ESP8266的屏幕顯示- /*
- * 簡易太空人時鐘代碼
- * 2021.04.19 修正空氣質(zhì)量AQI狀態(tài)顯示錯誤的bug
- * 歡迎隨意傳播修改,但請保留本段注釋,且不要用于商業(yè)目的
- * 目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有人在魚加備注倒賣,我就不點名了。另外有
- * 人反饋旋轉(zhuǎn)的小人有卡頓,因為左上角有一
- * 個實時滾動屏要預(yù)留時間做切換,性能原因特意為之。不然左
- * 上角沒有動畫效果。如誰有更好的辦法歡迎修改后分享出來,
- * 程序硬件介紹 esp8266 nodemcu + LCD屏幕(ST7789)
- * 自動根據(jù)當(dāng)前IP獲取相應(yīng)天氣
- * 代碼湊合著看
- * 時間部分使用NTP同步阿里云服務(wù)器時間
- * 天氣部分從中國天氣網(wǎng)上扒下來的,具體是否能長期使用無法確定
- * 屏幕使用的中景園1.54寸240分辨率全彩屏幕,7、8、10針腳的屏應(yīng)該都可以,具體請自己參考引腳定義
- #include <ArduinoJson.h>
- #include <TimeLib.h>
- #include <ESP8266WiFi.h>
- #include <WiFiUdp.h>
- #include <ESP8266HTTPClient.h>
- #include "font/ZdyLwFont_20.h"
- #include "font/FxLED_32.h"
- #include "img/pangzi/i0.h"
- #include "img/pangzi/i1.h"
- #include "img/pangzi/i2.h"
- #include "img/pangzi/i3.h"
- #include "img/pangzi/i4.h"
- #include "img/pangzi/i5.h"
- #include "img/pangzi/i6.h"
- #include "img/pangzi/i7.h"
- #include "img/pangzi/i8.h"
- #include "img/pangzi/i9.h"
- #include "img/temperature.h"
- #include "img/humidity.h"
- #include "img/watch_top.h"
- #include "img/watch_bottom.h"
- #include <TFT_eSPI.h>
- #include <SPI.h>
- int count=0;
- bool WIFI_Status = true;
- TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // 引腳請自行配置tft_espi庫中的 User_Setup.h文件
- TFT_eSprite clk = TFT_eSprite(&tft);
- #include <TJpg_Decoder.h>
- uint32_t targetTime = 0;
- byte omm = 99;
- boolean initial = 1;
- byte xcolon = 0;
- unsigned int colour = 0;
- uint16_t bgColor = 0xFFFF;
- String cityCode = "101040100"; //天氣城市代碼
- //NTP服務(wù)器
- static const char ntpServerName[] = "ntp6.aliyun";
- const int timeZone = 8; //東八區(qū)
- WiFiUDP Udp;
- unsigned int localPort = 8000;
- time_t getNtpTime();
- void digitalClockDisplay();
- void printDigits(int digits);
- String num2str(int digits);
- void sendNTPpacket(IPAddress &address);
- bool tft_output(int16_t x, int16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t* bitmap)
- if ( y >= tft.height() ) return 0;
- tft.pushImage(x, y, w, h, bitmap);
- // Return 1 to decode next block
- return 1;
- byte loadNum = 6;
- void loading(byte delayTime){
- clk.setColorDepth(8);
- clk.createSprite(200, 50);
- clk.fillSprite(0x0000);
- clk.drawRoundRect(0,0,200,16,8,0xFFFF);
- clk.fillRoundRect(3,3,loadNum,10,5,0xFFFF);
- clk.setTextDatum(CC_DATUM);
- clk.setTextColor(TFT_GREEN, 0x0000);
- clk.drawString("Connecting to WiFi",100,40,2);
- clk.pushSprite(20,110);
- clk.deleteSprite();
- loadNum += 1;
- if(loadNum>=194){
- loadNum = 194;
- delay(delayTime);
- void smartConfig()
- WiFi.mode(WIFI_STA);
- Serial.println("\r\nWait for Smartconfig...");
- WiFi.beginSmartConfig();//等待手機端發(fā)出的用戶名與密碼
- while (1)
- Serial.print(".");
- digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
- delay(1000);
- digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
- delay(1000);
- if (WiFi.smartConfigDone())//退出等待
- Serial.println("SmartConfig Success");
- Serial.printf("SSID:%s\r\n", WiFi.SSID().c_str());
- Serial.printf("PSW:%s\r\n", WiFi.psk().c_str());
- break;
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- delay(10);
- pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
- Serial.println();
- Serial.println();
- Serial.println("connecting to");
- smartConfig(); //微信智能配網(wǎng)
- Serial.println("\r\n正在連接");
- delay(500);
- Serial.println("");
- Serial.println("wifi connected");
- while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED)
- if(WIFI_Status)
- delay(500);
- delay(500);
- count++;
- if(count>=5)//5s
- WIFI_Status = false;
