一些單片機(jī)實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)一 51單片機(jī)開發(fā)環(huán)境 5
實(shí)驗(yàn)二 單片機(jī)硬件測試及簡單程序設(shè)計(jì) 9
實(shí)驗(yàn)三 簡單程序設(shè)計(jì)二 11
實(shí)驗(yàn)四 中斷系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 13
實(shí)驗(yàn)五 定時器/計(jì)數(shù)器實(shí)驗(yàn) 17
實(shí)驗(yàn)六 電子時鐘設(shè)計(jì) 19
實(shí)驗(yàn)六 異步串行通信實(shí)驗(yàn) 21
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />
1. 掌握Keil集成開發(fā)環(huán)境基本使用方法;
2. 掌握學(xué)林51mini仿真器和下載(編程)器的基本使用方法。
二、實(shí)驗(yàn)說明
通過實(shí)驗(yàn)了解單片機(jī)系統(tǒng)開發(fā)的基本流程,掌握開發(fā)工具,為進(jìn)一步設(shè)計(jì)、調(diào)試單片機(jī)系統(tǒng)打下基礎(chǔ)。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟
1.安裝仿真器和下載器的驅(qū)動程序,具體方法詳見隨機(jī)光盤和說明書。(實(shí)驗(yàn)室電腦無需再安裝,打開選擇EDA系統(tǒng))
2.運(yùn)行下載器軟件(XLISP),裝入3路跑馬燈文件:38LED.hex。下載到單片機(jī)的文件必須是*.hex。具體方法詳見隨機(jī)光盤和說明書。觀察記錄LED的運(yùn)行情況。(此步驟參考Word文件:xl600+使用手冊或錄像文件:xlisp燒寫方式錄像。)
3.安裝Keil集成開發(fā)軟件并運(yùn)行,具體方法詳見隨機(jī)光盤和說明書。(實(shí)驗(yàn)室電腦無需再安裝)
4.新建一個以自己學(xué)號命名的文件夾,在該文件夾中再建以實(shí)驗(yàn)序號命名的文件夾:實(shí)驗(yàn)一命名為—EX1,實(shí)驗(yàn)二命名為—EX2,依此類推。注意文件的路徑必須是英文的,不然軟件可能報(bào)告找不到文件。
5.在Keil集成開發(fā)環(huán)境中建立以新項(xiàng)目(命名為38LED),編輯源文件38LED.asm(文件路徑同38LED.hex),將該文件加入到新建的項(xiàng)目,設(shè)置目標(biāo)屬性,然后編譯生成38LED.hex文件。(此步驟參考Word文件:Keil教程中的第1項(xiàng)內(nèi)容)
6.仿真。(調(diào)試參考Word文件:Keil教程中的第2項(xiàng)內(nèi)容)
1)復(fù)位。觀察記錄SFR、IO的狀態(tài)以及第一條指令代碼的地址,驗(yàn)證復(fù)位后51單片機(jī)的狀態(tài);
2)全速運(yùn)行。觀察記錄LED的運(yùn)行情況,與前面下載到單片機(jī)運(yùn)行的情況相比較。
3)復(fù)位,采用單步運(yùn)行(F10),觀察記錄執(zhí)行每一條指令后相關(guān)寄存器、IO的變化情況。
4)復(fù)位,在延時程序處設(shè)置斷點(diǎn),運(yùn)行到斷點(diǎn)時,采用單步跟蹤(F11),進(jìn)入到延時程序,觀察記錄相關(guān)寄存器、IO的變化情況。
5)修改程序,增大、減少延遲時間,仿真觀察LED變化情況,保存源程序。
6)創(chuàng)建一個顯示8個LED的項(xiàng)目,并仿真調(diào)試。要求:8個LED輪流顯示,由P0口控制。程序自擬。
四、實(shí)驗(yàn)程序
; p1口八個燈作3路跑馬燈。分別往端口送三個不同的數(shù), 理解數(shù)字和端口的對應(yīng)關(guān)系
;* 日期:
;* 作者:學(xué)號 姓名
ORG 0000H ;
LJMP MAIN ;
ORG 0080H ;
MAIN: MOV P1,#0DBH ;11011011--零為亮
ACALL DELay ;
MOV P1,#06DH ;01101101
ACALL DELay ;
MOV P1,#0B6H ;10110110
ACALL DELay ;
AJMP MAIN ;
delay: mov r7,#255 ;延時子程序
d1: mov r6,#255
d2: djnz r6,d2
djnz r7,d1
ret
end
五、思考題
1、簡述單片機(jī)系統(tǒng)的開發(fā)過程,所使用的主要工具有哪些?分別解決哪些問題?
