查看: 20922|回復: 84
UC3842+TL431 12V5A 60W開關(guān)電源DIY
ID:61140 發(fā)表于 2021-12-1 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2021-12-15 17:38 編輯
上次DIY了個TA7240的BTL雙聲道功放板,每聲道19W功率,想用變壓器供電,結(jié)果變壓器太貴不利于量產(chǎn),所以今天再給它DIY個開關(guān)電源,兩個聲道各19W=38W,再加上前置等供電,本電源設計12V5A功率60W,一般情況下足夠應用,設計功率太大價格不合算.足夠應用就好.
廢話不多說,下面是原理圖和PCB圖.
這個是原理圖,使用了經(jīng)典芯片UC3842N,性能相當好,調(diào)試容易,工作性能也相當穩(wěn)定.
這個是畫好的PCB,明天早上發(fā)去打樣,今天太晚了就不打樣了.
等PCB和變壓器發(fā)過來再裝調(diào)測試.
等了兩天,PCB打樣終于回來了
這個是頂層圖,
這個是底層圖
打樣回來了,有空了焊板測試,現(xiàn)在變壓器打樣還沒回來.等變壓器到了一塊焊
這個是元件焊齊的樣子,為了調(diào)試方便,UC3842加了個座子,PQ2620的變壓器,也通用PQ2625
這個是頂部的樣子,現(xiàn)在老化完畢,各參數(shù)測試正常,和設計相關(guān)不大,關(guān)鍵是紋波控制的相當好,幾乎可以乎略不計.在功放靜音狀態(tài)聽不到任何高頻噪聲.
空載和滿載都是12.35V,控制環(huán)路相當穩(wěn)定,雖然只是做來DIY著玩的,但設計各參數(shù)都是照工業(yè)級的,用料也不比工業(yè)級差.
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
快捷修理 + 5 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:56665 發(fā)表于 2021-12-2 09:12 | 顯示全部樓層
3842待機功耗太大,你這個電源不帶負載,空載功耗都超過2W了。
ID:61140 發(fā)表于 2021-12-2 12:10 | 顯示全部樓層
m182892 發(fā)表于 2021-12-2 09:12
2W根本不是事,500小時才一度電,況且做功放電源,這個芯片反應還是跟的上的,現(xiàn)在的新方案在低音時反應不及,特別是播放DJ時根本綿軟無力.
ID:56665 發(fā)表于 2021-12-2 15:18 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2021-12-2 12:10
2W根本不是事,500小時才一度電,況且做功放電源,這個芯片反應還是跟的上的,現(xiàn)在的新方案在低音時反應不及, ...
這說明電源的動態(tài)響應不夠好,你要調(diào)一下電壓反饋部分參數(shù),使動態(tài)響應快一點。
ID:61140 發(fā)表于 2021-12-2 18:15 | 顯示全部樓層
m182892 發(fā)表于 2021-12-2 15:18
現(xiàn)在的新方案因為低待機功耗的原因,所以動態(tài)響應根本跟不上,做功放電源UC列是很好的選擇.別看這個片子老,做功放很合適,
設計過一百多款功放電源,新的開關(guān)電源方案,只要是低待機功耗的,做功放電源動態(tài)響應都跟不上.不然也不會選用這個方案.
ID:61140 發(fā)表于 2021-12-2 18:19 | 顯示全部樓層
在播放DJ時,連續(xù)的低頻,一般的開關(guān)電源真不給力.
ID:61140 發(fā)表于 2021-12-4 19:39 | 顯示全部樓層
是這樣的,現(xiàn)在的低功耗開關(guān)電源芯片做功電源真不頂事,UC3842好多了,當然最好是用變壓器
ID:478073 發(fā)表于 2021-12-4 20:48 | 顯示全部樓層
CR6842變這個強多了!這個用3842的只能自個玩玩而己,做產(chǎn)品只能呵呵了!
ID:61140 發(fā)表于 2021-12-5 10:02 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2021-12-5 11:36 編輯
春風十里吹死你 發(fā)表于 2021-12-4 20:48
CR6842試過了,不行,連續(xù)DJ的時候軟綿無力.
ID:47634 發(fā)表于 2021-12-9 09:36 | 顯示全部樓層
樓主的變壓器制作也是一個關(guān)鍵
ID:876406 發(fā)表于 2021-12-13 09:17 | 顯示全部樓層
真牛,我現(xiàn)在學習開關(guān)電源之電動車充電器相關(guān)的知識,向大神致敬。!