- Serial.println("WiFi連接失敗,請用手機進(jìn)行配網(wǎng)");
- else
- Serial.println("連接成功");
- tft.init();
- tft.setRotation(0);
- tft.fillScreen(0x0000);
- tft.setTextColor(TFT_BLACK, bgColor);
- targetTime = millis() + 1000;
- Serial.print("正在連接WIFI ");
- //Serial.println(ssid);
- // WiFi.begin(ssid, pass);
- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
- for(byte n=0;n<10;n++){ //每500毫秒檢測一次狀態(tài)
- loading(50);
- while(loadNum < 194){ //讓動畫走完
- loading(1);
- Serial.print("本地IP: ");
- Serial.println(WiFi.localIP());
- //Serial.println("啟動UDP");
- Udp.begin(localPort);
- //Serial.print("端口號: ");
- //Serial.println(Udp.localPort());
- //Serial.println("等待同步...");
- setSyncProvider(getNtpTime);
- setSyncInterval(300);
- TJpgDec.setJpgScale(1);
- TJpgDec.setSwapBytes(true);
- TJpgDec.setCallback(tft_output);
- TJpgDec.drawJpg(0,0,watchtop, sizeof(watchtop));
- TJpgDec.drawJpg(0,220,watchbottom, sizeof(watchbottom));
- //繪制一個視口
- tft.setViewport(0, 20, 240, 200);
- tft.fillRoundRect(0,0,240,200,5,bgColor);//實心圓角矩形
- //tft.resetViewport();
- //繪制線框
- tft.drawFastHLine(0,34,240,TFT_BLACK);
- tft.drawFastVLine(150,0,34,TFT_BLACK);
- tft.drawFastHLine(0,166,240,TFT_BLACK);
- tft.drawFastVLine(60,166,34,TFT_BLACK);
- tft.drawFastVLine(160,166,34,TFT_BLACK);
- getCityCode(); //獲取城市代碼
- TJpgDec.drawJpg(161,171,temperature, sizeof(temperature)); //溫度圖標(biāo)
- TJpgDec.drawJpg(159,130,humidity, sizeof(humidity)); //濕度圖標(biāo)
- time_t prevDisplay = 0; // 顯示時間
- unsigned long weaterTime = 0;
- void loop(){
- if (now() != prevDisplay) {
- prevDisplay = now();
- digitalClockDisplay();
- if(millis() - weaterTime > 300000){ //5分鐘更新一次天氣
- weaterTime = millis();
- getCityWeater();
- scrollBanner();
- imgAnim();
- // 發(fā)送HTTP請求并且將服務(wù)器響應(yīng)通過串口輸出
- void getCityCode(){
- String URL = "ip/?_="+String(now());
- //創(chuàng)建 HTTPClient 對象
- HTTPClient httpClient;
- //配置請求地址。此處也可以不使用端口號和PATH而單純的
- httpClient.begin(URL);
- //設(shè)置請求頭中的User-Agent
- httpClient.setUserAgent("Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1");
- httpClient.addHeader("Referer", "");
- //啟動連接并發(fā)送HTTP請求
- int httpCode = httpClient.GET();
- Serial.print("Send GET request to URL: ");
- Serial.println(URL);
- //如果服務(wù)器響應(yīng)OK則從服務(wù)器獲取響應(yīng)體信息并通過串口輸出
- if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
- String str = httpClient.getString();
- int aa = str.indexOf("id=");
- if(aa>-1){
- //cityCode = str.substring(aa+4,aa+4+9).toInt();
- cityCode = str.substring(aa+4,aa+4+9);
- Serial.println(cityCode);
- getCityWeater();
- }else{
- Serial.println("獲取城市代碼失敗");
- } else {
- Serial.println("請求城市代碼錯誤:");
- Serial.println(httpCode);
- //關(guān)閉ESP8266與服務(wù)器連接
- httpClient.end();
- // 獲取城市天氣
- void getCityWeater(){
- String URL = "/weather_index/" + cityCode + ".html?_="+String(now());
- Serial.println("正在獲取天氣數(shù)據(jù)");
- int indexStart = str.indexOf("weatherinfo\":");
- int indexEnd = str.indexOf("};var alarmDZ");
- String jsonCityDZ = str.substring(indexStart+13,indexEnd);
- Serial.println(jsonCityDZ);
- indexStart = str.indexOf("dataSK =");
- indexEnd = str.indexOf(";var dataZS");
- String jsonDataSK = str.substring(indexStart+8,indexEnd);
- Serial.println(jsonDataSK);
- indexStart = str.indexOf("\"f\":[");
- indexEnd = str.indexOf(",{\"fa");
- String jsonFC = str.substring(indexStart+5,indexEnd);
- Serial.println(jsonFC);
- weaterData(&jsonCityDZ,&jsonDataSK,&jsonFC);
- Serial.println("獲取成功");
- } else {
- Serial.println("請求城市天氣錯誤:");
- Serial.print(httpCode);
- httpClient.end();
- String scrollText[6];
- //int scrollTextWidth = 0;
