查看: 4439|回復(fù): 8
模擬量輸入2路 4-20MA 輸出2路 0-10V電路要如何設(shè)計(jì)?
ID:860283 發(fā)表于 2021-12-4 09:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
模擬量輸入 2 路 4-20MA 輸出2路 0-10V我想問一下這個(gè)模塊電路要怎么設(shè)計(jì) 可以給一點(diǎn)思路或者差不多的電路嗎
ID:796531 發(fā)表于 2021-12-4 12:44 | 顯示全部樓層
用運(yùn)放做IV變換電路 ,運(yùn)放輸入 +端接電流信號(hào)通過電阻到地 ,-端接偏置電壓使得輸入4ma時(shí)+ -端電壓相等,具體電阻值根據(jù)你信號(hào)源的內(nèi)阻情況計(jì)算一下
ID:860283 發(fā)表于 2021-12-6 10:59 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路是輸出0-5V的 怎么修改使他變成輸出0-10V
ID:860283 發(fā)表于 2021-12-6 11:02 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2021-12-4 12:44
用運(yùn)放做IV變換電路 ,運(yùn)放輸入 +端接電流信號(hào)通過電阻到地 ,-端接偏置電壓使得輸入4ma時(shí)+ -端電壓相等, ...
不考慮信號(hào)源的內(nèi)阻理想情況 這個(gè)電路具體怎么設(shè)計(jì) 我在網(wǎng)上找到了差不多的電路也是你這種思路 但是不知道怎么修改電阻
ID:960157 發(fā)表于 2021-12-6 11:13 | 顯示全部樓層
改變R01 與R02的電阻配比就可以了。
ID:860283 發(fā)表于 2021-12-6 13:24 | 顯示全部樓層
wskufo 發(fā)表于 2021-12-6 11:13
做不到那個(gè)效果
ID:860283 發(fā)表于 2021-12-6 13:58 | 顯示全部樓層
我用的這個(gè)方法 用proteus模擬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)輸入無論是4mA還是20mA 輸出都是這個(gè)不會(huì)改變 不知道哪里錯(cuò)了
ID:149642 發(fā)表于 2024-8-22 14:32 | 顯示全部樓層
GP8201  成熟的芯片  這個(gè)系列的芯片還可以實(shí)現(xiàn)4-20mA  0-2.5v 等等
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-23 14:29 | 顯示全部樓層
設(shè)計(jì)一個(gè)將4-20mA電流輸入轉(zhuǎn)換為0-10V電壓輸出的電路,通常需要使用一些基本的電子組件和電路設(shè)計(jì)原則。以下是一些基本思路和電路設(shè)計(jì)的概述:
### 1. 理解原理
4-20mA信號(hào)是工業(yè)控制中常見的電流信號(hào),其范圍為4mA到20mA。0-10V信號(hào)是常見的電壓信號(hào),用于儀表、顯示設(shè)備等。設(shè)計(jì)電路時(shí),需要將電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵在于電流-電壓的轉(zhuǎn)換關(guān)系,即通過一個(gè)電阻將電流轉(zhuǎn)換為電壓。
### 2. 電流-電壓轉(zhuǎn)換器
設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵元件是一個(gè)電阻(或兩個(gè)電阻組成的分壓電路),用于將4-20mA的電流轉(zhuǎn)換為電壓。轉(zhuǎn)換公式如下:
\[ V = I \times R \]
其中,\(V\) 是輸出電壓,\(I\) 是流經(jīng)電阻的電流,\(R\) 是電阻值。
### 3. 電路設(shè)計(jì)
**設(shè)計(jì)步驟**:
1. **選擇合適的轉(zhuǎn)換電阻R**:首先,需要考慮到電流轉(zhuǎn)換的范圍(4-20mA)和你想要的輸出范圍(0-10V)。例如,假設(shè)輸出電壓范圍為0-10V,電流范圍為4-20mA,可以計(jì)算出:
   \[ V_{max} = 20mA \times R \]
   要使 \(V_{max} = 10V\),則有:
   \[ 10V = 20mA \times R \]
   解得:
   \[ R = \frac{10V}{20mA} = 500\Omega \]
   這意味著,流經(jīng)轉(zhuǎn)換電阻的最大電流為20mA,轉(zhuǎn)換電阻的阻值為500Ω。
2. **考慮負(fù)載效應(yīng)**:在實(shí)際應(yīng)用中,需要考慮負(fù)載電阻(即你的儀表或顯示器的輸入電阻)對(duì)轉(zhuǎn)換精度的影響。一般來說,轉(zhuǎn)換電阻和負(fù)載電阻串聯(lián)。為了確保整個(gè)電路的穩(wěn)定性,在選擇轉(zhuǎn)換電阻和負(fù)載電阻時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮它們的匹配程度。
3. **電路實(shí)現(xiàn)**:
   - **基本電路**:一個(gè)簡(jiǎn)單的電路可以使用一個(gè)固定電阻(500Ω)并聯(lián)于轉(zhuǎn)換電路中。電流從4mA到20mA流過這個(gè)電阻時(shí),產(chǎn)生的電壓范圍即為0-10V。
   - **可調(diào)電路**:如果需要根據(jù)不同的輸入電流范圍(比如不同類型的傳感器輸出)調(diào)整輸出電壓范圍,可以使用可變電阻或使用運(yùn)算放大器(例如,差分放大器)進(jìn)行電壓放大。
4. **電路保護(hù)**:考慮到電流輸入范圍和電壓輸出范圍,確保電路中包括適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)措施,例如電流限制電路和過電壓保護(hù)。
### 4. 注意事項(xiàng)
- **電氣安全**:確保所有電路設(shè)計(jì)符合安全標(biāo)準(zhǔn),特別是涉及到電流和電壓轉(zhuǎn)換時(shí),防止短路、過載等危險(xiǎn)。
- **信號(hào)完整性**:在處理精密信號(hào)時(shí),考慮信號(hào)的完整性和抗干擾能力。
- **測(cè)試和驗(yàn)證**:在實(shí)際應(yīng)用前,進(jìn)行充分的測(cè)試以確保電路的正確性和穩(wěn)定性。
### 5. 參考資源
- **電路原理圖**:可以使用電路設(shè)計(jì)軟件(如 Proteus、LTSpice 等)來設(shè)計(jì)和模擬電路。
- **參考資料**:查找相關(guān)技術(shù)文檔、電路設(shè)計(jì)書籍或在線資源,了解更詳細(xì)的電路設(shè)計(jì)和實(shí)施細(xì)節(jié)。