2、開發(fā)環(huán)境提供了哪些調(diào)試手段?各有何特點(diǎn)?
3、根據(jù)程序,結(jié)合LED的工作情況,畫出單片機(jī)LED流水燈的電路圖。
4、根據(jù)源程序,分析單片機(jī)如何實(shí)現(xiàn)流水燈的功能,畫出程序流程圖,計(jì)算出延遲子程序的延遲時間。
1、掌握單片機(jī)硬件的測試方法;
2、學(xué)習(xí)單片機(jī)程序編寫和調(diào)試方法。
二、實(shí)驗(yàn)儀器和設(shè)備
PC機(jī)、keil軟件、仿真器、實(shí)驗(yàn)板。
三、實(shí)驗(yàn)說明
下載一應(yīng)用程序到單片機(jī),連接好相應(yīng)的電路,通電運(yùn)行,測試單片機(jī)引腳信號。采用示波器觀察引腳的信號波形以及信號的幅度、頻率(周期)等。
根據(jù)要求編寫單片機(jī)程序并仿真調(diào)試,運(yùn)行結(jié)果采用LED指示。
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、單片機(jī)硬件測試
將實(shí)驗(yàn)一的程序下載到單片機(jī),聯(lián)接LED電路,通電運(yùn)行。觀察記錄:
(1)單片機(jī)時鐘信號波形、頻率;
(2)地址鎖存信號ALE波形、幅值和頻率;
(3)/EA信號;
(4)連接LED的I/O口信號(任選一位)波形、幅值和頻率。
2、單片機(jī)程序設(shè)計(jì)和仿真調(diào)試
設(shè)計(jì)要求:
選擇按鍵作為單片機(jī)輸入信號,采用LED實(shí)時指示按鍵編號(二進(jìn)制數(shù)表示);
五、預(yù)習(xí)要求
1、復(fù)習(xí)單片機(jī)引腳功能;
2、根據(jù)設(shè)計(jì)要求編寫程序并進(jìn)行軟件仿真。
六、思考題
1、MCS—51單片機(jī)I/O口的輸入/輸出邏輯電平是多少?其負(fù)載能力有多大?若用I/O口控制一個繼電器(工作電壓12V,工作電流100mA)電路該如何設(shè)計(jì)?
2、欲使結(jié)果閃爍指示,程序應(yīng)如何修改?
1、掌握單片機(jī)硬件的測試方法;
三、實(shí)驗(yàn)說明
根據(jù)要求編寫單片機(jī)程序并仿真調(diào)試,運(yùn)行結(jié)果采用示波器顯示。
設(shè)計(jì)要求:
(1)選擇函數(shù)發(fā)生器輸出TTL信號輸入單片機(jī)的某I/O口,經(jīng)單片機(jī)分頻后從另一I/O口輸出,I/O分配自定,分頻比范圍1-10,要求分頻比在程序中可進(jìn)行設(shè)置;
(2)實(shí)現(xiàn)2位10進(jìn)制有符號數(shù)(0-49)的加、減運(yùn)算,按鍵K1選擇加,按鍵K2選擇或運(yùn)算,LED指示運(yùn)算結(jié)果。采用仿真器仿真運(yùn)行,數(shù)據(jù)輸入采用存儲器直接置數(shù),存儲器分配自定。畫出程序設(shè)計(jì)流程圖,程序必須加以注釋。
五、預(yù)習(xí)要求
3、復(fù)習(xí)單片機(jī)引腳功能;
4、根據(jù)設(shè)計(jì)要求編寫程序并進(jìn)行軟件仿真。
六、思考題
1、若要采用中斷方式實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求要如何設(shè)計(jì)分頻程序?
