查看: 3130|回復: 4
兩位數碼管計算時間,我這個是兩按鍵實現開始,暫停和清零,求大佬改成一個按鍵的
ID:983158 發(fā)表于 2021-12-12 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
15黑幣
程序和文件都在仿真里面,請求大佬改成只有一個按鍵實現3個功能
LED數碼管.zip
104.08 KB, 下載次數: 21
程序和仿真
最佳答案
查看完整內容
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char code table[16]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e}; uchar i=0,temp,flag; sbit S1 = P2^0; sbit S2 = P2^1; sbit K1 = P3^6; sbit K2 = P3^7; uchar Time=0; uchar mode=0; void Delay_1ms(uint i)//1msÑóê± { uc ...
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:523803 發(fā)表于 2021-12-12 16:37 | 只看該作者
#include<reg51.h>
sbit  S1 = P2^0;
sbit  S2 = P2^1;
sbit  K1 = P3^6;
sbit  K2 = P3^7;
uchar Time=0;
uchar mode=0;
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
//ÏÔê¾oˉêy
void Display(uchar num)
  P0=0XFF;
  S1=1;S2=0;
  P0=table[num/10]&0x7f;
  Delay_1ms(5);
  P0=0XFF;
  S1=0;S2=1;
  P0=table[num%10];
  Delay_1ms(5);
void Time_Init(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-10000)/256;
  TL0=(65536-10000)%256;
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
//¶áè¡°′¼ü
void Get_Key()
  if(K1==0&&flag==0)
    Delay_1ms(1);
    if(K1==0)
    i++;
    if(i==4)i=1;
      flag=1;
  if(K1==1)flag=0;
//Ö÷oˉêy
void main(void)
  uchar key_num=0;
  Time_Init();
  Get_Key();
        if(i==1)
          mode=1;
  if(i==2)
                mode=2;
  if(i==3)
    mode=0;
void time0(void) interrupt 1
  TL0=(65536-10000)%256;//
  Display(Time);
  if(mode==0)
    Time=0;
    temp=0;
  else if(mode==1)
    if(++temp>=10)
      temp=0;
      if(++Time>99)Time=0;
ID:332444 發(fā)表于 2021-12-12 17:26 | 只看該作者
ID:546770 發(fā)表于 2021-12-12 19:10 | 只看該作者
自己的程序自己寫!
ID:213173 發(fā)表于 2021-12-12 20:08 | 只看該作者
給你一個示例參考 6位百分秒表 仿真.zip (112.51 KB, 下載次數: 13)
Powered by 單片機教程網
