查看: 1842|回復(fù): 0
LP6225高效性2.5-15V輸入電壓升壓轉(zhuǎn)換器芯片
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌: 微源半導(dǎo)體
產(chǎn)品類別: 升壓電源轉(zhuǎn)換芯片
Input Voltage (V):1.5-15V
Output Voltage (V):18V
Switching Frequency (kHz):900
Efficiency (%):92
Switchched Current(mA) :2200
UVLO:-
FB Voltage (V):-
5V/lload:-
一般描述
LP6225是一款由峰值電流模式控制的異步升壓芯片,固定開關(guān)頻率為900Khz。補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部集成,無(wú)需外部元件進(jìn)行補(bǔ)償。集成軟啟動(dòng)電路可有效控制啟動(dòng)時(shí)的涌流,防止蓄電池或外部電源電壓被拉低。此外LP6225,還可以通過外部電阻對(duì)輸出電壓進(jìn)行編程,以響應(yīng)不同的電源系統(tǒng)要求
LP6225可在輕負(fù)載下自動(dòng)進(jìn)入PFM模式,提高轉(zhuǎn)換效率。隨著負(fù)載電流的增大,芯片進(jìn)入PWM模式,輸出紋波的頻帶相對(duì)固定,轉(zhuǎn)換效率較高。LP6225集成了欠壓、過流、超溫和其他保護(hù)功能。
LP6225提供較小的SOT23-6封裝。
特征
2.5V至15V輸入電壓
效率高達(dá)92%
關(guān)閉電流:<1uA@VIN=5V
集成80mΩ功率MOSFET
可調(diào)輸出電壓高達(dá)18V
內(nèi)部補(bǔ)償,軟啟動(dòng)
900KHz固定頻率開關(guān)
內(nèi)部開關(guān)電流限制
提供SOT23-6封裝
應(yīng)用
電池產(chǎn)品
主產(chǎn)品
面板
電路圖
