雙聲道就是實(shí)現(xiàn)立體聲的原理,在空間放置兩個(gè)互成一定角度的揚(yáng)聲器,每個(gè)揚(yáng)聲器單獨(dú)由一個(gè)聲道提供信號(hào)。而每個(gè)聲道的信號(hào)在錄制的時(shí)候就經(jīng)過(guò)了處理:處理的原則就是模仿人耳在自然界聽(tīng)到聲音時(shí)的生物學(xué)原理,表現(xiàn)在電路上基本也就是兩個(gè)聲道信號(hào)在相位上有所差別,這樣當(dāng)站到兩個(gè)揚(yáng)聲器的軸心線相交點(diǎn)上聽(tīng)聲音時(shí)就可感受到立體聲的效果。
下面就對(duì)CS8673,CS86189,CS8676,CS86552,CS8618這幾款雙聲道音頻功放芯片做下講解:CS8673E是-款2x40W立體聲 ;在單聲道使用的情況下;最高可輸出80W高效D類(lèi)音頻功率放大電路。先進(jìn)的EMIfD制技術(shù)使得在輸出端口采用廉價(jià)的鐵氧體磁珠濾波器就可以滿足EMC求。CS8673E音頻功率放大器是為需 輸出高質(zhì)量音頻功率的系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,采用表面貼裝技術(shù),只需少量的外圍器件,便使系統(tǒng)具備高質(zhì)量的音頻輸出功率。
CS86189C是一款2X25W(每聲道)立體聲高效D類(lèi)音頻功率放大電路。在PBTL模式下,可以驅(qū)動(dòng)低至2Ω 的負(fù)載,并14V供電情況下輸出50W的連續(xù)功率。先進(jìn)的EMI抑制技術(shù) 使得在輸出端口采用廉價(jià)的鐵氧體磁珠濾波器就可以滿足EMC要求。CS86189C內(nèi)置了短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS86189C具有高 達(dá)90%的效率,使得在播放音樂(lè)的時(shí)候不需要額外的散熱器。
CS8676E是一款2x20W立體聲;在單聲道使用的情況下;最高可輸出35W高效D類(lèi)音頻功率放大電路。先進(jìn)的EMI抑制技術(shù)使得在輸出端口采用廉價(jià)的鐵氧體磁珠濾波器就可以 滿足EMC要求。CS8676E音頻功率放大器是為需要輸出高質(zhì)量音頻功率的系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,它采用表面貼裝技術(shù),只需少量的外圍器件,便使系統(tǒng)具備高質(zhì)量的音頻輸出功率。
CS86552E 是一款帶擴(kuò)頻功能,2x20W D類(lèi)音頻功率放大器。先進(jìn)的EMI抑制技術(shù)使得在輸出端口采用廉價(jià)的磁珠濾波器就可以滿足EMC 要求。CS86552E音頻功率放大器是為需要輸出高質(zhì)量音頻功率的系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,它采用表面貼裝技術(shù),只需少量的外圍器件,便使系統(tǒng)具備高質(zhì)量的音頻輸出功率。
CS8618C 是一款15W(每聲道)立體聲高效D類(lèi)音頻功率放大電路。先進(jìn)的EMI抑制技術(shù)使得在輸出端口采用廉價(jià)的鐵氧體磁珠濾波器就可以滿足EMC 要求。內(nèi)部包括一個(gè)功率可調(diào)限制器和直流檢測(cè)電路來(lái)對(duì)揚(yáng)聲器進(jìn)行保護(hù)。功率可調(diào)限制器允許用戶設(shè)定一個(gè)比電源電壓低的虛擬電壓來(lái)限制流過(guò)揚(yáng)聲器的總電流,直流檢測(cè)電路在輸入電容損壞或者輸入短路時(shí)關(guān)斷輸出級(jí)。
CS8673E內(nèi)置了過(guò)流保護(hù),短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS8673E可以驅(qū)動(dòng)低至4Ω負(fù)載的揚(yáng)聲器 ,最高可提供80W的連續(xù)功率;CS8673E具有高達(dá)92%的效率,使得在播放音樂(lè)的時(shí)候不需額外的散熱器。
CS8673E提供纖小的ESOP16封裝形式供客戶選擇,可以為客戶P省可觀的PCB面積,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
描述:較大的電源電壓范圍5V~28V,效率高達(dá)92%,無(wú)需散熱器,固定24倍增益,集成15K輸入電阻,360K的反饋電阻,擴(kuò)頻功能,音頻系統(tǒng)帶濾波網(wǎng)絡(luò),待機(jī)電流小于20mA,免濾波功能,輸出管腳方便布線布局,良好短路保護(hù)和具備自動(dòng)恢復(fù)功能的溫度保護(hù),良好的失真和防噗聲功能,差分輸入。
