查看: 1190|回復: 0
CS5006兼容替代HX4004A電流300mA,低噪聲,電荷泵DC/DC轉(zhuǎn)換電路
ID:834921 發(fā)表于 2021-12-9 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS5006S是一個具備低噪聲、恒定開關(guān)頻率(280KHz)的電容式電壓倍增器。輸入2.5至4.5V,產(chǎn)生恒定的5V輸出電壓,最大輸出電流能達到300mA。較少的外部器件(僅有一只自舉電容和ViIN以及VouT上的2只旁路電容)使CS5006S很適合應用于電池供電的小型設(shè)備。
本電路采用新的電荷泵架構(gòu),保證零負載情況下工作在恒定的開關(guān)頻率,并同時減少輸入和輸出紋波。該電路具有熱保護功能,能承受從Vour到GND的持續(xù)短路。內(nèi)置的軟啟動電路能防止啟動時產(chǎn)生過大的浪涌電流。較高的開關(guān)頻率,可以使用小型的陶瓷電容。
固定輸出電壓5V(±4%),輸入范圍∶2.5V~5.0V ,輸出電流∶最大300mA ,低噪聲恒定頻率工作,自動軟啟動降低浪涌電流,靜態(tài)電流500μA ,短路保護,無電感器件。采用6腳SOT23-6封裝。
