查看: 2752|回復(fù): 24
尋音頻電子工程師協(xié)助解決一音頻信號(hào)輸入切換板子底噪問(wèn)題
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-9 02:27 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)是一塊功放的信號(hào)輸入切換模塊,切換網(wǎng)絡(luò)dante信號(hào)或者是本地模擬信號(hào)。有pcb源文件和原理圖。這個(gè)板子就是即使不接任何信號(hào)。旋鈕打最小,也一直有一個(gè)底噪很大。一種高頻類(lèi)似粉噪的噪音。偶爾會(huì)有時(shí)候,噪音會(huì)慢慢越來(lái)越大;蛘呤悄骋恍┡,就會(huì)非常大的噪音。現(xiàn)在想尋找一位專(zhuān)業(yè)做音頻電子電路的工程師,來(lái)協(xié)助解決這個(gè)問(wèn)題。有意者,可以詳聊。以合同形式來(lái)做
最好是廣州地區(qū)的。
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-9 08:27 | 只看該作者
可以貼出音頻部分原理圖看看,不是整體原理圖,應(yīng)該不算泄密吧
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-9 08:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2021-12-9 08:27
部分可以的。
ID:965189 發(fā)表于 2021-12-9 09:27 | 只看該作者
估計(jì)是“環(huán)地”自激了。
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-9 09:35 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
麻煩大家?guī)兔纯?/td>
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-9 09:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
有沒(méi)有人有空接這個(gè)活啊?推原理圖的人說(shuō)有幾個(gè)管腳貼錯(cuò)了。原理圖也讓人幫忙看了,說(shuō)有幾個(gè)不合理的地方。就想著找人重新畫(huà)。同時(shí)能幫忙模擬和優(yōu)化的。
ID:965189 發(fā)表于 2021-12-9 10:03 | 只看該作者
是不是卡拉OK電路。
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-9 10:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2021-12-9 10:03
是不是卡拉OK電路。
不是,是一塊dante功放的輸入信號(hào)切換板子。
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-9 10:59 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
以合同形式來(lái)合作。本公司音頻產(chǎn)品不少都需要優(yōu)化。尋一技術(shù)水平過(guò)硬的專(zhuān)家來(lái)長(zhǎng)期合作優(yōu)化
ID:965189 發(fā)表于 2021-12-9 11:05 | 只看該作者
我設(shè)計(jì)的功放未試過(guò)用IC切換。
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-9 11:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2021-12-9 11:05
切換是用撥檔開(kāi)關(guān)的。應(yīng)該只是給dante模塊供電,dante模塊給這個(gè)板子的信號(hào)應(yīng)該就是模擬信號(hào)了。然后這個(gè)板子上有一個(gè)濾波模塊,用來(lái)給喇叭做電子分頻,F(xiàn)在想修改優(yōu)化分頻點(diǎn),也需要有人來(lái)協(xié)助仿真,才能準(zhǔn)確確定分頻點(diǎn)。就是我會(huì)給出需要的分頻點(diǎn)是多少。斜率是多少。然后仿真得出這個(gè)合適電子參數(shù)。
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-9 12:09 | 只看該作者
音頻板的地線是不能直接敷銅的,特別是跟DAC放一塊的時(shí)候
DAC的地和運(yùn)放的地一定要分開(kāi),然后是一個(gè)點(diǎn)接地DAC有高頻信號(hào),運(yùn)放很容易自激的,不放音樂(lè)的時(shí)候,偶爾就會(huì)慢慢的出現(xiàn)老式收音機(jī)的那種"莎莎"聲
我這有一個(gè)電路給你參考一下,目前為止,暫時(shí)是沒(méi)有問(wèn)題的,雖然電路不一樣,但音頻電路的原理是一樣的,你可以看一下布線的方式
這是我自己做的東西,沒(méi)有什么保密的
電腦耳放V3.0.rar (226.24 KB, 下載次數(shù): 21)
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-9 14:36 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-9 12:09
DAC的地和運(yùn)放的地一定要分開(kāi),然后是一個(gè)點(diǎn)接地DA ...
謝謝,但是我們想在這個(gè)電路上優(yōu)化一下。如果用新的,就好多物料都得報(bào)廢了
ID:276663 發(fā)表于 2021-12-9 15:28 | 只看該作者
外行,建議去掉大面積鋪銅,扯地線過(guò)去,單地線
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-9 15:56 | 只看該作者
tkls123456 發(fā)表于 2021-12-9 14:36
把L2取下來(lái),不要了,用一根導(dǎo)線直接連接到J3的2腳(GND),試一下
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-13 19:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
干擾不是來(lái)自網(wǎng)口的問(wèn)題。沒(méi)有dante的板子。dante的原件都沒(méi)貼,也一樣有這個(gè)底噪。
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-13 19:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
板子裝成品的時(shí)候。是有一個(gè)鐵盒子的。放在外面沒(méi)問(wèn)題,但板子裝到盒子里就有干擾的聲音出來(lái)。
ID:989759 發(fā)表于 2021-12-13 19:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
問(wèn)題是在這個(gè)模擬信號(hào)放大的部分,就是dante部分原件都沒(méi)貼。也一樣有這個(gè)聲音。
ID:739727 發(fā)表于 2021-12-13 20:20 | 只看該作者
模擬電路這樣鋪地不翻車(chē)才怪
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-13 21:36 | 只看該作者
tkls123456 發(fā)表于 2021-12-13 19:13
看著這板子的布線就有點(diǎn)頭痛
沒(méi)有實(shí)物,就算有實(shí)物也沒(méi)有儀器
幫不上,你只能自己找問(wèn)題了,從輸出開(kāi)始找,一個(gè)運(yùn)放一個(gè)運(yùn)放的把輸出短路到地,先找到哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題
雙電源運(yùn)放接地不好,很容易有噪聲
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-17 14:12 | 只看該作者
運(yùn)放增益很高,幾級(jí)后極易自激產(chǎn)生雜音
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-17 14:14 | 只看該作者
輸入輸出要正確處理,地不能環(huán)路要分開(kāi)
ID:369012 發(fā)表于 2021-12-22 16:55 | 只看該作者
用了那么多的運(yùn)放IC,放大倍數(shù)低也會(huì)容易引進(jìn)干擾信號(hào)。從布線方面考慮,很明顯地線做的不夠好。
ID:143767 發(fā)表于 2021-12-22 17:54 | 只看該作者
tkls123456 發(fā)表于 2021-12-13 19:12
估計(jì)是裝到鐵盒子里后接地點(diǎn)變了,不合理的接地引發(fā)的噪聲,一般都是固定螺絲的孔位接地導(dǎo)致的