ID:61140 發(fā)表于 2021-12-13 16:12 | 顯示全部樓層
robter 發(fā)表于 2021-12-9 09:36
已經(jīng)成功了,還在老化.狀況基本穩(wěn)定,設計輸出12V5A=60W,現(xiàn)在輸出12.35V,5.002A
ID:61140 發(fā)表于 2021-12-16 14:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2021-12-17 14:30 編輯
此次DIY到此結(jié)束,這個電源12.35V,5A輸出電流,達到設計要求,配合我上次DIY的功放板,電源相當穩(wěn)定給力,功放板高音清晰明亮,低音澎湃通透,當然要和幾萬元的東東比就沒意思了,這種DIY不過一百多塊錢,音質(zhì)超棒了.
ID:981597 發(fā)表于 2021-12-31 21:24 | 顯示全部樓層
正在學習開關(guān)電源方面的知識,收藏
ID:998972 發(fā)表于 2021-12-31 23:05 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在學習開關(guān)電源之電動車充電器相關(guān)的知識,向大神致敬!
ID:294296 發(fā)表于 2022-1-1 10:38 | 顯示全部樓層
3842這片子DIY還可以,我們做出口產(chǎn)品要求空載小于0.5W,用的CR6853,輸出12V 2.5A穩(wěn)定性還不錯
ID:61140 發(fā)表于 2022-1-3 16:21 | 顯示全部樓層
此板兼容60-100W設計,只需重新計算變壓器即可,PQ2620-PQ2630變壓器通用此板.
ID:61140 發(fā)表于 2022-1-4 21:04 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發(fā)表于 2022-1-1 10:38
低功耗方案我比你還多,但我現(xiàn)在做的是功放電源,你那些方案用在功放上面不行,從靜態(tài)到超高電流,一下就保護了.特別是連低超重低音的時候更不行.本貼只說做功放電源.
ID:61140 發(fā)表于 2022-1-4 21:07 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-1-4 21:04
低功耗方案我比你還多,但我現(xiàn)在做的是功放電源,你那些方案用在功放上面不行,從靜態(tài)到超高電流,一下就保護 ...
主要是動態(tài)響應跟不上,做功放的電源要求比較嚴格,所以現(xiàn)在很多功放還用老式變壓器.
ID:988144 發(fā)表于 2022-1-7 22:58 | 顯示全部樓層
做24v的怎么改,想做個白光電源
ID:207421 發(fā)表于 2022-1-16 23:09 | 顯示全部樓層
高頻變壓器和驅(qū)動頻率還是關(guān)鍵參數(shù)
ID:294296 發(fā)表于 2022-1-17 08:46 | 顯示全部樓層
做功放開關(guān)電源,搞LLC才是真大佬
ID:61140 發(fā)表于 2022-2-22 17:27 | 顯示全部樓層
華庭鋒 發(fā)表于 2022-1-7 22:58
做24v的怎么改,想做個白光電源
變壓器改成PQ2625的,頻率做到100KHZ,輸出繞組圈數(shù)增加一倍.TL431電壓調(diào)到24V,電流環(huán)調(diào)到10A保護(因為白光啟動瞬間電流太大,以免電流環(huán)保護)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
hslcac + 5 贊一個!
ID:61140 發(fā)表于 2022-2-22 17:30 | 顯示全部樓層
整板設計一次成功,設計過一百多款開關(guān)電源,這種只是玩玩,不存在設計失敗.
ID:61140 發(fā)表于 2022-2-22 17:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2022-2-22 17:40 編輯
鐘志偉 發(fā)表于 2022-1-17 08:46
LLC也是開關(guān)電源的一種,以前搞電動三輪車充電器設計過十幾款,不過小廠為了節(jié)省成本,一般都不搞LLC了現(xiàn)在,LLC一般功率較大,最好加主動PFC
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-13 17:43 | 顯示全部樓層
超過150W才搞LLC,在這種小功率場合不適用.
ID:857994 發(fā)表于 2022-6-15 11:11 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,學習了
ID:1030930 發(fā)表于 2022-6-16 10:33 | 顯示全部樓層
樓主,我像請教一下~  你這個是非標的高頻變壓器嗎?  那你設計是怎么選變壓器的呀?
