。。。 這個問題提的,占空比是要一直調(diào)的。 前級29us, 獎金35 kHz, 50% 指的是升壓DCDC吧。 是什么拓?fù)淠兀?Boost? 那就是升壓兩倍了。 于是升壓后的DC bus,就是20~32V。前端的控制方式也是很多。感覺你想做開環(huán);蛘呤菃蜛C有效值電壓閉環(huán)。 這種簡單多了。
后端也是,如果開環(huán)的話,最簡單,就是調(diào)制波信號,和載波信號比較。調(diào)制波(你想要得到的電壓頻率,是50 Hz嗎? 50 Hz PWM 是什么鬼 這種說法不妥當(dāng)),載波,其頻率基本就是開關(guān)頻率。后端逆變是什么拓?fù)淠兀?全橋單相? 還是 ?
兩者相比,載波大比調(diào)制波大了,開管。這就是最單純的SPWM調(diào)制策略。具體點還有單極性、還有雙極性調(diào)制。當(dāng)然數(shù)控電源的話,三相一般都用SVPWM調(diào)制。調(diào)制方法很多。電機(jī)驅(qū)動也有一些特殊的。多電平逆變器就更多方法了。提供信息太少了 這個問題。。。 只能大概說說
具體策略和電路拓?fù)溆嘘P(guān)。閉環(huán) 開環(huán) 以及具體控制方法,影響了逆變器整體帶載性能。 UPS,PV inverter, STATCOM等 這些 帶載能力不一樣。 也就是應(yīng)對 負(fù)載電流 di/dt的能力。
簡單說,逆變側(cè)的占空比,不是恒定的,每個開關(guān)周期內(nèi)可以不變,但同一開關(guān),動作兩次,兩次占空比都不一樣,會有差別。
感覺你說的穩(wěn)壓,指的是單純穩(wěn)定逆變輸出 AC電壓的有效值或者幅值。不考慮帶載能力,不考慮額外的逆變電流控制。如果這樣,直接采樣逆變電壓,計算RMS或者幅值反饋,調(diào)節(jié)調(diào)制波的幅值,即可。
單相、三相全橋都可以這么干。10 V DC, 這樣逆變,只能出, 10 V / 1.414 = 7 V 有效值A(chǔ)C電壓。 實際上可能都到不了7 V 有效值,因為有負(fù)載。 這一塊綜合考慮的很多。
有專門的芯片做這個,還是MCU類芯片自己做數(shù)控? 具體執(zhí)行方式也不一樣。 但核心思想是一樣的。 |
