查看: 2823|回復(fù): 11
請問示波器檢測波形時(shí)表棒上的鱷魚夾必須接嗎?
ID:450037 發(fā)表于 2021-12-3 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的示波器是普源DS1102E型號(hào)的,表棒鉤子勾到檢測信號(hào)上,鱷魚夾夾到檢測電路板上的地極時(shí),LCD屏花掉了,沒有顯示。但是示波器檢測到還是有波形輸出。我想說的是如果只夾檢測信號(hào),鱷魚夾不夾的話,那么顯示屏不會(huì)花掉,請問這個(gè)鱷魚夾在檢測信號(hào)時(shí)是不是必須要接,可不可以不接?
ID:97554 發(fā)表于 2021-12-3 09:25 | 顯示全部樓層
不夾的話你的信號(hào)回路在哪里?探頭當(dāng)天線用嗎?
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-3 10:31 | 顯示全部樓層
LCD屏花掉,可能是探頭帶寬不夠,阻抗、輸入電容影響了電路正常運(yùn)行。
ID:584814 發(fā)表于 2021-12-3 14:45 | 顯示全部樓層
既然啥都有,直接試試就知道答案了,何必多此一問
ID:450037 發(fā)表于 2021-12-3 14:58 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-12-3 10:31
那請問我應(yīng)該怎樣弄才不讓LCD屏花掉。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-3 15:08 | 顯示全部樓層
zhangzhao2423 發(fā)表于 2021-12-3 14:58
你板子那么大一塊,應(yīng)該不是只有一個(gè)地方能接地吧,多換幾個(gè)地方接地試試看,再不行接個(gè)0歐電阻接地試試看。都不行的話,就不是簡單的辦法可以辦到的了。只是臨時(shí)測試的話,忍忍就過去了。如果必須的話,就要考慮改變電路了。
ID:415064 發(fā)表于 2021-12-3 15:15 | 顯示全部樓層
低還是要接的,換個(gè)地
ID:450037 發(fā)表于 2021-12-3 15:43 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-12-3 15:08
你板子那么大一塊,應(yīng)該不是只有一個(gè)地方能接地吧,多換幾個(gè)地方接地試試看,再不行接個(gè)0歐電阻接地試試 ...
如圖,這就是我的開發(fā)板,圖上放大我做了標(biāo)記的,一個(gè)接地,一個(gè)接信號(hào)線。我在想為什么屏?xí)ǖ簦?br />
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-3 16:20 | 顯示全部樓層
屏用電池供電試試,并將探頭打到10x檔。
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-3 17:00 | 顯示全部樓層
我覺得你這種情況可以用一個(gè)衰減探頭測量
ID:450037 發(fā)表于 2021-12-4 15:24 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-12-3 16:20
我后來是斷電后先把探頭夾上,然后給單片機(jī)上電。LCD屏不花了。也不知道什么原因,不研究它了。。。
ID:143767 發(fā)表于 2021-12-4 16:10 | 顯示全部樓層
示波器的檔次比較低,干擾你的開發(fā)板了,把探頭換X100的試試