1. 掌握51單片機(jī)中斷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及初始化程序、中斷服務(wù)程序的設(shè)計(jì)與調(diào)試。
2. 學(xué)習(xí)、掌握LED數(shù)碼管顯示原理及軟件譯碼的方法。
三、實(shí)驗(yàn)說明
通過實(shí)驗(yàn)1學(xué)習(xí)掌握LED數(shù)碼管顯示原理及軟件譯碼的方法,實(shí)驗(yàn)2通過按鍵產(chǎn)生中斷請求,單片機(jī)響應(yīng)中斷實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的輸出,從而進(jìn)一步深入掌握中斷的的初始化程序、中斷服務(wù)程序設(shè)計(jì)方法以及軟件調(diào)試方法。
1、LED數(shù)碼管顯示:實(shí)驗(yàn)箱上的數(shù)碼管為共陰。P0輸出接LED數(shù)碼管七段碼a-g(8位數(shù)碼管共用),P2.0-P2.2口接位選(CBA),詳細(xì)內(nèi)容參考書上P194-195。
(0-9的段碼值為 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH)
CBA為位選的二進(jìn)制編碼,如000第0位,001第1位
1)設(shè)計(jì)一個10進(jìn)制計(jì)數(shù)器(0-9),間隔1秒(軟件延時)自動加1,并將計(jì)數(shù)值顯示在一位數(shù)碼管上。要求采用查表法,實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)值(0—9)到7段碼(a-g)的譯碼;
2)8位數(shù)碼管輪流顯示固定數(shù)0,改變顯示間隔時間觀察顯示效果。
3)在8位數(shù)碼管上穩(wěn)定顯示0-7。(選作)
2、外部中斷:
1) 通過K01(JP37)產(chǎn)生外部中斷請求(/INT0)信號,K02產(chǎn)生外部中斷請求(/INT1)信號,在對應(yīng)的中斷服務(wù)程序?qū)崿F(xiàn)在一位數(shù)碼管上顯示中斷源編號(0或1)。
2) 設(shè)計(jì)一個10進(jìn)制計(jì)數(shù)器(0-9),選擇一個按鍵(K01-K04任選)產(chǎn)生外部中斷信號/INT0(或/INT1),每按一次計(jì)數(shù)器加1,并將計(jì)數(shù)值顯示在一位數(shù)碼管上。(注意按鍵抖動處理,參考教材P198 10.2 鍵盤接口原理)
五、預(yù)習(xí)要求
根據(jù)設(shè)計(jì)要求編寫程序并進(jìn)行軟件仿真。提供譯碼的依據(jù),計(jì)算延時時間。
六、思考題
1、實(shí)現(xiàn)單片機(jī)的中斷功能有哪些要求?
2、如何處理按鍵抖動?
3、進(jìn)一步總結(jié)仿真調(diào)試的方法。
1. 學(xué)習(xí)定時/計(jì)數(shù)器的工作原理及使用方法。
2. 學(xué)習(xí)定時/計(jì)數(shù)器的初始化程序、應(yīng)用程序的設(shè)計(jì)與調(diào)試。
二、實(shí)驗(yàn)說明
通過實(shí)驗(yàn)1學(xué)習(xí)掌握定時/計(jì)數(shù)器設(shè)置的基本方法;實(shí)驗(yàn)2應(yīng)用單片機(jī)的定時/計(jì)數(shù)器產(chǎn)生定時,產(chǎn)生周期信號輸出;實(shí)驗(yàn)3應(yīng)用單片機(jī)的定時/計(jì)數(shù)器測量時間參數(shù)。通過本實(shí)驗(yàn)學(xué)生可以掌握單片機(jī)定時/計(jì)數(shù)器的工作原理及使用方法以及定時/計(jì)數(shù)器的初始化程序、應(yīng)用程序的編寫和調(diào)試。
1、LED流水燈控制:8個LED輪流顯示,由P0口控制,時間間隔采用定時/計(jì)
數(shù)器控制。
基本要求:時間間隔為1秒,定時/計(jì)數(shù)器分別采用方式1和方式2實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)
