查看: 2293|回復(fù): 7
LED驅(qū)動(dòng)芯片TM1651雙色草帽燈亮度怎么藍(lán)色的亮度比白色暗?求達(dá)人解惑
ID:308267 發(fā)表于 2021-11-30 19:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)有朋友用過(guò)TM1651 LED驅(qū)動(dòng)IC 嗎?
我用來(lái)驅(qū)動(dòng)藍(lán)色和白色的雙色草帽燈,怎么藍(lán)色的亮度比白色暗。。。
灰度都是設(shè)置的最大。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-30 23:16 | 只看該作者
藍(lán)白雙色? 第一次見(jiàn)到這種雙色LED,有圖么?
在LED特性上來(lái)講,LED是發(fā)不出白光的,所有的白光LED其實(shí)發(fā)出的都是藍(lán)光,然后通過(guò)底部熒光涂層體現(xiàn)出白光效果,你觀察白光LED會(huì)發(fā)現(xiàn)不點(diǎn)亮?xí)r,可以看到黃色的底色,其他顏色LED是沒(méi)有的。所以從原理上來(lái)講在一個(gè)LED封裝里面不太可能實(shí)現(xiàn)藍(lán)白雙色…… ,因?yàn)槿绻苛藷晒馔繉�,藍(lán)光也變白光了。
而如果通過(guò)紅光綠光藍(lán)光 混光成白光一般效果又不會(huì)好, 在不知道你的 藍(lán)白雙色LED成光 原理之前,暫時(shí)提不出好的建議。
只能說(shuō)如果你這個(gè)藍(lán)白雙色LED中的白光如果 是利用的混光原理的話 白光比藍(lán)光亮就是必然的了,因?yàn)榘坠獗緛?lái)就是 藍(lán)光的亮度,加上紅綠光的亮度的最終產(chǎn)物。
ID:878399 發(fā)表于 2022-7-27 20:33 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)您用的是什么樣的MCU
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-28 07:42 | 只看該作者
燈珠芯片點(diǎn)亮所需電流不一樣 所以電路也不一樣,彩色的燈本來(lái)看起來(lái)就會(huì)暗一點(diǎn)
ID:195496 發(fā)表于 2022-7-28 08:50 | 只看該作者
每一種不同顏色的LED發(fā)光壓降及發(fā)光效率是不同的,要從硬件上或軟件上去調(diào)整。人眼對(duì)于不同顏色光線的敏感程度也是不同的。
ID:814525 發(fā)表于 2022-7-28 09:11 | 只看該作者
用外接電源給藍(lán)白LED通過(guò)相同的電流,看看亮度上有什么區(qū)別。
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-28 10:29 | 只看該作者
不同顏色的發(fā)光二極管的正向?qū)妷菏遣灰粯拥�,紅和黃的是2V左右,藍(lán)、綠、白的是3V左右,具體的都有不同,廠家生產(chǎn)出來(lái)就不一樣。不過(guò)一般用的話可以按紅和黃的是2V,藍(lán)、綠、白的是3V算。TM系列驅(qū)動(dòng)IC只能整體調(diào)整亮度。如果想使雙色視覺(jué)亮度均衡需要額外串電阻。
ID:647261 發(fā)表于 2022-7-28 10:39 | 只看該作者
測(cè)一下工作電流是不是一樣的吧
