查看: 1738|回復(fù): 0
13 protel DXP中繪制PCB圖的方法(2)建立布線規(guī)則和單位轉(zhuǎn)換成都自動化開發(fā)
ID:63113 發(fā)表于 2021-12-9 20:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
SO單片機(jī)開發(fā)指南之13
在進(jìn)行繪制電路板PCB圖紙的時候,需要先建立布線規(guī)則。這樣一是可以自動檢查布線或元件布局的錯誤,二是在自動布線時系統(tǒng)可以自動按照建立的規(guī)則進(jìn)行布線。這樣就很方便。
一、目標(biāo)
本文的目標(biāo)是建立PCB圖紙的最小間距和布線寬度規(guī)則。
二、主要內(nèi)容
本節(jié)主要介紹在DXP中繪制PCB圖紙中建立布線規(guī)則的方法,主要包括線纜寬度和元件間距等,如元件(焊盤)與元件、元件與線纜、線纜與線纜之間的最小間距,各類走線的寬度,走線拐角等。
本文也順便說一下將單位轉(zhuǎn)換為公制單位的方法。
三、術(shù)語解釋
元件:在PCB圖里說的元件,一般指電路板上用于安裝元件的焊盤。
四、建立規(guī)則的方法
PCB圖紙中的規(guī)則基本都是在“規(guī)則編輯器”中進(jìn)行設(shè)置。
1、設(shè)置布線間距
布線間距,這包括了元件與元件、元件與線纜、線纜與線纜之間的最小距離。設(shè)置布線間距規(guī)則是非常必要的,它能:
○減少線與線、線與元件之間發(fā)生短路的風(fēng)險;
○減少線與線、線與元件之間的信號干擾等;
在DXP中的PCB圖紙設(shè)計界面中設(shè)置布線間距的方法如下:
(1)打開規(guī)則編輯器:點擊菜單欄上的“design”/”rules”,即可進(jìn)入規(guī)則編輯器。
(2)設(shè)置間距規(guī)則:進(jìn)入PCB規(guī)則編輯器里進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。
補充:PCB中轉(zhuǎn)換單位的方法
先關(guān)閉編輯器,點擊一下PCB圖里的黑板區(qū)域,鍵盤上按Q鍵,就能實現(xiàn)單位切換。
0.254mm是系統(tǒng)的默認(rèn)值,一般情況下,建議不要小于0.254mm。
2、設(shè)置布線寬度
布線寬度設(shè)置還是在規(guī)則編輯器里,設(shè)置方法如下圖。
布線寬度的設(shè)置分為了對所有線纜寬度的設(shè)置和單根線纜寬度的設(shè)置。
1,對所有線纜寬度的設(shè)置:在上圖標(biāo)號2的位置選擇ALL,那么就表示對所有線纜的寬度進(jìn)行設(shè)置。
2,對單根線纜寬度的設(shè)置:在上圖標(biāo)號3的位置,選擇某根線纜的編號,可以對單根線纜的寬度進(jìn)行設(shè)置。對單根線纜寬度的設(shè)置的優(yōu)先級是高于對所有線纜寬度的設(shè)置的,也就是說,假如同時設(shè)置了對單根線纜的寬度和對所有線纜的寬度,那么設(shè)置的這個單根線要滿足單根線寬度的規(guī)則,其余的沒有單獨設(shè)置的滿足對所有線纜的寬度規(guī)則。
在上圖標(biāo)號4、5、6的位置,表示了設(shè)置該線纜的線寬中位數(shù)、最小值和最大值。中位數(shù)是大部分線纜寬度滿足的,在自動布線無法布過去的時候系統(tǒng)會自動選擇以最小值線寬進(jìn)行布線。
3、設(shè)置布線角度
布線角度是電路板上銅線走線在轉(zhuǎn)彎時的角度,設(shè)置布線角度的方法如上圖。系統(tǒng)默認(rèn)為45度,這個角度比較合適,不用改。
4、其他
五、小結(jié)
本文介紹了PCB圖紙設(shè)計的布線規(guī)則設(shè)置,是一個重要的工作。
本節(jié)完,精彩待續(xù)。
