查看: 1777|回復(fù): 9
如何根據(jù)PCB電路板快速反推單片機(jī)板子的原理圖?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 50%)
ID:967186 發(fā)表于 2021-12-3 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:702589 發(fā)表于 2021-12-3 18:20 | 顯示全部樓層
個(gè)人看法:多看一些經(jīng)典的、常用的電路,用AD軟件記錄繪制保存或者手繪
1、比如三極管(npn和pnp)控制電路(控制繼電器、燈泡、蜂鳴器,三極管降壓電路等);二極管相關(guān)的知識(shí)(發(fā)光二極管、整流二極管、快恢復(fù)二極管、穩(wěn)壓二極管等),發(fā)光二極管涉及到限流電阻,簡(jiǎn)單的可以用歐姆定律算,一般的LED電流5-10mA就挺亮了;光耦;按鍵;數(shù)碼管原理;電位器等基本 的元器件。
一句話:基本元器件的原理和作用要理解、明白(網(wǎng)上有視頻講解,可以參考參考)
2、看芯片手冊(cè);芯片手冊(cè)里會(huì)寫(xiě)有每一個(gè)引腳能實(shí)現(xiàn)的功能,該怎么去開(kāi)啟和關(guān)閉這個(gè)功能等等
3、多實(shí)踐多問(wèn);不懂的就問(wèn)百度、老師、網(wǎng)友。
學(xué)無(wú)止境
ID:702589 發(fā)表于 2021-12-3 18:24 | 顯示全部樓層
Jesei 發(fā)表于 2021-12-3 18:20
1、比如三極管(npn和pnp)控制電 ...
元器件基本原理都理解了,反推51開(kāi)發(fā)板的原理還是挺簡(jiǎn)單的,時(shí)間問(wèn)題而已
ID:155507 發(fā)表于 2021-12-3 21:10 | 顯示全部樓層
ID:200295 發(fā)表于 2021-12-3 22:51 | 顯示全部樓層
看電路板的走線,或用萬(wàn)用表點(diǎn)對(duì)點(diǎn)量
ID:88256 發(fā)表于 2021-12-3 23:42 | 顯示全部樓層
想要快速,首先就得對(duì)各種芯片的應(yīng)用比較熟悉,找出對(duì)外的接口,順著接口畫(huà)出連接關(guān)系,一張簡(jiǎn)易接線圖就出來(lái)了,這個(gè)電路板很簡(jiǎn)單,沒(méi)有多少可以說(shuō)的,就拿8個(gè)LED舉例了了。
圖上的8個(gè)LED,對(duì)應(yīng)有8個(gè)電阻但沒(méi)有8個(gè)三極管,那就是直接驅(qū)動(dòng)的;LED周圍沒(méi)有8個(gè)插針,有可能就是直接接在I/O上,但一般設(shè)計(jì)不太可能讓LED一直工作無(wú)法控制,所以8路LED公共端極大可能由一個(gè)短路帽進(jìn)行控制,估計(jì)就是J3;二極管或者電阻必定有一端接地或者接電源,為布線方便,電阻的右端基本上是和LED的左端相連的,而因?yàn)長(zhǎng)ED比電阻更靠近單片機(jī),那么電阻接I/O的幾率就極低,可以判斷電阻的左端就是接地或者接電源了(測(cè)試時(shí)所有的短路帽都插上),只要萬(wàn)用表置蜂鳴檔,表筆一端搭電阻左端,一端搭地(最好找的地就是單片機(jī)的20腳了),如果不通就搭單片機(jī)40腳,這樣就可以判斷出LED是高電平驅(qū)動(dòng)還是低電平驅(qū)動(dòng)了(也可以直接測(cè)LED的方向)。想要更準(zhǔn)確,測(cè)第一個(gè)LED右端是否和P1.0通,假如電阻的左端是接地,拔掉J3看看是否還通。
ID:517951 發(fā)表于 2021-12-4 08:24 | 顯示全部樓層
找到IC的規(guī)格書(shū),51單片機(jī)的串口,復(fù)位,電源腳位都是固定的。 USB串口IC,IO腳位定義都可以再規(guī)格書(shū)里找到。剩下的就是用萬(wàn)用表來(lái)測(cè),在dxp里面把原理圖復(fù)制出來(lái)。
ID:988844 發(fā)表于 2021-12-6 21:26 | 顯示全部樓層
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-7 06:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
熟能生巧就象醫(yī)生書(shū)寫(xiě)的藥單像天書(shū),但同行一看就知道寫(xiě)的是什么
ID:603753 發(fā)表于 2021-12-7 08:11 | 顯示全部樓層
每天2 3個(gè)小時(shí),一個(gè)月可成。
