查看: 4590|回復(fù): 35
這個(gè)電阻在LED電路中有什么作用?
   關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
ID:991041 發(fā)表于 2021-12-12 22:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:96682 發(fā)表于 2021-12-13 01:55 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
限流電阻目的是分壓限流防止 LED 損壞
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-13 02:25 | 只看該作者
你可以試試不用這兩個(gè)電阻,不限流看看LED會(huì)怎么樣?不要仿真,必須用實(shí)物驗(yàn)證。
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-13 08:23 | 只看該作者
限流
ID:592807 發(fā)表于 2021-12-13 08:36 | 只看該作者
限流,保護(hù)電路
ID:28752 發(fā)表于 2021-12-13 08:53 | 只看該作者
限流電阻,保護(hù)led的...
ID:887371 發(fā)表于 2021-12-13 09:36 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-13 02:25
為啥不要仿真?仿真也能知道led的工作電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了其額定電流。
這電路如此簡(jiǎn)單,不需要實(shí)踐或仿真,只需簡(jiǎn)單計(jì)算就可以明白是2樓描述正確。
led電流=(VCC-ed壓降)/限流電阻。
假設(shè)led壓降為3V,VCC為5V
限流電阻為510歐姆,led電流為(5-3)/510,約4mA。
限流電阻為1歐姆,,led電流為(5-3)/1,約2000mA。
ID:163125 發(fā)表于 2021-12-13 09:47 | 只看該作者
不會(huì)是灌水的帖子吧,想要積分啊
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-13 11:29 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2021-12-13 09:36
這電路如此簡(jiǎn)單,不需要實(shí)踐或仿真, ...
仿真哪有實(shí)際操作那么刺激而印象深刻,損失也不大,幾分錢(qián)而已。
ID:991571 發(fā)表于 2021-12-13 12:23 | 只看該作者
防止燒毀二極管
ID:739610 發(fā)表于 2021-12-13 13:54 | 只看該作者
如果這個(gè)電阻不用的話  一上電LED會(huì)亮度較大 ,很短時(shí)間慢慢變暗,最后呢,一片寂靜。
ID:991644 發(fā)表于 2021-12-13 14:39 | 只看該作者
沒(méi)有這兩個(gè)電阻通電后LED很容易燒壞
ID:407019 發(fā)表于 2021-12-13 15:12 | 只看該作者
限流  防止電流太大 燒壞LED
ID:991726 發(fā)表于 2021-12-13 15:26 | 只看該作者
限流  保護(hù)led
ID:895034 發(fā)表于 2021-12-13 15:48 | 只看該作者
這是仿真仿不出來(lái)的作用,只能說(shuō)仿真是不會(huì)燒毀的
ID:25310 發(fā)表于 2021-12-13 15:58 | 只看該作者
這個(gè)電路問(wèn)題比較大,中斷口放這個(gè)位置很失!
ID:488334 發(fā)表于 2021-12-13 16:17 | 只看該作者
LED電路一般都會(huì)放個(gè)前置電阻限流,防止LED燒壞,不過(guò)要根據(jù)LED的規(guī)格來(lái)設(shè)計(jì)前置電阻的阻值
ID:991481 發(fā)表于 2021-12-13 16:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
小功率發(fā)光二極管用限流電阻,電阻幾歐到100歐,大功率就有很必要用恒流電路驅(qū)動(dòng)
ID:415064 發(fā)表于 2021-12-13 18:00 | 只看該作者
R38的作用是限流,避免LED1電流太大燒毀LED1,  R39的作用除了對(duì)LED2限流外,還和INT1聯(lián)動(dòng),當(dāng)INT1為低時(shí),LED2不亮,通過(guò)R39消耗電流,當(dāng)INT1為高時(shí),LED2亮,由INT1提供電能,R39抵消VCC和R39的電壓差,不過(guò)這樣很不安全
ID:843860 發(fā)表于 2021-12-13 18:39 | 只看該作者
限流分壓
ID:843860 發(fā)表于 2021-12-13 18:40 | 只看該作者
限流分壓,否則LED會(huì)燒
ID:991930 發(fā)表于 2021-12-13 21:07 | 只看該作者
限流,不放LED會(huì)燒
ID:410672 發(fā)表于 2021-12-14 14:27 | 只看該作者
不管多大的電壓,通過(guò)這個(gè)電阻,他的電壓不變,電流會(huì)被限制的很小,u/r=i,所以就算直接接5v的電壓過(guò)來(lái),led也不會(huì)被燒壞,而是直接點(diǎn)亮
ID:935129 發(fā)表于 2021-12-14 15:43 | 只看該作者
限流,用來(lái)保護(hù)電路的
ID:517951 發(fā)表于 2021-12-15 08:49 | 只看該作者
led的電流最大20嗎A, 如果不串入電阻,很快就會(huì)過(guò)電流過(guò)熱燒掉的。
ID:992702 發(fā)表于 2021-12-15 14:06 | 只看該作者
限流
ID:991756 發(fā)表于 2021-12-16 11:18 | 只看該作者
限制電流
ID:898921 發(fā)表于 2021-12-16 12:34 | 只看該作者
這里是保護(hù)電阻,限流,防止LED燈被燒毀
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-16 12:53 | 只看該作者
為什么要仿真?仿真能知道什么?電流嗎?
