查看: 1533|回復(fù): 6
為什么按鍵加,設(shè)置時(shí)間999分鐘為上限,為什么加到255自動(dòng)復(fù)位從0開始?附單片機(jī)代碼
ID:858009 發(fā)表于 2021-12-10 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼設(shè)置的上限是999分鐘,為什么加到255分鐘之后,再按加就變?yōu)?了,求解原因
代碼:
  1. #include "CH554.H"
  2. #include "Debug.H"
  3. #include "GPIO.H"
  4. #include "HT1621.H"
  5. #include "Timer.H"
  6. #include "stdio.h"
  7. #include <string.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint  unsigned int
  11. //                    //  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
  12. uchar code tabe1[11] = {0xF0,0x00,0xD0,0x90,0x20,0xB0,0xF0,0x10,0xF0,0xB0};
  13. uchar code tabe2[11] = {0xA0,0xA0,0x60,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xA0,0xE0,0xE0};
  14. sbit key1 = P3^3;   //分鐘加
  15. sbit key2 = P3^4;   //分鐘減
  16. uchar min,min0,min1,min2,sec,sec1,sec2,count;
  17. void delay_ms(uint z)                //延時(shí)程序1
  18. {
  19.         uint x,y;
  20.         for(x=z;x>0;x--)
  21.          for(y=110;y>0;y--);
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * Function Name  : void Display_Init()
  25. * Description    : 時(shí)間顯示
  26. *******************************************************************************/
  27. void Display_Init(uchar min0,uchar min1,uchar min2,uchar sec1,uchar sec2)
  28. {
  29.         Write_1621(3,tabe1[min0],4);
  30.         Write_1621(4,tabe2[min0],4);
  31.         Write_1621(5,tabe1[min1],4);
  32.         Write_1621(6,tabe2[min1],4);
  33.         Write_1621(7,tabe1[min2],4);
  34.         Write_1621(8,tabe2[min2],4);
  35.         Write_1621(11,tabe1[sec1],4);
  36.         Write_1621(12,tabe2[sec1],4);
  37.         Write_1621(13,tabe1[sec2],4);
  38.         Write_1621(14,tabe2[sec2],4);
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * Function Name  : void Timer0_Init()
  42. * Description    : 定時(shí)器初始化
  43. *******************************************************************************/
  44. void Time0_Init()
  45. {
  46.         count = 0;
  47.         min   = 0;
  48.         sec   = 59;
  49.         mTimer0Clk12DivFsys();                                     //T0定時(shí)器時(shí)鐘設(shè)置
  50.         mTimer_x_ModInit(0,1);                                     //T0定時(shí)器模式設(shè)置
  51.         mTimer_x_SetData(0,0xC350);                                //T0定時(shí)器賦值
  52.         mTimer0RunCTL(1);                                          //T0定時(shí)器啟動(dòng)
  53.         ET0   = 1;                                                 //T0定時(shí)器中斷開啟
  54.         EA    = 1;
  55. }
  56. /*******************************************************************************
  57. * Function Name  : mTimer0Interrupt()
  58. * Description    : CH554定時(shí)計(jì)數(shù)器0定時(shí)計(jì)數(shù)器中斷處理函數(shù)
  59. *******************************************************************************/
  60. void        mTimer0Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR0 using 1           //timer0中斷服務(wù)程序,使用寄存器組1
  61. {
  62.         mTimer_x_SetData(0,0xC350);                                          //非自動(dòng)重載方式需重新給TH0和TL0賦值
  63.         count++;
  64.         if(count==10)
  65.         {
  66.         count=0;
  67.                 if(sec==0)
  68.                 {
  69.                         if(min!=0)
  70.                         {
  71.                                 sec=59;
  72.                                 min--;
  73.                         }
  74.                         else
  75.                         {
  76.                                 mTimer0RunCTL(0);                                          //T0定時(shí)器停止
  77.                         }
  78.                 }
  79.                 else sec--;
  80.         }
  81. }
  82. void main( )
  83. {
  84.         Time0_Init();
  85.         Init_1621();       //初始化HT1621
  86.         HT1621_all_off();  //清空LCD顯示
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 if(key1==0)
  90.                 {
  91.                         delay_ms(100);
  92.                         if(key1==0)
  93.                         {
  94.                                 if(min!=999)
  95.                                 {
  96.                                         min++;
  97.                                 }
  98.                         }
  99.                         while(!key2);
  100.                         delay_ms(1000);
  101.                         while(!key2);
  102.                 }
  103.                 if(key2==0)
  104.                 {
  105.                         delay_ms(100);
  106.                         if(key2==0)
  107.                         {
  108.                                 if(min!=0)
  109.                                 {
  110.                                         min--;
  111.                                 }
  112.                         }
  113.                         while(!key1);
  114.                         delay_ms(1000);
  115.                         while(!key1);
  116.                 }
  117.                 min0=min/100;
  118.                 min1=min%100/10;
  119.                 min2=min%10;
  120.                 sec1=sec/10;
  121.                 sec2=sec%10;
  122.                 Display_Init(min0,min1,min2,sec1,sec2);
  123.         }
  124. }
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-10 17:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 天ノ憶 于 2021-12-10 17:18 編輯
既然想加到999,為什么把變量用數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為256的unsigned char定義
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-10 17:26 | 顯示全部樓層
min變量要用uint類型
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-10 17:26 | 顯示全部樓層
因?yàn)槟闶怯门砝疖嚵恕!!?br /> unsigned char 取值范圍:0-255,溢出了。
ID:858009 發(fā)表于 2021-12-10 17:27 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-12-10 17:26
min變量要用uint類型
懂了,好像聲明錯(cuò)了,謝謝
ID:858009 發(fā)表于 2021-12-10 17:28 | 顯示全部樓層
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-12-10 17:26
因?yàn)槟闶怯门砝疖嚵。!?br /> unsigned char 取值范圍:0-255,溢出了。
懂了,范圍弄錯(cuò)了,謝謝
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-10 20:26 | 顯示全部樓層
變量范圍問題,嘿嘿嘿,uchar就是0~255
