查看: 2686|回復: 1
如何用LOTO示波器TDR方法測試電線長度?
ID:412156 發(fā)表于 2021-12-9 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TDR也就是時域反射(Time-domain reflectometer),它可以通過觀察導線中反射回來的電信號波形對導線長度進行測量,或者對傳輸導線的阻抗特性進行分析評估。
我們經(jīng)常會碰到的TDR的典型應用一種是檢測地下鋪設的電纜的故障點位置,還有就是PCB高速信號走線的阻抗匹配分析。我們使用LOTO示波器的OSCH02型號,利用一些簡單的隨手可以找到的材料,測試一下電線的長度,演示一下TDR的原理和實測效果,以便大家直觀理解。
就像一條水渠,如果充足的一股水流突然從水渠的入口涌進來,水波沿著水渠向前傳播,當傳到水渠的盡頭沒有渠道可以繼續(xù)前行的話,會激起一個反彈的水波,又沿著水渠原路反向傳回來。我們在水渠的開頭會檢測到這個回波。從水流涌入水渠入口,到水渠入口檢測到反彈的回波,這個時間差乘以水流速度就是渠道長度的2倍。電信號在導體中傳播是類似的道理。
如圖所示,我們先不接被測線纜,直接測一個陡峭的上升沿信號,會在示波器上得到一個簡單的上升沿波形。圖中我們用的是一個400K的方波信號,這個邊沿不是特別陡峭,不過還可以,也是我這邊最方便得到的一個階躍上升沿。真正要做專業(yè)點的TDR測試,是需要用更陡峭的邊沿的,至少使用快速階躍二極管做一個陡峭邊沿。
我們把被測電線接上去對比下波形。我們找到了一段電線,里面有黑紅綠白4芯,整體長5.86米。
我們把導線倆倆串聯(lián)起來,這樣就相當于11.92米的傳輸線長度,我們把線接入BNC轉(zhuǎn)接頭,直接連接到信號源端,同時示波器也并聯(lián)上來。
我們來看下整體的接線情況:
我們會看到,這樣接了傳輸導線后,原來簡單的上升沿變成了階梯狀:
圖中垂直光標a處是上升沿信號從傳輸線一端加入時,示波器測到的,垂直光標b處是信號從傳輸線盡頭反彈回來后在示波器端測到的,所以ab之間的時間差,就是電信號跑完傳輸線一個來回的時間。
測得這個時間差是133ns左右。電信號在導體介質(zhì)中的理論傳播速度是光速。實際上不同的絞線方式和絕緣介質(zhì),會有不同的系數(shù),并不真正達到光速。比如雙絞線,平行線,同軸線,都會不同,一般系數(shù)是0.6到0.9之間。我并不知道我手里這根線的具體材質(zhì)和系數(shù),只能大概預估一下。這個線材比較便宜,質(zhì)量一般,所以傳輸損耗應該屬于比較大的一類,因此取比較低的系數(shù)0.6。
傳輸線的長度= (133ns* 30 0000千米/秒*0.6)/2 = 11.97米。跟我們事先手動測量的11.92米非常接近。我們目前使用的是250M采樣率,所以測量的分辨率大概是4ns左右。采樣率越高,時間差的測量分辨率越高。在測量公里級的真正電纜故障點的時候,其實由于反彈回來的信號邊沿時間更長,也可以使用小一點的采樣率。
也有其他示波器的小伙伴測出了類似結(jié)果:
這就是簡單的TDR應用案例。在鋪設電纜出線故障的時候,也就是利用這個案例的原理,在電纜的一段輸入階躍邊沿信號,檢測回波的時間差從而算出反射點到輸入端的距離,于是就知道了電纜故障點的具體位置了。要做到更專業(yè)的TDR,我們需要更陡峭的上升邊沿信號作為激勵,也需要更高的采樣率提高精度,本文只是拋磚引玉給大家直觀展示,大家可以自行研究嘗試。
ID:969272 發(fā)表于 2022-1-27 22:03 | 顯示全部樓層
更長的電線會不會有大的感生電壓存在?怎么處理?