1:大多數(shù)人仿真是不會(huì)去測(cè)量LED電流的,樓主竟然發(fā)帖子問(wèn)這個(gè),你覺(jué)得他會(huì)去測(cè)量LED電流嗎?
2:上面寫(xiě)個(gè)LED是沒(méi)錯(cuò),但是,誰(shuí)告訴你這個(gè)是個(gè)指示燈用的LED呢?你見(jiàn)過(guò)3A電流的LED燈嗎?它要是個(gè)大功率的照明LED呢?照明LED的VF值大多都3V左右,如果VCC是2.8V,有可能燈都不會(huì)亮
如果電源是個(gè)干電池,或者是2032鈕扣電池,隨便接個(gè)指示燈,不會(huì)燒
如果電源是5V的大電流電源,直接接個(gè)LED指示燈,指示燈會(huì)冒煙,運(yùn)氣好的話會(huì)省掉冒煙步驟直接爆炸
仿真能看到冒煙?仿真能看到我上面說(shuō)的東西?能體現(xiàn)出來(lái)?
ID:990881 發(fā)表于 2021-12-16 13:47 | 只看該作者
限流,不接LED容易壞,而且很亮,刺眼
ID:991289 發(fā)表于 2021-12-16 14:41 | 只看該作者
減小電流,防止LED被燒壞
ID:993209 發(fā)表于 2021-12-16 15:25 | 只看該作者
降低電流值,防止led損壞
ID:887371 發(fā)表于 2021-12-16 16:48 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-16 12:53
為什么要仿真?仿真能知道什么?電流嗎?
1:大多數(shù)人仿真是不會(huì)去測(cè)量LED電流的,樓主竟然發(fā)帖子問(wèn)這個(gè),你覺(jué) ...
仿真當(dāng)然能看到你上面說(shuō)的東西,如看不到,那是仿真模型沒(méi)作對(duì)。
你說(shuō)的東西很簡(jiǎn)單,沒(méi)必要實(shí)際驗(yàn)證或仿真,只需要通過(guò)簡(jiǎn)單分析就能明了。
實(shí)際驗(yàn)證和仿真都是不錯(cuò)的學(xué)習(xí)方法,對(duì)于不是那么復(fù)雜的知識(shí),直接理解是更好的學(xué)習(xí)方法。我們所有人掌握的大部分知識(shí)都不是實(shí)際驗(yàn)證獲得的。
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-16 19:31 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2021-12-16 16:48
你說(shuō)的東西很簡(jiǎn)單,沒(méi)必要實(shí)際驗(yàn)證或仿 ...
那我問(wèn)你幾個(gè)問(wèn)題,高興的的話你回答一下,不高興你可以不理會(huì)
1:樓主都在這問(wèn)這電阻是干嘛的,可見(jiàn)他的理論知道并不好,你覺(jué)得他會(huì)建立仿真模型,去分析電流嗎?你覺(jué)得他會(huì)知道LED電流過(guò)大會(huì)有什么壞處嗎?
2:你告訴我,仿真能看我說(shuō)的以下什么東西:
A:LED的實(shí)際VF值(你不拿著個(gè)LED測(cè)量你能知道?)
B:電源的驅(qū)動(dòng)能力(5V的直流電源有的只能輸出500mA,而有的能輸出500A,你不測(cè)量你能知道)
C:LED冒煙(你能告訴我這是什么軟件嗎?仿真能仿真出LED損壞嗎)
D:LED爆炸........
"我們所有人掌握的大部分知識(shí)都不是實(shí)際驗(yàn)證獲得的。",請(qǐng)你把"們"字去掉,這里頭不包括我,我的知識(shí)基本是基于實(shí)際測(cè)量,而且,我學(xué)的東西,也都是基于實(shí)際實(shí)驗(yàn)得到,現(xiàn)在的大多數(shù)理論,都是基于仿真軟件出現(xiàn)以前的年代,不管是軟件方面還是硬件方面,什么PID算法,卡爾曼濾波,運(yùn)放電路(這個(gè)差不多用的是100年前的技術(shù))
我不覺(jué)得我在電子方面有什么水平,但在這個(gè)論壇,還是有一些高手的,我相信,這其中也是有人不會(huì)仿真的
ID:993391 發(fā)表于 2021-12-16 20:09 | 只看該作者
限流電阻,保護(hù)LED被過(guò)大電流燒壞
ID:149631 發(fā)表于 2021-12-16 20:36 | 只看該作者
限流作用,發(fā)光二極管流過(guò)電流過(guò)大就會(huì)燒毀,(電源電壓-發(fā)光二極管電壓)/電阻   就是整個(gè)電路電流 ,記得一般選擇幾毫安
