查看: 4198|回復(fù): 17
單片機(jī)和CH340G之間接一個二極管是什么意思?
ID:837401 發(fā)表于 2021-12-11 09:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)和CH340G之間接一個二極管是什么意思,查了一下是為了防止ch340給單片機(jī)上電可是這樣不是會阻止ch340和單片機(jī)通訊嗎,不是很理解
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1105782 發(fā)表于 2023-12-22 15:39 | 只看該作者
防止電流倒灌保護(hù)電路
ID:77589 發(fā)表于 2023-12-22 14:57 | 只看該作者
ether123 發(fā)表于 2021-12-11 21:02
單片機(jī)斷電后,為防止ch340第二管腳的電流流進(jìn)單片機(jī)導(dǎo)致單片機(jī)斷電不徹底,所以必須加二極管隔斷。如果ch3 ...
正解,以前沒加這個二極管,把VCC斷開STC都還在亂工作
ID:213173 發(fā)表于 2023-12-21 15:12 | 只看該作者
單片機(jī)RxD和CH340G的TxD之間接一個二極管的作用手冊上已經(jīng)說的很清楚,是防止USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340G向目標(biāo)芯片反向供電導(dǎo)致下載失敗。樓上回答總體都正確。但也有胡說是電平轉(zhuǎn)換。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-12-21 08:13 | 只看該作者
51單片機(jī)復(fù)位時起作用
ID:1105501 發(fā)表于 2023-12-20 23:16 | 只看該作者
Highnose 發(fā)表于 2023-8-22 11:05
一直沒想通
這是個340的TX引腳, 高電平時2極管不通,信號怎么送到單片機(jī)的?
因為CH340發(fā)送高電平時,由于單片機(jī)RX短本來就是上拉,所以單片機(jī)RX是高電平;CH340發(fā)送低電平時,電流是從單片機(jī)的RX端流到CH340的TX端的,二極管能夠?qū)ǎ瑔纹瑱C(jī)RX口拉低,因此低電平能夠接收到,不影響通信
ID:1105501 發(fā)表于 2023-12-20 23:13 | 只看該作者
feihangdan 發(fā)表于 2023-8-23 09:25
CH340的TX信號是從單片機(jī)到CH340,不需要將信號從Ch340發(fā)送給單片機(jī)啊
TX是從CH340到單片機(jī),接的單片機(jī)的RX
ID:554658 發(fā)表于 2023-8-23 09:25 | 只看該作者
一直沒想通
ID:830831 發(fā)表于 2023-8-22 11:05 | 只看該作者
一直沒想通
ID:230500 發(fā)表于 2023-8-22 10:54 | 只看該作者
多看下CH340的官方資料,這個是防止電流倒灌
ID:1091662 發(fā)表于 2023-8-21 13:45 | 只看該作者
防止電流倒灌
ID:998389 發(fā)表于 2023-8-21 13:38 | 只看該作者
CH340說明書有詳細(xì)介紹
ID:230742 發(fā)表于 2021-12-12 00:50 | 只看該作者
如果不接二極管,有時候把單片機(jī)電源斷開,從CH340過來的漏電流也能把單片機(jī)上接的數(shù)碼管點(diǎn)亮(微亮),導(dǎo)致單片機(jī)斷電不徹底,就有可能下載失敗。仔細(xì)看二極管是接在哪里了。串口有兩根線,一個是發(fā)送,一個是接收。一般二極管是接在單片機(jī)的發(fā)送口上,就是單片機(jī)接收的下載指令后,發(fā)送回CH340告訴它我準(zhǔn)備好了。因為二極管單向的特性,從單片機(jī)到340信號可以過去,反過來就過不來了。所以說,二極管并不影響程序的下載。
ID:501249 發(fā)表于 2021-12-11 22:07 | 只看該作者
起到保護(hù)電路作用吧
ID:488334 發(fā)表于 2021-12-11 21:44 | 只看該作者
本帖最后由 tatachaoren 于 2021-12-11 21:50 編輯
你可以想象成一個單向車道,防止CH340的電流倒灌單片機(jī)。
ID:991040 發(fā)表于 2021-12-11 21:02 | 只看該作者
單片機(jī)斷電后,為防止ch340第二管腳的電流流進(jìn)單片機(jī)導(dǎo)致單片機(jī)斷電不徹底,所以必須加二極管隔斷。如果ch340第二管腳是低電平,通過二極管可以把p30口拉低,所以能完成TTL電平串口信號的傳輸
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-11 20:39 | 只看該作者
明顯是電平轉(zhuǎn)換,CH340G是USB 5V供電,輸出電平也是5V,如果給5V高電平會燒掉3.3V單片機(jī)。
加上二極管,低電平CH340G拉低單片機(jī)輸入端,CH340輸出高電平因為二極管的存在相當(dāng)于CH340G輸出斷路,單片機(jī)自己把自己的輸入端拉成高電平。
ID:262 發(fā)表于 2021-12-11 17:03 | 只看該作者
防止反向電流
