所有基本的家用電子電路都需要將未穩(wěn)壓的交流電轉(zhuǎn)換為恒定直流電,以便操作電子設(shè)備。所有設(shè)備都將具有一定的電源限制,并且這些設(shè)備內(nèi)部的電子電路必須能夠在此限制內(nèi)提供恒定的直流電壓。該直流電源在電壓和電流方面受到調(diào)節(jié)和限制。但是,電源提供的供應(yīng)可能會(huì)波動(dòng),如果不加以適當(dāng)限制,很容易使電子設(shè)備崩潰。將非穩(wěn)壓交流電(AC)或電壓轉(zhuǎn)換為有限的直流電(DC)或電壓以使輸出恒定的工作,無(wú)論輸入的波動(dòng)如何,都由穩(wěn)壓電源電路完成。
所有有源和無(wú)源電子設(shè)備都會(huì)有一定的直流工作點(diǎn)(Q點(diǎn)或靜止點(diǎn)),而這個(gè)點(diǎn)必須通過(guò)直流電源的電源IC來(lái)實(shí)現(xiàn)。
直流電源實(shí)際上被轉(zhuǎn)換為電子系統(tǒng)中的每一個(gè)階段。因此,所有這些相位的共同要求是直流電源。所有低功耗系統(tǒng)都可以使用電池運(yùn)行。但是,在長(zhǎng)時(shí)間操作設(shè)備時(shí),電池可能被證明是昂貴而復(fù)雜的。使用的最佳方法是采用非穩(wěn)壓電源的形式 - 變壓器,整流器和濾波器的組合。該圖如下所示。
2021-12-14 16:03 上傳
如上圖所示,使用小的降壓變壓器來(lái)降低電壓電平以滿(mǎn)足設(shè)備需求。在印度,1 Ø電源的電壓為230伏。變壓器的輸出是脈動(dòng)正弦交流電壓,在整流器的幫助下轉(zhuǎn)換為脈動(dòng)直流電壓。該輸出被賦予濾波電路,該電路可減少交流紋波,并通過(guò)直流元件。但是,使用非穩(wěn)壓電源存在某些缺點(diǎn)。
電源不穩(wěn)壓的缺點(diǎn)1. 調(diào)節(jié)不良 – 當(dāng)負(fù)載變化時(shí),輸出不恒定。由于從電源吸收的電流發(fā)生巨大變化,輸出電壓變化很大。這主要是由于電源的高內(nèi)阻(>30歐姆)。
2. 交流電源主要變化 –交流電源的最大變化是給出或取其額定值的6%。但在某些國(guó)家/地區(qū),此值可能會(huì)更高(180-280伏)。當(dāng)該值較高時(shí),其直流電壓輸出將有很大差異。
3. 溫度變化 –在電子設(shè)備中使用半導(dǎo)體器件可能會(huì)導(dǎo)致溫度變化。
直流輸出電壓的這些變化可能導(dǎo)致許多電子電路的操作不準(zhǔn)確或不穩(wěn)定,甚至出現(xiàn)故障。例如,在振蕩器中,頻率會(huì)偏移,發(fā)射器中的輸出會(huì)失真,而在放大器中,工作點(diǎn)會(huì)偏移,導(dǎo)致偏置不穩(wěn)定。
在電壓調(diào)節(jié)器的幫助下克服了上述所有問(wèn)題,該穩(wěn)壓器與非穩(wěn)壓電源結(jié)合使用。因此,紋波電壓大大降低。因此,電源成為穩(wěn)壓電源。
穩(wěn)壓電源的內(nèi)部電路還包含某些限流電路,可幫助電源電路避免因意外電路而油炸。如今,電源IC都使用來(lái)減少紋波,增強(qiáng)電壓調(diào)節(jié)并擴(kuò)大控制選項(xiàng)�?删幊屉娫匆部捎糜谠试S在許多設(shè)置中有用的遠(yuǎn)程操作。
穩(wěn)壓電源穩(wěn)壓電源是一種電子電路,設(shè)計(jì)用于在負(fù)載端子上提供預(yù)定值的恒定直流電壓,而不管交流電源的波動(dòng)或負(fù)載變化如何。
2021-12-14 16:03 上傳
穩(wěn)壓電源主要由普通電源和電壓調(diào)節(jié)裝置組成,如圖所示。普通電源的輸出被饋送到提供最終輸出的電壓調(diào)節(jié)裝置。無(wú)論交流輸入電壓的變化或輸出(或負(fù)載)電流的變化如何,輸出電壓都保持不變。
下圖顯示了以晶體管串聯(lián)穩(wěn)壓器作為調(diào)節(jié)器件的穩(wěn)壓電源的完整電路。電路的每個(gè)部分都有詳細(xì)的解釋。
