查看: 2970|回復: 5
怎么提取單片機串口SBUF接收的具體數據?
ID:907024 發(fā)表于 2021-12-3 20:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在發(fā)送一個16進制數到SBUF,SBUF接收后,請問我怎么讀出SBUF的數據呢。
例如發(fā)送0x7f,二進制是0111 1111,我怎么把這些1都提取出來,經過計算讓他顯示10進制數?
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-3 22:02 | 只看該作者
10進制數,你要顯示到什么地方?
ID:907024 發(fā)表于 2021-12-3 22:54 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-12-3 22:02
10進制數,你要顯示到什么地方?
數碼管
ID:956918 發(fā)表于 2021-12-3 23:48 | 只看該作者
直接在串口中斷函數里頭把SBUF讀出來就行了,而且讀回來是ascii碼值,
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-4 00:09 | 只看該作者
你發(fā)送一個 16進制 到 SBUF 之后, 就立刻通過 Uart 發(fā)出來了呀。你得馬上在線的另外一頭接收,不然就沒了,不是你想讀就讀,不想讀就能不讀的,不存在讀的的問題。
ID:1082282 發(fā)表于 2023-6-12 09:24 | 只看該作者
樓主看我的,那人回復的都是%
我這有代碼:
  1. /*
  2. *pc端使用串口調試工具發(fā)送
  3. *usb轉232串口小板連接51單片機
  4. */
  5. #include<reg51.h>
  6. #include<intrins.h>
  7. //--定義使用的IO--//
  8. #define GPIO_DIG P0
  9. //使用138譯碼器接八個數碼管
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. typedef unsigned int u16;
  14. typedef unsigned char u8;
  15. //--定義全局變量--//
  16. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  17. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  19. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  20. unsigned char DisplayData[8];
  21. //用來存放要顯示的8位數的值
  22. //--聲明全局函數--//
  23. void DigDisplay();         //動態(tài)顯示函數
  24. void UsartConfiguration();
  25. //將1個16進制數字轉換為字符
  26. //hex:16進制數字,0~15;
  27. //返回值:字符
  28. u8 chr2hex(u8 chr)
  29. {
  30.     if(chr>='0'&&chr<='9')
  31.         return (chr-'0');
  32.     if(chr>='A'&&chr<='F')
  33.         return (chr-'A'+10);
  34.     if(chr>='a'&&chr<='f')
  35.         return (chr-'a'+10);
  36.     return 0;
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函 數 名         : main
  40. * 函數功能                   : 主函數
  41. * 輸    入         : 無
  42. * 輸    出         : 無
  43. *******************************************************************************/
  44. void main()
  45. {
  46.         u8 receiveData;
  47.         UsartConfiguration();
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 if(RI == 1)                                //查看是否接收到數據
  51.                 {
  52.                         receiveData = SBUF;        //讀取數據
  53.                         RI = 0;                                //清除標志位
  54.        SBUF=receiveData; //出去接收到的數據
  55.        while(!TI);                         //清楚接受中斷標志位
  56.                         //--因為一次接受只能接收到8位數據,最大為255,所以只用顯示百位之后--//
  57.        receiveData = chr2hex(receiveData);
  58.                         DisplayData[0] = 0x00;
  59.                         DisplayData[1] = DIG_CODE[receiveData / 100];      // 百位
  60.                         DisplayData[2] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
  61.                         DisplayData[3] = DIG_CODE[receiveData % 10];           // 個位
  62.                         DisplayData[4] = 0x00;
  63.                         DisplayData[5] = 0x00; //DIG_CODE[receiveData / 100];      // 百位
  64.                         DisplayData[6] = 0x00; //DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
  65.                         DisplayData[7] = 0x00; //DIG_CODE[receiveData % 10];
  66.                 }
  67.                 DigDisplay();
  68.         }
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * 函 數 名         :UsartConfiguration()
  72. * 函數功能                   :設置串口
  73. * 輸    入         : 無
  74. * 輸    出         : 無
  75. *******************************************************************************/
  76. void UsartConfiguration()
  77. {
  78.         SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
  79.         TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
  80.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  81.         TH1=0XF3;                    //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
  82.         TL1=0XF3;
  83.         TR1=1;                                            //打開計數器
  84. }
  85. /*******************************************************************************
  86. * 函 數 名         : DigDisplay
  87. * 函數功能                   : 使用數碼管顯示
  88. * 輸    入         : 無
  89. * 輸    出         : 無
  90. *******************************************************************************/
  91. void DigDisplay()
  92. {
  93.         unsigned char i;
  94.         unsigned int j;
  95.         for(i=0;i<8;i++)
  96.         {
  97.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  98.                 {
  99.                         case(0):
  100.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  101.                         case(1):
  102.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  103.                         case(2):
  104.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  105.                         case(3):
  106.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  107.                         case(4):
  108.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  109.                         case(5):
  110.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  111.                         case(6):
  112.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  113.                         case(7):
  114.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  115.                 }
  116.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  117.                 j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
  118.                 while(j--);
  119.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  120.         }
  121. }
復制代碼
Powered by 單片機教程網