時鐘為12MHz,計(jì)算兩種工作方式下定時/計(jì)數(shù)器的初值以及循環(huán)計(jì)數(shù)器的數(shù)值。
發(fā)揮部分(選作):時間間隔0.5~2秒可調(diào),時間步進(jìn)為0.2秒,采用按鍵(K01
~K04任選一個)產(chǎn)生外部中斷信號,作為時間間隔選擇輸入,中斷服務(wù)程序調(diào)
整時間間隔。
2、周期性信號產(chǎn)生:P0.0輸出頻率為1KHz的矩形波信號。
基本要求:P0.0輸出頻率為1KHz的方波信號。時間采用定時/計(jì)數(shù)器控制。定時/
計(jì)數(shù)器分別采用方式1和方式2實(shí)現(xiàn),系統(tǒng)時鐘為12MHz。采用數(shù)字示波器分別
測量兩種工作方式下所產(chǎn)生的方波信號頻率,比較信號頻率誤差,分析誤差來源。
發(fā)揮部分(選作):P0.0輸出頻率為1KHz、占空比可變(范圍20%~90%,步進(jìn)
為10%)的矩形波信號。采用按鍵(K01~K04任選一個)產(chǎn)生外部中斷信號,作
為占空比選擇輸入,中斷服務(wù)程序調(diào)整占空比。
3、脈沖信號測量:被測信號采用函數(shù)發(fā)生器輸出的TTL信號,采用外部計(jì)數(shù)輸
入。
基本要求:被測信號頻率范圍為1~10KHz,采用定時/計(jì)數(shù)器實(shí)時檢測信號頻率。
測試結(jié)果可查,同時與采用數(shù)字示波器測量的被測信號頻率比較,分析誤差來源。
發(fā)揮部分(選作):測量矩形波信號占空比。占空比范圍20%~90%,信號頻率范
圍100Hz~1KHz,測試結(jié)果采用數(shù)碼管輸出,同時與采用數(shù)字示波器測量的結(jié)果
比較,分析誤差來源。
四、實(shí)驗(yàn)電路與程序
根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求畫出硬件電路原理圖,畫出每個實(shí)驗(yàn)程序流程圖,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)程序,并通過Keil仿真軟件調(diào)試。
五、思考題
1、MCS-51單片機(jī)的定時/計(jì)數(shù)器有哪幾種工作方式?各有何特點(diǎn)?如何選擇?
2、MCS-51單片機(jī)定時/計(jì)數(shù)器用作定時模式時,定時時間與哪些因素有關(guān)?如何提高定時的精度?
3、MCS-51單片機(jī)定時/計(jì)數(shù)器用作計(jì)數(shù)模式時,對外界計(jì)數(shù)頻率有何限制?設(shè)系統(tǒng)時鐘為12MHz,最高計(jì)數(shù)頻率為多少?
一、任務(wù)
采用51單片機(jī)設(shè)計(jì)、制作電子鐘。
二、要求
1、基本要求
電子鐘基本要求的控制面板如圖所示。
時鐘的時、分采用LED數(shù)碼管顯示,秒采用LED閃爍顯示(亮0.5秒,暗0.5秒)。設(shè)有兩個功能鍵,分別用于選擇校時、校分, 鍵
遞增, 遞減,用于在功能選擇后輸入相應(yīng)的時間。24小時計(jì)時制。
2、發(fā)揮部分
增加定時鬧鐘功能,到達(dá)設(shè)定的時間響鈴30秒,音頻頻率為1kHz。
采用矩陣式鍵盤,數(shù)字輸入采用直接置數(shù),按鍵數(shù)根據(jù)功能要求自行確定。
采用PCB設(shè)計(jì)制作電子鐘。
三、設(shè)計(jì)報(bào)告
1、任務(wù)及要求
2、系統(tǒng)組成:硬件框圖,各部分的作用。
3、硬件電路設(shè)計(jì):電路圖,電路工作原理(包括必要的理論計(jì)算)。
4、軟件設(shè)計(jì):軟件流程圖,各程序塊的作用及工作流程,顯示、定時計(jì)數(shù)器初值計(jì)算,主要的程序段。
5、測試數(shù)據(jù)及結(jié)果分析:采用圖、表形式記錄數(shù)據(jù),注明測試方法、測試儀器。
6、總結(jié)
附錄:原理圖、PCB。
注:1、電路必須設(shè)計(jì)可供測試的計(jì)時秒信號輸出端;
2、程序語言自選(匯編或C51),源程序(有注釋和說明)打印,其余硬件電路設(shè)計(jì)、流程圖、測試數(shù)據(jù)及結(jié)果分析手寫。