- //天氣信息寫到屏幕上
- void weaterData(String *cityDZ,String *dataSK,String *dataFC){
- DynamicJsonDocument doc(1024);
- deserializeJson(doc, *dataSK);
- JsonObject sk = doc.as<JsonObject>();
- //TFT_eSprite clkb = TFT_eSprite(&tft);
- /***繪制相關(guān)文字***/
- clk.loadFont(ZdyLwFont_20);
- //溫度
- clk.createSprite(54, 32);
- clk.fillSprite(bgColor);
- clk.setTextColor(TFT_BLACK, bgColor);
- clk.drawString(sk["temp"].as<String>()+"℃",27,16);
- clk.pushSprite(185,168);
- //城市名稱
- clk.createSprite(88, 32);
- clk.drawString(sk["cityname"].as<String>(),44,16);
- clk.pushSprite(151,1);
- //PM2.5空氣指數(shù)
- uint16_t pm25BgColor = tft.color565(156,202,127);//優(yōu)
- String aqiTxt = "優(yōu)";
- int pm25V = sk["aqi"];
- if(pm25V>200){
- pm25BgColor = tft.color565(136,11,32);//重度
- aqiTxt = "重度";
- }else if(pm25V>150){
- pm25BgColor = tft.color565(186,55,121);//中度
- aqiTxt = "中度";
- }else if(pm25V>100){
- pm25BgColor = tft.color565(242,159,57);//輕
- aqiTxt = "輕度";
- }else if(pm25V>50){
- pm25BgColor = tft.color565(247,219,100);//良
- aqiTxt = "良";
- clk.createSprite(50, 24);
- clk.fillRoundRect(0,0,50,24,4,pm25BgColor);
- clk.setTextColor(0xFFFF);
- clk.drawString(aqiTxt,25,13);
- clk.pushSprite(5,130);
- //濕度
- clk.createSprite(56, 24);
- clk.drawString(sk["SD"].as<String>(),28,13);
- //clk.drawString("100%",28,13);
- clk.pushSprite(180,130);
- scrollText[0] = "實時天氣 "+sk["weather"].as<String>();
- scrollText[1] = "空氣質(zhì)量 "+aqiTxt;
- scrollText[2] = "風(fēng)向 "+sk["WD"].as<String>()+sk["WS"].as<String>();
- //左上角滾動字幕
- //解析第二段JSON
- deserializeJson(doc, *cityDZ);
- JsonObject dz = doc.as<JsonObject>();
- //Serial.println(sk["ws"].as<String>());
- //橫向滾動方式
- //String aa = "今日天氣:" + dz["weather"].as<String>() + ",溫度:最低" + dz["tempn"].as<String>() + ",最高" + dz["temp"].as<String>() + " 空氣質(zhì)量:" + aqiTxt + ",風(fēng)向:" + dz["wd"].as<String>() + dz["ws"].as<String>();
- //scrollTextWidth = clk.textWidth(scrollText);
- //Serial.println(aa);
- scrollText[3] = "今日"+dz["weather"].as<String>();
- deserializeJson(doc, *dataFC);
- JsonObject fc = doc.as<JsonObject>();
- scrollText[4] = "最低溫度"+fc["fd"].as<String>()+"℃";
- scrollText[5] = "最高溫度"+fc["fc"].as<String>()+"℃";
- //Serial.println(scrollText[0]);
- clk.unloadFont();
- int currentIndex = 0;
- int prevTime = 0;
- TFT_eSprite clkb = TFT_eSprite(&tft);
- void scrollBanner(){
- if(millis() - prevTime > 2500){ //2.5秒切換一次
- if(scrollText[currentIndex]){
- clkb.setColorDepth(8);
- clkb.loadFont(ZdyLwFont_20);
- for(int pos = 24; pos>0 ; pos--){
- scrollTxt(pos);
- clkb.deleteSprite();
- clkb.unloadFont();
- if(currentIndex>=5){
- currentIndex = 0; //回第一個
- }else{
- currentIndex += 1; //準(zhǔn)備切換到下一個
- //Serial.println(currentIndex);
- prevTime = millis();
- void scrollTxt(int pos){
- clkb.createSprite(148, 24);
- clkb.fillSprite(bgColor);
- clkb.setTextWrap(false);
- clkb.setTextDatum(CC_DATUM);
- clkb.setTextColor(TFT_BLACK, bgColor);
- clkb.drawString(scrollText[currentIndex],74,pos+12);
- clkb.pushSprite(2,4);
- void imgAnim(){
- int x=80,y=94,dt=30;//瘦子版dt=10毫秒 胖子30較為合適
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i0, sizeof(i0));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i1, sizeof(i1));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i2, sizeof(i2));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i3, sizeof(i3));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i4, sizeof(i4));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i5, sizeof(i5));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i6, sizeof(i6));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i7, sizeof(i7));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i8, sizeof(i8));
