查看: 2618|回復(fù): 18
請問,有誰知道這個電子元件標(biāo)示怎么看么?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-30 22:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
背面是光板,只有這面有印字,外觀看著應(yīng)該是獨(dú)石電容,但是這標(biāo)示實(shí)在看不懂。
有知道兄弟,能不能告知一下,型號? 或者指點(diǎn)一下怎么看?
ID:155507 發(fā)表于 2021-12-1 00:13 | 只看該作者
應(yīng)該是 金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制)是將過高電壓轉(zhuǎn)換成地電位和/或中間值的分立元件。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-1 02:05 | 只看該作者
如果是ZnO/MOV varistor或者Y電容,因?yàn)橛迷诟唠妷簣龊,都要有UL、CE、CCC等強(qiáng)制安規(guī)認(rèn)證標(biāo)志。這個沒有,基本上可以確定是PTC自復(fù)保險,本身耐壓不高,只能用在低壓側(cè),所以無需安規(guī)認(rèn)證。
ID:960157 發(fā)表于 2021-12-1 07:40 | 只看該作者
看外觀,2000pf左右的陶瓷電容器。。。
ID:28752 發(fā)表于 2021-12-1 08:43 | 只看該作者
首先,圖,標(biāo)識看不清. 其次,長這個樣子的,可能是電容,也可能是可恢復(fù)保險等,需要讓大家?guī)兔ψR別,最好拍清圖片,最好是有整體應(yīng)用環(huán)境圖片...不然,都是猜...
ID:986675 發(fā)表于 2021-12-1 09:22 | 只看該作者
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 12:41 | 只看該作者
grb7906 發(fā)表于 2021-12-1 08:43
首先,圖,標(biāo)識看不清. 其次,長這個樣子的,可能是電容,也可能是可恢復(fù)保險等,需要讓大家?guī)兔ψR別,最好拍清圖 ...
首先,感謝你的回復(fù),誠如你所說,也許這東西壓根不是電容。
然后,小小的解釋一下,這已經(jīng)是我能動用的手段中能拍到的最清晰的圖片了,背后的黑白底色,是板子上的底紋了(不是馬賽克),要再清晰就是通過顯微鏡去拍印字的點(diǎn)陣了…… , 個人以為,能不能認(rèn)出一個人,和是否能看清毛孔關(guān)系應(yīng)該不大……, 當(dāng)然,關(guān)鍵是“窮”,買不起顯微鏡。
最后,感謝你的建議,下次知道了,另外拍一個應(yīng)用環(huán)境圖片,一起供參考。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 12:47 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-1 02:05
如果是ZnO/MOV varistor或者Y電容,因?yàn)橛迷诟唠妷簣龊,都要有UL、CE、CCC等強(qiáng)制安規(guī)認(rèn)證標(biāo)志。這個沒有, ...
感謝答復(fù),綜合你和沙發(fā)所說,我確定這個不是電容了,
就是想請問一下,我現(xiàn)在也認(rèn)為,這個是PTC自復(fù)保險,能從圖片上僅有的信息看出是啥規(guī)格么?
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 12:54 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2021-12-1 00:13
感謝答復(fù),你說的 金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制) 這個不是很明白, 應(yīng)該說完全不懂。板凳說的保險絲我到能有那么點(diǎn)概念。然后我又仔細(xì)的測量了一下僅有的電路,這個東西,是串聯(lián)在 電源入口和開關(guān)之間的,從電路連接來看倒是比較符合“保險絲”的定義。
你說的 金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制)  不知道是串聯(lián)在電路上還是并聯(lián)在電路上的? 如果也是串聯(lián)在電路上的,那么我再琢磨琢磨,如果是并聯(lián)在電路上的,我就不考慮了。
ID:155507 發(fā)表于 2021-12-1 13:41 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 12:54
感謝答復(fù),你說的 金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制) 這個不是很明白, 應(yīng)該說完全不懂。板凳說的保險絲我 ...
金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制)  多數(shù)是并聯(lián)在電路上的
ID:28752 發(fā)表于 2021-12-1 14:01 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 12:41
然后,小小的解釋一下,這已經(jīng)是我能動用 ...
朋友,試試手機(jī)微距,應(yīng)該是可以拍清楚的...另外,有應(yīng)用場景,基本可以鎖定是什么...,判斷是不是可恢復(fù)保險絲,萬用表量下通斷就知道了,如是可恢復(fù),這長相應(yīng)該是500mA以下...
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-1 15:42 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 12:47
就是想請問一下,我現(xiàn)在也認(rèn)為,這個是PTC自復(fù) ...
你這照片太糊了,要是能識別出字母和數(shù)字,你寫出來。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 15:56 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-1 15:42
看著像 LT60,能知道啥么?
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-1 16:03 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 15:56
看著像 LT60,能知道啥么?
耐壓60V,下一行是電流。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 16:27 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-1 16:03
耐壓60V,下一行是電流。
明白了, 謝謝, 原來下一行才是關(guān)鍵信息……
找了另外一個看了一下
上面一行 是: * 60  (非常模糊不管了)
下面一行 是: X010  能看出多大電流么?
ID:807666 發(fā)表于 2021-12-1 16:31 來自手機(jī) | 只看該作者
一般都是tb搜,有很多只是為了區(qū)分并沒有參數(shù)
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-1 16:49 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 16:27
找了另外一個看了一下
X010是0.1A。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 17:28 | 只看該作者
收到,萬分感謝。
結(jié)帖
