查看: 3610|回復(fù): 29
怎么推斷電路板上不認(rèn)識的電器元件?
ID:987219 發(fā)表于 2021-12-2 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1
1
2
2
這個(gè)編碼器內(nèi)部的這個(gè)元件一直沒搞懂,有沒有好心的大哥指點(diǎn)一下
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-2 16:22 | 顯示全部樓層
看上去兩只黑色的像電感,用萬用表測一下是不是雙向?qū)?/td>
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
百無禁忌155 + 30
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-2 16:32 | 顯示全部樓層
能分壓,像電阻
百無禁忌155 + 30
ID:972742 發(fā)表于 2021-12-2 16:53 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
首先拆下測測阻值差不多就知道了
百無禁忌155 + 30
ID:28752 發(fā)表于 2021-12-2 17:12 | 顯示全部樓層
量下通斷,兩黑色的像磁珠...,如果是導(dǎo)通,就該是...試著畫下原理圖分析...
百無禁忌155 + 30
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-2 18:33 | 顯示全部樓層
貼片電容,測量一下電阻值,如果很大,肯定是電容了
百無禁忌155 + 30
ID:517951 發(fā)表于 2021-12-3 08:40 | 顯示全部樓層
兩黑色的像是二極管。用放大鏡看下是不是有SS34這樣的字符。
如果是電感,萬用表量測電阻值會很小。
百無禁忌155 + 30 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發(fā)表于 2021-12-3 08:44 | 顯示全部樓層
兩個(gè)嵌位用的切二極管
ID:987219 發(fā)表于 2021-12-7 11:47 | 顯示全部樓層
拆下來測過了,電阻測不出來,黑色的一端接上24伏,另一端會有11.5伏
ID:987219 發(fā)表于 2021-12-7 11:48 | 顯示全部樓層
這些帖子什么的我不會玩,也是剛接觸,希望各位大佬多指教指教
ID:987219 發(fā)表于 2021-12-7 13:42 | 顯示全部樓層
黑色不導(dǎo)通,測不出來電阻,一端接入24伏另一端會有11.5伏
ID:987219 發(fā)表于 2021-12-7 13:44 | 顯示全部樓層
興安xa 發(fā)表于 2021-12-2 16:22
看上去兩只黑色的像電感,用萬用表測一下是不是雙向?qū)?/blockquote>
不導(dǎo)通,測不出來電阻,接入24V另一端會有11.5伏
萬用表測他的電阻測不出來
ID:987219 發(fā)表于 2021-12-7 13:45 | 顯示全部樓層
anan123123 發(fā)表于 2021-12-2 16:53
首先拆下測測阻值差不多就知道了
拆下來了,測不出電阻
grb7906 發(fā)表于 2021-12-2 17:12
不導(dǎo)通,測不出電阻
ID:987219 發(fā)表于 2021-12-7 13:46 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2021-12-3 08:40
如果是電感,萬用表量測電阻值會很小。
二極管單向?qū)ǎ矣萌f用表測不出來
ID:61632 發(fā)表于 2021-12-7 14:45 | 顯示全部樓層
你說的不清楚,先判斷是不是二極管,1)萬用表二極管擋位,單向?qū),要么是二極管,要么是穩(wěn)壓管。二極管,穩(wěn)壓管都是有方向的,器件表面均有字符。2)拆下來測不出電阻值,我猜測多數(shù)就是電容,建議用電橋或者可以測試電容的數(shù)顯萬用表測試一下。3)要么就是磁珠,抑制尖峰脈沖。磁珠阻值是很小的,可以看成短路。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
百無禁忌155 + 15 很給力!
ID:28752 發(fā)表于 2021-12-7 15:37 | 顯示全部樓層
百無禁忌155 發(fā)表于 2021-12-7 13:45
不導(dǎo)通,測不出電阻
如果是高阻,就有可能是TVR或電容,試著繪制下線路圖分析下...
百無禁忌155 + 15 很給力!
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-7 18:29 | 顯示全部樓層
有降壓作用,很有可能是穩(wěn)壓管(12V),你試一下接15V電壓看看另外一端有多少V?當(dāng)然,因?yàn)榭蛰d,所以,11.5V并不一定可靠。穩(wěn)壓管和二極管都有二極管特性,你可以用數(shù)字表二極管檔測一下,看看正向電壓是不是在0.6V以上。
百無禁忌155 + 15 很給力!
ID:592807 發(fā)表于 2021-12-8 09:13 | 顯示全部樓層
百無禁忌155 發(fā)表于 2021-12-7 13:46
二極管單向?qū),我用萬用表測不出來
為什么這么多人告訴你這是二極管呢?因?yàn)橐话阋仓挥星段欢䴓O管會這么做。置于你為什么測不出來導(dǎo)通可以想一下其他愿意
百無禁忌155 + 15 很給力!
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-9 13:50 | 顯示全部樓層
3個(gè)腳分別接什么元件或者3個(gè)腳對地電壓分別是多少?鉗位二極管3個(gè)腳應(yīng)該是VCC,輸入,GND。從測試數(shù)據(jù)看鉗位二極管的可能性不大(中間腳電壓11.5V)
ID:420836 發(fā)表于 2021-12-10 08:48 | 顯示全部樓層
如果您了解 PCB 的詳細(xì)功能,就可以推斷出 PCB 上的器件類型。
ID:592807 發(fā)表于 2021-12-10 08:57 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-9 13:50
3個(gè)腳分別接什么元件或者3個(gè)腳對地電壓分別是多少?鉗位二極管3個(gè)腳應(yīng)該是VCC,輸入,GND。從測試數(shù)據(jù)看鉗位 ...
12V穩(wěn)壓二極管了解一下
ID:410681 發(fā)表于 2021-12-10 17:01 | 顯示全部樓層
二極管應(yīng)該是,你測電阻
ID:990881 發(fā)表于 2021-12-11 15:06 | 顯示全部樓層
雙向穩(wěn)壓二極管
ID:990986 發(fā)表于 2021-12-11 19:05 | 顯示全部樓層
貼片電阻貼片電容貼片二極管?
ID:990990 發(fā)表于 2021-12-11 19:16 | 顯示全部樓層
看上去兩只黑色的像電感,用萬能表測一下
ID:991009 發(fā)表于 2021-12-11 20:03 | 顯示全部樓層
直接用萬用表測量
ID:990986 發(fā)表于 2021-12-11 20:44 | 顯示全部樓層
有可能是電容,測電阻會給電壓進(jìn)去,電容就直接充電了,電容有通交隔直的作用,所以測不出電阻
ID:987219 發(fā)表于 2021-12-15 11:11 | 顯示全部樓層
是我水平不夠啊,這個(gè)是壓敏電阻
