查看: 2181|回復(fù): 7
關(guān)于stm32采集編碼器 脈沖數(shù)
ID:510532 發(fā)表于 2021-12-2 16:18 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為什么我用32 測(cè)同一個(gè)直流電機(jī)編碼器,給相同但是相反的pwm波,采集到的脈沖數(shù)會(huì)不一樣呢。按理來(lái)說(shuō),正轉(zhuǎn)采集到那么多個(gè)脈沖,反轉(zhuǎn)不應(yīng)該也是那么多個(gè)脈沖嗎?
ID:313048 發(fā)表于 2021-12-2 18:37 | 只看該作者
你的PWM相同卻相反是說(shuō)占空比相同?但是輸出方向相反嗎?如果是的話你首先確定點(diǎn)擊轉(zhuǎn)動(dòng)速度是否一樣,通過(guò)肉眼確定就可以看出來(lái)了
ID:47286 發(fā)表于 2021-12-2 19:07 | 只看該作者
電機(jī)的正反轉(zhuǎn)速有時(shí)候不一樣 我說(shuō)不出理論 只是遇到過(guò) 系統(tǒng)完全一樣 正反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速就是不一樣 可能是因?yàn)檫@個(gè)吧 僅供參考
ID:510532 發(fā)表于 2021-12-2 19:10 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
AUG 發(fā)表于 2021-12-2 18:37
你的PWM相同卻相反是說(shuō)占空比相同?但是輸出方向相反嗎?如果是的話你首先確定點(diǎn)擊轉(zhuǎn)動(dòng)速度是否一樣,通過(guò) ...
好的,謝謝提醒,我去瞅瞅
ID:510532 發(fā)表于 2021-12-2 19:11 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-12-2 19:07
電機(jī)的正反轉(zhuǎn)速有時(shí)候不一樣 我說(shuō)不出理論 只是遇到過(guò) 系統(tǒng)完全一樣 正反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速就是不一樣 可能是因?yàn)檫@個(gè) ...
好的,我去看看,他就是正好四倍關(guān)系,奇奇怪怪的,勉強(qiáng)也能用
ID:510532 發(fā)表于 2021-12-2 19:28 | 只看該作者
您發(fā)的網(wǎng)址我看不到了。可以重新發(fā)我看看嗎,十分感謝
ID:313048 發(fā)表于 2021-12-3 13:49 | 只看該作者
陳昌毅 發(fā)表于 2021-12-2 19:11
你再仔細(xì)觀察下  你正轉(zhuǎn)是不是剛好給的20%的占空比,反轉(zhuǎn)也是20%的話  那么說(shuō)明就是電平方向不對(duì),有可能是驅(qū)動(dòng)電路的問(wèn)題,你結(jié)合你的電路在對(duì)PWM進(jìn)行操作就可以了,很好解決的
ID:510532 發(fā)表于 2021-12-3 14:36 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
AUG 發(fā)表于 2021-12-3 13:49
你再仔細(xì)觀察下  你正轉(zhuǎn)是不是剛好給的20%的占空比,反轉(zhuǎn)也是20%的話  那么說(shuō)明就是電平方向不對(duì),有可能 ...
好的,我現(xiàn)在去測(cè)試看看,感謝您的解答了。