變壓器降壓變壓器用于將輸入交流電的電壓降壓至電子設(shè)備所需的電壓。變壓器的輸出電壓是通過(guò)根據(jù)電子設(shè)備規(guī)格改變變壓器的匝數(shù)比來(lái)定制的。變壓器的輸入為230伏交流電源,輸出被提供給全橋整流電路。
全波整流電路FWR由4個(gè)二極管組成,用于將晶體管的輸出交流電壓或電流整流至其等效直流量。顧名思義,F(xiàn)WR可整流交流輸入的兩半。整流直流輸出作為濾波器電路的輸入。
過(guò)濾電路濾波電路用于將FWR的高紋波直流輸出轉(zhuǎn)換為無(wú)紋波直流內(nèi)容�!菫V波器用于使波形無(wú)紋波。
總之
交流電壓(通常為230 Vrms)連接到變壓器,變壓器將交流電壓轉(zhuǎn)換為所需直流輸出的水平。然后,橋式整流器提供全波整流電壓,該電壓最初由∏(或C-L-C)濾波器濾波以產(chǎn)生直流電壓。由此產(chǎn)生的直流電壓通常具有一些紋波或交流電壓變化。調(diào)節(jié)電路使用此直流輸入來(lái)提供直流電壓,該直流電壓不僅具有更小的紋波電壓,而且即使輸入直流電壓變化或連接到輸出直流電壓的負(fù)載發(fā)生變化,該直流電壓也保持恒定。穩(wěn)壓直流電源可在整個(gè)分壓器兩端使用。
2021-12-14 16:04 上傳
電子電路的運(yùn)行通常需要一個(gè)以上的直流電壓。如圖所示,單個(gè)電源可以使用電壓(或電位)分壓器提供所需電壓。如圖所示,電位分壓器是連接在電源輸出端的單個(gè)抽頭電阻。抽頭電阻器可由兩個(gè)或三個(gè)串聯(lián)在電源上的電阻器組成。事實(shí)上,泄放電阻也可以用作電位分壓器。
電源特性有各種因素決定了電源的質(zhì)量,如負(fù)載電壓、負(fù)載電流、電壓調(diào)節(jié)、源調(diào)節(jié)、輸出阻抗、紋波抑制等。下面簡(jiǎn)要介紹了一些特征:
1.負(fù)載調(diào)整率– 負(fù)載調(diào)整率或負(fù)載效應(yīng)是負(fù)載電流從最小值變?yōu)樽畲笾禃r(shí)穩(wěn)壓輸出電壓的變化。
Load regulation = Vno-load - Vfull-load
Vno 負(fù)載是指空載時(shí)的負(fù)載電壓
V滿(mǎn)載是指滿(mǎn)載時(shí)的負(fù)載電壓。
從上面的等式中,我們可以理解,當(dāng)Vno負(fù)載發(fā)生時(shí),負(fù)載電阻是無(wú)限的,也就是說(shuō),輸出端子是開(kāi)路的。當(dāng)負(fù)載電阻處于電壓調(diào)節(jié)損失的最小值時(shí),就會(huì)發(fā)生全負(fù)載。
% Load Regulation = [(Vno-load - Vfull-load)/Vfull-load] * 100
2.最小負(fù)載電阻– 電源在額定電壓下提供滿(mǎn)負(fù)載額定電流的負(fù)載電阻稱(chēng)為最小負(fù)載電阻。
Minimum Load Resistance = Vfull-load/Ifull-load
Ifull 負(fù)載、滿(mǎn)負(fù)載電流的值不應(yīng)大于電源數(shù)據(jù)表中提到的值。
3.源/線(xiàn)路調(diào)節(jié)– 在框圖中,輸入線(xiàn)路電壓的標(biāo)稱(chēng)值為 230 伏,但在實(shí)踐中,交流電源電源電壓的變化很大。由于該交流電源電壓是普通電源的輸入,因此電橋整流器的濾波輸出幾乎與交流電源電壓成正比。
源穩(wěn)壓定義為在指定的謊言電壓范圍內(nèi)穩(wěn)壓輸出電壓的變化。
4.輸出阻抗– 穩(wěn)壓電源是一種非常堅(jiān)硬的直流電壓源。這意味著輸出電阻非常小。盡管外部負(fù)載電阻變化很大,但負(fù)載電壓幾乎沒(méi)有變化。理想電壓源的輸出阻抗為零。
5. 紋波抑制– 穩(wěn)壓器可穩(wěn)定輸出電壓,防止輸入電壓變化。紋波等效于輸入電壓的周期性變化。因此,穩(wěn)壓器會(huì)衰減伴有未穩(wěn)壓輸入電壓的紋波。由于穩(wěn)壓器使用負(fù)反饋,因此失真與增益的系數(shù)相同。