- delay(dt);
- TJpgDec.drawJpg(x,y,i9, sizeof(i9));
- delay(dt);
- /***中間時間區(qū)***/
- //時分
- clk.createSprite(140, 48);
- //clk.loadFont(FxLED_48);
- clk.drawString(hourMinute(),70,24,7); //繪制時和分
- //clk.unloadFont();
- clk.pushSprite(28,40);
- //秒
- clk.createSprite(40, 32);
- clk.loadFont(FxLED_32);
- clk.drawString(num2str(second()),20,16);
- clk.unloadFont();
- clk.pushSprite(170,60);
- /***中間時間區(qū)***/
- /***底部***/
- clk.createSprite(58, 32);
- //星期
- clk.drawString(week(),29,16);
- clk.pushSprite(1,168);
- //月日
- clk.createSprite(98, 32);
- clk.drawString(monthDay(),49,16);
- clk.pushSprite(61,168);
- clk.unloadFont();
- /***底部***/
- //星期
- String week(){
- String wk[7] = {"日","一","二","三","四","五","六"};
- String s = "周" + wk[weekday()-1];
- return s;
- //月日
- String monthDay(){
- String s = String(month());
- s = s + "月" + day() + "日";
- return s;
- //時分
- String hourMinute(){
- String s = num2str(hour());
- s = s + ":" + num2str(minute());
- return s;
- String s = "";
- if (digits < 10)
- s = s + "0";
- s = s + digits;
- return s;
- Serial.print(":");
- if (digits < 10)
- Serial.print('0');
- Serial.print(digits);
- /*-------- NTP code ----------*/
- const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP時間在消息的前48字節(jié)中
- byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets
- IPAddress ntpServerIP; // NTP server's ip address
- while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
- //Serial.println("Transmit NTP Request");
- // get a random server from the pool
- WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);
- //Serial.print(ntpServerName);
- //Serial.print(": ");
- //Serial.println(ntpServerIP);
- sendNTPpacket(ntpServerIP);
- uint32_t beginWait = millis();
- while (millis() - beginWait < 1500) {
- int size = Udp.parsePacket();
- if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
- Serial.println("Receive NTP Response");
- Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read packet into the buffer
- unsigned long secsSince1900;
- // convert four bytes starting at location 40 to a long integer
- secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
- secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
- secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
- secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
- //Serial.println(secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR);
- return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
- Serial.println("No NTP Response :-(");
- return 0; // 無法獲取時間時返回0
- // 向NTP服務(wù)器發(fā)送請求
- // set all bytes in the buffer to 0
- memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
- // Initialize values needed to form NTP request
- // (see URL above for details on the packets)
- packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
- packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
- packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
- packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
- // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
- packetBuffer[12] = 49;
- packetBuffer[13] = 0x4E;
- packetBuffer[14] = 49;
- packetBuffer[15] = 52;
- // all NTP fields have been given values, now
- // you can send a packet requesting a timestamp:
- Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
- Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
- Udp.endPacket();
代碼下載,僅供參考:
天氣一.7z
(4.38 MB, 下載次數(shù): 112)
2021-12-5 22:29 上傳
點擊文件名下載附件
