查看: 3830|回復: 9
keil錯誤error C129: missing ';' before '_at_0x30'怎么解決
ID:987773 發(fā)表于 2021-12-3 23:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
uchar data a[32]_at_0x30;   //設定數(shù)組a的起始地址為30H
uint i_at_0x55;     //將變量i放在地址55H
//延時程序
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
//主程序
  SP=0x60;     //設定堆棧指針位置
  SCON=0x52;
  TMOD=0x20;
  TH1=0xf3;
  TR1=1;       //此行及以上3行為Printf函數(shù)所必須
  for(i=0;i<32;i++)
    a[i]=i;
        printf("It is :%d now.\n",i);        //打印程序執(zhí)行信息
        DelayMS(20000);
    while(1);
剛開始學習的單片機實驗,出現(xiàn)2.3(1).C(5): error C129: missing ';' before '_at_0x30',應該是在第五行,求解答!!!!!!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-4 00:28 | 只看該作者
此處需要空格分割:
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-4 14:31 | 只看該作者
第6行也是錯的,只是語法上面沒錯而已,定義了一個屬性uint,名字叫 i_at_0x55的變量,并沒有樓主預想的將變量i放在地址55H的功能。
ID:987773 發(fā)表于 2021-12-4 14:59 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-4 00:28
此處需要空格分割:
解決了,感謝!
ID:987773 發(fā)表于 2021-12-4 15:01 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-4 14:31
第6行也是錯的,只是語法上面沒錯而已,定義了一個屬性uint,名字叫 i_at_0x55的變量,并沒有樓主預想的將 ...
是的, _at_前后都加空格就對了,十分感謝
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-4 15:56 | 只看該作者
這樣寫,你那種寫法編譯器會以為你定義了兩個變量,一個是a[],一個是_at_0x30,第六行也是這樣,i和_at_ 和0x55要用空格分開
ID:987773 發(fā)表于 2021-12-4 16:13 | 只看該作者
感謝,已經解決了
ID:1120254 發(fā)表于 2024-5-11 19:16 | 只看該作者
此處需要空格分割:
解決了 謝謝!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-11 19:19 | 只看該作者
_at_后面加個空格
ID:1095702 發(fā)表于 2024-5-11 20:07 | 只看該作者
at_后面用空格分開
