2021-12-29 15:27 | 只看該作者
普通舵機是不能360度連續(xù)轉的,如果要連轉的不如用步進電機。
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 15:40 | 只看該作者
調節(jié)PWM
ID:992164 發(fā)表于 2022-3-13 20:55 | 只看該作者
調節(jié)PWM占空比來實現(xiàn)呀
ID:1010259 發(fā)表于 2022-3-14 10:28 | 只看該作者
先設置一個定時器中斷,算出一個舵機360度轉動的周期時間,按單片機的機器周期來劃分(就是合理的占空比)
ID:1010259 發(fā)表于 2022-3-14 10:30 | 只看該作者
舵機的正反轉需要先調試出舵機中間位置,然后就是控制舵機從中間位置轉,向左就是反轉,向右就是正傳
Powered by 單片機教程網
