2021-12-4 22:59 上傳
proteus仿真圖
相關(guān)代碼:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit LCM_RS=P3^0;
sbit LCM_RW=P3^1;
sbit LCM_EN=P3^7;
#define BUSY 0x80 //常量定義
#define DATAPORT P1
#define L 50
uchar str0[16],str1[16],count;
uint speed;
unsigned long time;
void ddelay(uint);
void lcd_wait(void);
void display();
void initLCM();
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);
void STR();
void account();
/*********延時(shí)K*1ms,12.000mhz**********/
void int0_isr(void) interrupt 0 /*遙控使用外部中斷0,接P3.2口*/
unsigned int temp;
time=count;
TR0=0;
temp=TH0;
temp=((temp << 8) | TL0);
TH0=0x3c;
TL0=0xaf;
count=0;
TR0=1;
time=time*50000+temp;
void time0_isr(void) interrupt 1 /*遙控使用定時(shí)計(jì)數(shù)器1 */
TH0 =0x3c;
TL0 =0xaf;
count++;
void main(void)
TMOD=0x01; /*TMOD T0選用方式1(16位定時(shí)) */
IP|=0x01; /*INT0 中斷優(yōu)先*/
TCON|=0x11; /*TCON EX0下降沿觸發(fā),啟動(dòng)T0*/
IE|=0x83;
TH0=0x3c;
TL0=0xaf;
initLCM();
WriteCommandLCM(0x01,1); //清顯示屏
for(;;)
account();
display();
void account()
unsigned long a;
if (time!=0)
a=L*360000000/time;
speed=a;
void STR()
str0[0]='S';
str0[1]='p';
str0[2]='e';
str0[3]='e';
str0[4]='d';
str0[5]=' ';
str0[6]=(speed%100000)/10000+0x30;
str0[7]=(speed%10000)/1000+0x30;
str0[8]=(speed%1000)/100+0x30;
str0[9]='.';
str0[10]=(speed%100)/10+0x30;
str0[11]=speed%10+0x30;
str0[12]='k';
str0[13]='m';
str0[14]='/';
str0[15]='h';
void ddelay(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<60;j++)
/**********寫(xiě)指令到LCD子函數(shù)************/
if(BusyC)lcd_wait();
DATAPORT=WCLCM;
LCM_RS=0; /* 選中指令寄存器*/
LCM_RW=0; // 寫(xiě)模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**********寫(xiě)數(shù)據(jù)到LCD子函數(shù)************/
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
lcd_wait( ); //檢測(cè)忙信號(hào)
DATAPORT=WDLCM;
LCM_RS=1; /* 選中數(shù)據(jù)寄存器 */
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/***********lcd內(nèi)部等待函數(shù)*************/
void lcd_wait(void)
DATAPORT=0xff; //讀LCD前若單片機(jī)輸出低電平,而讀出LCD為高電平,則沖突,Proteus仿真會(huì)有顯示邏輯黃色
LCM_EN=1;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(DATAPORT&BUSY)
{ LCM_EN=0;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**********LCD初始化子函數(shù)***********/
void initLCM( )
DATAPORT=0;
ddelay(15);
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測(cè)忙信號(hào)
ddelay(5);
ddelay(5);
ddelay(5);
WriteCommandLCM(0x38,1); //8bit數(shù)據(jù)傳送,2行顯示,5*7字型,檢測(cè)忙信號(hào)
WriteCommandLCM(0x08,1); //關(guān)閉顯示,檢測(cè)忙信號(hào)
WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏,檢測(cè)忙信號(hào)
WriteCommandLCM(0x06,1); //顯示光標(biāo)右移設(shè)置,檢測(cè)忙信號(hào)
WriteCommandLCM(0x0c,1); //顯示屏打開(kāi),光標(biāo)不顯示,不閃爍,檢測(cè)忙信號(hào)
/****顯示指定坐標(biāo)的一個(gè)字符子函數(shù)****/
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40; //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
X|=0x80; //指令碼為地址碼+0X80
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
/*******顯示指定坐標(biāo)的一串字符子函數(shù)*****/
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData)
uchar ListLength=0;
Y&=0x01;
X&=0x0f;
while(X<16)
DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
void display()
STR();
DisplayListChar(0,0,str0);
DisplayListChar(0,1,str1);
