查看: 3272|回復(fù): 3
STM32F10X系列單片機(jī)驅(qū)動(dòng)平衡車電機(jī)程序與開發(fā)設(shè)計(jì)資料
ID:45026 發(fā)表于 2021-12-10 12:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STM32F103單片機(jī)驅(qū)動(dòng)無刷電機(jī)的源程序與開發(fā)資料,分享給大家,希望多交流技術(shù)問題,本人是在開源代碼的基礎(chǔ)上加入自己的foc控制算法實(shí)現(xiàn)的電機(jī)控制調(diào)速。希望大家多多提成問題,共同交流。程序已經(jīng)調(diào)試通過,大家可以直接使用。
電路板
電路板
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. u8 Way_Angle=3;                             //獲取角度的算法,1:四元數(shù)  2:卡爾曼  3:互補(bǔ)濾波
  4. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right,Flag_sudu=2; //藍(lán)牙遙控相關(guān)的變量
  5. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=0;                 //停止標(biāo)志位和 顯示標(biāo)志位 默認(rèn)停止 顯示打開
  6. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計(jì)數(shù)
  7. int Moto1,Moto2;                            //電機(jī)PWM變量 應(yīng)是Motor的 向Moto致敬
  8. int Temperature;                            //顯示溫度
  9. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關(guān)的變量
  10. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉(zhuǎn)向陀螺儀
  11. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數(shù)據(jù)
  12. u32 Distance;                               //超聲波測(cè)距
  13. u8 delay_50,delay_flag,Bi_zhang=0;         //默認(rèn)情況下,不開啟避障功能,長按用戶按鍵2s以上可以進(jìn)入避障模式
  14. float Acceleration_Z;                      //Z軸加速度計(jì)
  15. int main(void)
  16.   {
  17.                 delay_init();                                //=====延時(shí)函數(shù)初始化
  18.                 uart_init(128000);                    //=====串口初始化為
  19.                 JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關(guān)閉JTAG接口
  20.                 JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調(diào)試
  21.                 LED_Init();                     //=====初始化與 LED 連接的硬件接口
  22.           KEY_Init();                     //=====按鍵初始化
  23.     MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅(qū)動(dòng)電機(jī) 如需初始化電調(diào)接口
  24.                 uart3_init(9600);               //=====串口3初始化
  25.     Encoder_Init_TIM2();            //=====編碼器接口
  26.     Encoder_Init_TIM4();            //=====初始化編碼器2
  27.                 Adc_Init();                     //=====adc初始化
  28.     IIC_Init();                     //=====IIC初始化
  29.     MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  30.     DMP_Init();                     //=====初始化DMP
  31.     OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  32.                 TIM3_Cap_Init(0XFFFF,72-1);            //=====超聲波初始化
  33.           MiniBalance_EXTI_Init();        //=====MPU6050 5ms定時(shí)中斷初始化
  34.     while(1)
  35.            {
  36.                     if(Flag_Show==0)          //使用MiniBalanceV3.5 APP和OLED顯示屏
  37.                                         {
  38.                                                         APP_Show();
  39.                                                         oled_show();          //===顯示屏打開
  40.                                         }
  41.                                         else                      //使用MiniBalanceV3.5上位機(jī) 上位機(jī)使用的時(shí)候需要嚴(yán)格的時(shí)序,故此時(shí)關(guān)閉app監(jiān)控部分和OLED顯示屏
  42.                                         {
  43.                                       DataScope();          //開啟MiniBalanceV3.5上位機(jī)
  44.                                         }
  45.                                   delay_flag=1;
  46.                                         delay_50=0;
  47.                                         while(delay_flag);             //通過MPU6050的INT中斷實(shí)現(xiàn)的50ms精準(zhǔn)延時(shí)
  48.            }
  49. }
所有資料51hei附件下載:
電機(jī)驅(qū)動(dòng)庫函數(shù)版源碼(互補(bǔ)濾波).rar
429.03 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
互補(bǔ)濾波源代碼
MPU-60X0寄存器中文版V4.0.pdf
1.27 MB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
電機(jī)驅(qū)動(dòng)庫函數(shù)版源碼(卡爾曼濾波).rar
376.11 KB, 下載次數(shù): 43, 下載積分: 黑幣 -5
卡爾曼濾波源代碼
MPU-6000.6050中文資料.pdf
718.97 KB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
MPU6050寄存器英文版本.pdf
899.87 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
平衡小車原理圖.pdf
519.85 KB, 下載次數(shù): 42, 下載積分: 黑幣 -5
電路原理圖
TB6612FNG(O,C,8,EL.pdf
355.77 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
MPU6050原版英文手冊(cè).PDF
1.42 MB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
ID:45026 發(fā)表于 2021-12-10 17:42 | 顯示全部樓層
太好了,希望大家多多交流學(xué)習(xí)!
ID:319585 發(fā)表于 2021-12-11 09:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)好東西,不錯(cuò)的。下載來看看。
ID:71079 發(fā)表于 2021-12-29 09:38 | 顯示全部樓層
程序缺 函數(shù)   "no source": Error:  #5: cannot open source input file "..\MiniBalance_HARDWARE\DataScope_DP\DataScope_DP.C": No such file or directory ..\MiniBalance_HARDWARE\DataScope_DP\DataScope_DP.C: 0 warnings, 1 error