ID:857994 發(fā)表于 2022-6-17 08:53 | 顯示全部樓層
從原理圖上看UC3842的2腳接地,聽老師說過,
這種模式光耦反饋信號是改變誤差放大器的增益,
從而改變6腳輸出的占空比。
請教一下樓主,
這種改變增益的方法對比傳統(tǒng)改變輸入電壓的方法,
有什么優(yōu)勢的地方呢。
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-17 17:50 | 顯示全部樓層
sihuyc 發(fā)表于 2022-6-16 10:33
PQ2625標準的PQ26系列,不是什么非標的.PQ2620-PQ2625都是標準型號.
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-17 17:55 | 顯示全部樓層
快捷修理 發(fā)表于 2022-6-17 08:53
從而改變6腳 ...
這樣跳過UC3842內(nèi)部運放工作,由后級TL431內(nèi)部運放反饋從而控制前級,這樣的工作狀態(tài)很穩(wěn)定也很容易調(diào)整,
如果用經(jīng)典的方式,TL431運放和UC3842內(nèi)部運放同時工作,靈敏度太高從而極難調(diào)試到一個合適的穩(wěn)定工作狀態(tài),就算調(diào)到一個臨時穩(wěn)定的狀態(tài),跟據(jù)時間的延長,比如幾個月以后電容量的變化和其它元件的微小質(zhì)變,都會導致電路無法正常工作,又要再調(diào),這樣很麻煩..
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
快捷修理 + 10 謝謝解答
ID:824917 發(fā)表于 2022-6-18 21:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 搞事DIY 于 2022-6-20 09:00 編輯
請問大佬能不能給一份變壓器制作的資料?
ID:857994 發(fā)表于 2022-6-20 09:08 | 顯示全部樓層
還有一個問題請教樓主:
同樣是在2腳接地的方案中,樓主的光耦副邊取樣電壓,
是取自UC3842第七腳的電源電壓。
也有人是取自UC3842第八腳的基準電壓。
請教樓主,這兩種方法有什么區(qū)別?
圖1:光耦副邊取樣電壓取自UC3842第七腳的電源電壓
圖2:光耦副邊取樣電壓取自UC3842第八腳的基準電壓
ID:149642 發(fā)表于 2022-6-23 18:16 | 顯示全部樓層
超級電容搞起
ID:857994 發(fā)表于 2022-6-25 10:23 | 顯示全部樓層
超級電容耐壓很低,需要很多個串聯(lián),然后又需要做電壓均衡,
算下來成本比開關(guān)電源高很多,并不劃算。
ID:607312 發(fā)表于 2022-7-1 09:02 | 顯示全部樓層
變壓器的具體參數(shù)可以放上來嗎?
ID:489843 發(fā)表于 2022-7-1 12:56 | 顯示全部樓層
變壓器副邊的接法,9-10、11-12不是線圈短路么?N3的兩個線圈無論是上正下負,還是上負下正,電流都應該走電阻最小的路徑,怎么會走整流管?哪位老師能給小白科普一下
ID:857994 發(fā)表于 2022-7-1 16:17 | 顯示全部樓層
窗外大海 發(fā)表于 2022-7-1 12:56
變壓器副邊的接法,9-10、11-12不是線圈短路么?N3的兩個線圈無論是上正下負,還是上負下正,電流都應該走 ...
變壓器副邊的原理圖,我也認為是有誤的。只是我們知道正確應該怎么接,這種筆誤的東西就不麻煩樓主了。
我感興趣的是UC3842部分,樓主與傳統(tǒng)不同的接法。
ID:61140 發(fā)表于 2022-7-4 00:38 | 顯示全部樓層
快捷修理 發(fā)表于 2022-6-20 09:08
還有一個問題請教樓主:
是取自UC3842第七腳的電源 ...
其實是一樣的,只是給他一個電壓,為了確保這個電壓是合適的,所以這里的電阻需要調(diào)整.所以加了星號.
快捷修理 + 10 感謝樓主回復解答
ID:61140 發(fā)表于 2022-7-4 00:42 | 顯示全部樓層
快捷修理 發(fā)表于 2022-7-1 16:17
N3只是一個繞組,9-10和11-12分別是起始端和結(jié)束端,這種畫法是懶人畫法,不想畫封裝,利用了以前的封裝而已,
所以電路是沒錯的,如果照你這樣理解,我的板會亮燈么,可實物圖片我都上了你怎么不看看.
