查看: 1377|回復(fù): 4
單片機(jī)的程序定義誰幫我解釋一下
ID:72649 發(fā)表于 2021-12-13 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uchar sysmode=0;
__sbit fz1b = sysmode:0;
__sbit t0zd1b = sysmode:1;
uchar temp1r=0;
uchar jshi1r=0;
uchar js1r=0;
ID:752974 發(fā)表于 2021-12-14 08:22 | 只看該作者
uchar:無符號字符類型;__sbit:這個不知道,可能要看使用的編譯器。
ID:86926 發(fā)表于 2021-12-14 09:00 | 只看該作者
__sbit fz1b = sysmode:0;是用sysmode的第0位做fz1b標(biāo)志位,就是用sysmode的位來立一個flag,:1就是sysmode的第1位,以此類推,定義sysmode的第幾位作為一個flag
ID:546770 發(fā)表于 2021-12-14 09:23 | 只看該作者
你這個uchar前面應(yīng)該是有一行#define uchar unsigned char;語句的,這里是把uchar定義為unsigned char符號類型,所以后面的uchar=unsigned char(無符號字符類型),那個__sbit前面解釋過了。
ID:887371 發(fā)表于 2021-12-14 09:46 | 只看該作者
本帖最后由 datouyuan 于 2021-12-14 09:56 編輯
uchar用于定義字節(jié)變量。類似于51mcu的sfr
__sbit 用于定義位變量。類似于51mcu的sbit
假如sysmode是51mcu的P0端口,那么fz1b為P00,t0zd1b為P01.
這種定義估計是用于microchip的單片機(jī)。義隆等mcu都是仿制microchip的。這種芯片有個特點是所有ram都能位訪問.e而51只有很少的特定的ram才能位訪問。
