查看: 1378|回復(fù): 0
CS8536E三種防破音模式AB/D類切換,擴(kuò)頻模式和靜音功能,2X27W立體聲音頻功放
ID:834921 發(fā)表于 2021-12-13 14:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CS8536E是一款適用于雙節(jié)鋰電以及鉛酸電池供電應(yīng)用,固定增益,帶三種防破音模式,AB/D切換,靜音功能,立體聲音頻功率放大器。在9V以內(nèi)供電的情況下,AB類模式可以驅(qū)動(dòng)低至4的揚(yáng)聲器,最大輸出2x10W功率;在14.4V以內(nèi)供電的情況下,AB類模式可以驅(qū)動(dòng)8歐姆的負(fù)載,最大輸出2X15W的輸出功率,D類模式可以驅(qū)動(dòng)4Ω的揚(yáng)聲器,最大輸出2X27W功率;CS8536E AB類D類可切換模式的設(shè)計(jì),最大限度的減少音頻子系統(tǒng)中功放對(duì)FM的干擾,為終端產(chǎn)品提供了極致的功率輸出。
CS8536E的全差分架構(gòu)和極高的PSRR有效地提高對(duì)RF噪 聲 的 抑 制 能 力.CS8536E采 用 專 有 的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技術(shù),在音頻全帶寬范圍內(nèi)極大地降低了EMI的干擾,對(duì)60cm的音頻線,在FCC的標(biāo)準(zhǔn)下具有超過20dB的裕量,另外CS8536E內(nèi)置了過流保護(hù),短路保護(hù)和過熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS8536E提供了纖小的的EQA28封裝形式供客戶選擇,封裝尺寸和ESOP16一致,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
注意事項(xiàng):AB類使用的最高電壓不得超過9V,負(fù)載不得低于4Ω,
                 AB類使用的最高電壓不得超過14.4V,負(fù)載不得低于8Ω。
