方法一:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16; //對系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行重定義
typedef unsigned char u8;
#define KEY_MATRIX_PORT P1 //使用宏定義矩陣按鍵控制口
#define SMG_A_DP_PORT P0 //使用宏定義數(shù)碼管段碼口
//共陰極數(shù)碼管顯示0~F的段碼數(shù)據(jù)
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
* 函 數(shù) 名 : delay_10us
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),ten_us=1時,大約延時10us
* 輸 入 : ten_us
* 輸 出 : 無
void delay_10us(u16 ten_us)
while(ten_us--);
* 函 數(shù) 名 : key_matrix_ranks_scan
* 函數(shù)功能 : 使用行列式掃描方法,檢測矩陣按鍵是否按下,按下則返回對應(yīng)鍵值
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : key_value:1-16,對應(yīng)S1-S16鍵,
0:按鍵未按下
u8 key_matrix_ranks_scan(void)
u8 key_value=0;
KEY_MATRIX_PORT=0xf7;//給第一列賦值0,其余全為1
if(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7)//判斷第一列按鍵是否按下
delay_10us(1000);//消抖
switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第一列按鍵按下后的鍵值
case 0x77: key_value=1;break;
case 0xb7: key_value=5;break;
case 0xd7: key_value=9;break;
case 0xe7: key_value=13;break;
while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7);//等待按鍵松開
KEY_MATRIX_PORT=0xfb;//給第二列賦值0,其余全為1
if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb)//判斷第二列按鍵是否按下
switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第二列按鍵按下后的鍵值
case 0x7b: key_value=2;break;
case 0xbb: key_value=6;break;
case 0xdb: key_value=10;break;
case 0xeb: key_value=14;break;
while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb);//等待按鍵松開
KEY_MATRIX_PORT=0xfd;//給第三列賦值0,其余全為1
if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd)//判斷第三列按鍵是否按下
switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第三列按鍵按下后的鍵值
case 0x7d: key_value=3;break;
case 0xbd: key_value=7;break;
case 0xdd: key_value=11;break;
case 0xed: key_value=15;break;
while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd);//等待按鍵松開
KEY_MATRIX_PORT=0xfe;//給第四列賦值0,其余全為1
if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe)//判斷第四列按鍵是否按下
switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第四列按鍵按下后的鍵值
case 0x7e: key_value=4;break;
case 0xbe: key_value=8;break;
case 0xde: key_value=12;break;
case 0xee: key_value=16;break;
while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe);//等待按鍵松開
return key_value;
* 函 數(shù) 名 : key_matrix_flip_scan
* 函數(shù)功能 : 使用線翻轉(zhuǎn)掃描方法,檢測矩陣按鍵是否按下,按下則返回對應(yīng)鍵值
* 輸 入 : 無
0:按鍵未按下
u8 key_matrix_flip_scan(void)
static u8 key_value=0;
KEY_MATRIX_PORT=0x0f;//給所有行賦值0,列全為1
if(KEY_MATRIX_PORT!=0x0f)//判斷按鍵是否按下
//測試列
switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存行為0,按鍵按下后的列值
case 0x07: key_value=1;break;
case 0x0b: key_value=2;break;
case 0x0d: key_value=3;break;
case 0x0e: key_value=4;break;
//測試行
KEY_MATRIX_PORT=0xf0;
switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存列為0,按鍵按下后的鍵值
case 0x70: key_value=key_value;break;
case 0xb0: key_value=key_value+4;break;
case 0xd0: key_value=key_value+8;break;
case 0xe0: key_value=key_value+12;break;
while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf0);//等待按鍵松開
key_value=0;
return key_value;
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
u8 key=0;
key=key_matrix_ranks_scan();
if(key!=0)
SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[key-1];//得到的按鍵值減1換算成數(shù)組下標(biāo)對應(yīng)0-F段碼
方法二:#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名 : KeyDown
* 函數(shù)功能 : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
delay(1000);//延時10ms進(jìn)行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
//測試列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
//測試行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
delay(1000);
a++;
* 函 數(shù) 名 : main
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
LSA=0; //給一個數(shù)碼管提供位選
LSB=0;
LSC=0;
KeyDown(); //按鍵判斷函數(shù)
GPIO_DIG=smgduan[KeyValue]; //
