查看: 4625|回復(fù): 7
51單片機(jī)倒計(jì)時(shí)后如何讓蜂鳴器響 附程序
ID:992665 發(fā)表于 2021-12-15 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit DGT0=P2^3;//數(shù)碼管控制位
sbit DGT1=P2^2;
sbit DGT2=P2^1;
sbit DGT3=P2^0;
unsigned char code  LedChar[]={
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
unsigned char LedBuff[4]={0xF9,0xC0,0xC0,0xC0};//顯示數(shù)據(jù)儲(chǔ)存空間
unsigned char  flagls=0;//工作表示
unsigned int cnt=0;//計(jì)數(shù)器
unsigned char i=0;//循環(huán)變量
        unsigned int sec=1000;//定義變量,倒計(jì)時(shí)起始數(shù)據(jù)
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H//12M晶振產(chǎn)生1ms定時(shí)
        TH0=0xFC;//定時(shí)器初置
        TL0=0x18;
          TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)計(jì)數(shù)
        EA=1;//允許中斷
        ET0=1;//允許定時(shí)器0中斷
                LedBuff[0]=LedChar[sec%10];//計(jì)數(shù)值個(gè)位存入
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%100/10];//十位
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];//百位
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];//千位
                if(flagls==1)//判斷1秒時(shí)間到,工作表示有效
                        flagls=0;//等等下一秒,清零
                        sec--;//倒計(jì)數(shù)
void InterruptTime0() interrupt 1//定時(shí)中斷
        TH0=0xFC;//重賦初始值
        TL0=0x18;
        cnt++;//計(jì)數(shù)器加1
        if (cnt>=200)//中斷1000次得1秒,工作表示
                cnt=0;//準(zhǔn)備下一秒記時(shí)
                flagls=1;//1秒時(shí)間到
        P0=0xFF;//熄滅,P0高電平
         switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;//個(gè)位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;//十位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;//百位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;//千位
這怎么讓蜂鳴器響啊
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-15 13:31 | 顯示全部樓層
問題不說清,只好瞎猜了……
假定,你是有源蜂鳴器。(瞎猜)
假定驅(qū)動(dòng)蜂鳴器 IO 是P17(瞎猜)
假定低電平驅(qū)動(dòng)(瞎猜)
那么,一句話搞定:
if(sec==0)     P17 = 0;
ID:992336 發(fā)表于 2021-12-15 13:36 | 顯示全部樓層
主循環(huán)加
if(sec==0)
{ P2^4 =1;//蜂鳴器控制IO
TR0=0;//停止計(jì)時(shí)
ID:828041 發(fā)表于 2021-12-15 16:49 | 顯示全部樓層
加一個(gè)BEEP()函數(shù)
ID:828041 發(fā)表于 2021-12-15 16:52 | 顯示全部樓層
寫一個(gè)beep函數(shù),BEEP為接蜂鳴器的IO口,如sbit BEEP=
void beep()
   uint i;
    for(i=0;i<40;i++)
        delay(1);
       BEEP=!BEEP;
  BEEP=1;
if(sec==0)
beep();
ID:828041 發(fā)表于 2021-12-15 16:55 | 顯示全部樓層
  1. void beep()
  2. {
  3.     uint i;
  4.     for(i=0;i<40;i++)
  5.     {
  6.         delay(1);
  7.         BEEP=!BEEP;
  8.     }
  9.     BEEP=1;
  10. }
//BEEP為定義接蜂鳴器的IO口
到計(jì)時(shí)結(jié)束加這句
寫這個(gè)函數(shù)
if(sec==0)
beep();
ID:992665 發(fā)表于 2021-12-15 17:55 | 顯示全部樓層
就是倒計(jì)時(shí)的時(shí)候蜂鳴器不響,倒計(jì)時(shí)為0時(shí)蜂鳴器就響了
ID:898921 發(fā)表于 2021-12-16 12:39 | 顯示全部樓層
如果是有緣蜂鳴器,那么通過的三極管驅(qū)動(dòng),直接給高電平就可以響,如果是無源蜂鳴器,也是通過三極管驅(qū)動(dòng),然后先給蜂鳴器i引腳高電平,持續(xù)一段時(shí)間這個(gè)引腳取反就行了,讓他一直循環(huán)。
