查看: 2847|回復: 5
ch32程序燒錄問題,串口和st-link都不成功
ID:635056 發(fā)表于 2021-12-9 16:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 御靈 于 2021-12-9 16:21 編輯
一開始是用st-link下載,但是keil中出現(xiàn)連接錯誤
然后我去查了說是st-link的固件要升級,然后驅(qū)動內(nèi)部的更新顯示下圖的樣子,還是沒法搞
最后去官網(wǎng)下了個固件升級包,能連接上了但是更新失敗
沒辦法又去用了沁恒的官方isp軟件想用串口下,直接顯示找不到設備信息
實在是沒法下程序了,想問問論壇上大佬有知道是因為什么這樣的嗎?
板子是沒問題的,因為試了好幾個都是這樣,st-link不知道有沒有壞,但是燈是正常紅燈常亮的狀態(tài)
設備管理器里也能找到st-link,串口也是好的,boot0也按照官方文檔設置了,不知道為什么串口和st-link都不能用
或者有大佬有能穩(wěn)定燒程序的其它方法也行
ID:301191 發(fā)表于 2021-12-9 20:53 | 只看該作者
頂一下
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-13 02:49 來自手機 | 只看該作者
獲取設備信息失敗也許與鉤選的啟動讀保護有關,如果是 USB 串口可能要勾選相關選項
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-13 13:01 | 只看該作者
我當時也買了200多塊錢這樣的板子,跟你一樣燒錄的問題,最后的結(jié)果是扔垃圾桶了
ID:272749 發(fā)表于 2021-12-16 17:25 | 只看該作者
1.串口ISP下載方法1:通電后,先按下B00T0按鍵(拉高后不要松開),
再按下復位鍵NRST后,松開NRST(表示己經(jīng)復位)之后,再松開B00T0
按鍵。此時可用ISP(如STM32CubeProgrammer,國產(chǎn)可用WCHISPT001
下載)軟件下載。
2.串口ISP下載方法2:按住B00T0按鍵(拉高后不要松開),然后通電。
之后就可以用ISP軟件下載。
上述兩種方法要連接好串口:PA9(連接外部RX)PA1O(連接外部
TX)
ID:587810 發(fā)表于 2021-12-16 19:55 | 只看該作者
這個是要升級到對應你的軟件同版本