3、最后實(shí)驗(yàn)報(bào)告的源程序如果與預(yù)習(xí)報(bào)告的不一致需要重新整理打印。
1. 學(xué)習(xí)AT89S51串行口的工作原理及使用方法。
2. 學(xué)習(xí)AT89S51串行口的初始化程序、應(yīng)用程序的編寫和調(diào)試。
二、實(shí)驗(yàn)說明
實(shí)驗(yàn)1通過測試串口數(shù)據(jù)輸出波形,熟悉串口的工作過程。實(shí)驗(yàn)2主要掌握波特率的設(shè)置及波特率測試方法,AT89S51單片機(jī)串行口的初始化程序、應(yīng)用程序的編寫和調(diào)試。實(shí)驗(yàn)3為AT89S51單片機(jī)串行通信的綜合應(yīng)用,掌握單片機(jī)串行通信的組成、單片機(jī)串行口的初始化程序、應(yīng)用程序的編寫和調(diào)試。
1、串口工作方式設(shè)置為方式0,發(fā)送數(shù)據(jù)0AAH(或55H),編寫相應(yīng)的測試程序并在實(shí)驗(yàn)平臺進(jìn)行仿真調(diào)試,測試記錄系統(tǒng)時鐘頻率、輸出數(shù)據(jù)波形、移位時鐘波形,指出移位時鐘頻率與系統(tǒng)時鐘頻率的關(guān)系。
2、串口工作方式設(shè)置為方式1,發(fā)送數(shù)據(jù)0AAH(或55H),波特率設(shè)置為1200b/s。編寫相應(yīng)的測試程序并在實(shí)驗(yàn)平臺進(jìn)行仿真調(diào)試,測試記錄系統(tǒng)時鐘頻率、輸出數(shù)據(jù)波形、指出實(shí)際測試的波特率。
3、雙機(jī)通信。串口工作方式設(shè)置為方式3,收發(fā)均采用中斷控制,數(shù)據(jù)通信采用奇校驗(yàn),波特率自定,完成2位BCD碼傳送,BCD碼通過撥動開關(guān)輸入,采用一個按鍵作為發(fā)送控制。甲機(jī)發(fā)送時,乙機(jī)接收,反之亦然。要求接收時必須把接收到的BCD碼顯示出來(采用LED或數(shù)碼管),并向發(fā)送方回送一個接收確認(rèn)信號(信號形式自定),發(fā)送方接收到確認(rèn)信號后發(fā)出指示(聲或光)。編寫相應(yīng)的測試程序并在實(shí)驗(yàn)平臺進(jìn)行仿真調(diào)試。
注意:先按要求完成本機(jī)的串行通信,即自發(fā)自收(將RXD、TXD短接)。調(diào)試通過后再進(jìn)行雙機(jī)通信,即兩個實(shí)驗(yàn)平臺之間的通信。
四、預(yù)習(xí)要求
畫出實(shí)驗(yàn)電路,復(fù)習(xí)串口工作方式設(shè)置及波特率設(shè)置,計(jì)算定時器初值,編寫好測試程序,在keil開發(fā)平臺上編譯通過。思考改變波特率程序應(yīng)做哪些修改,分析波特率的誤差來源以及如何提高波特率的精度,考慮好測試的方法和步驟。自擬測試表格。
實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求:1-3程序打印,在實(shí)驗(yàn)報(bào)告相應(yīng)位置自制測試表格,思考題寫在第七部分上。
五、實(shí)驗(yàn)儀器和設(shè)備
PC機(jī)、keil軟件、仿真器、實(shí)驗(yàn)平臺、示波器。
六、思考題
1、AT89S51單片機(jī)串行口有幾種工作方式?有幾種幀格式?
2、AT89S51單片機(jī)的波特率如何確定?如何提高波特率精度?
3、AT89S51串行口應(yīng)怎樣與計(jì)算機(jī)的232C串口接口?為什么?畫出接口電路。
4、AT89S51單片機(jī)如何實(shí)現(xiàn)多機(jī)通信?
以上文字的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣):
單片機(jī)實(shí)驗(yàn).rar
(64.31 KB, 下載次數(shù): 3)
2021-12-10 17:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
