查看: 3489|回復: 0
單片機ADC采集電位器的值控制定時器產(chǎn)生的PWM調(diào)節(jié)占空比和頻率 程序分享
ID:254747 發(fā)表于 2021-12-15 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在論壇問的問題比較多 也還是要貢獻一些東西出來
首先我們需要弄清楚兩個問題
第一個問題  什么是占空比
占空比是指在周期T時間段里面,高電平持續(xù)的時間與整個周期T的比值,稱為占空比,公式 duty = high/T,用百分比的格式書寫,如50% 60% 80%
第二個問題  什么是脈寬調(diào)制
脈寬調(diào)制也就是我們說的PWM調(diào)制,它和占空比類似,單位是時間單位;一般就是周期T減去高電平持續(xù)時間,剩下的就是低電平時間
本程序的占空調(diào)節(jié)方案就是按照脈寬的思路來寫的,可以調(diào)節(jié)占空比和頻率,并且調(diào)節(jié)頻率的時候占空比不發(fā)生變化,調(diào)節(jié)占空比,頻率不發(fā)生變化
只要周期T固定了那么頻率就固定了根據(jù)公式T=1/F來計算得到的,
//3個電位器的值
RP1_GetADCResult()    表示ADC電位器的值
RP2_GetADCResult()    表示ADC電位器的值
RP3_GetADCResult()     表示ADC電位器的值
TEMER_COUNT    來自定時器的值 0.2MS變化一次 這樣計算的精度會高一點
本程序在不同的頻率下占空比誤差在2%  個別頻率下沒有任何誤差
void HUN_PIN_MODE()
      unsigned int  T_TIMER, Duty_Max;                                  //臨時變量        周期時間變量和占空比最大時間變量
      PCA_PIN_LV_UPDETE(RP1_GetADCResult());                 //啟動設置單頻 0-255HZ
      RP2_ADC_MAX = RP2_GetADCResult()/40;                    //限制電位器ADC最大值 本模塊為25  1023/40取整為25
        //2號電位器在本函數(shù)中顯示的位副頻,頻率25hz
           T_TIMER = 1000/RP2_ADC_MAX;                            //設置副頻頻率 這里的1000是表示1000MS    也就是周期T  固定周期T也就固定了頻率
           //這句目的是保持占空比在任意頻率下保持不變
            Duty_Max = (RP3_GetADCResult()/(1023/T_TIMER))*0.8;    //讓脈寬時間跟隨電位器值 來匹配合適的縮小倍率
        //保證電位器旋轉(zhuǎn)最小到最大都是均勻分布調(diào)節(jié)占空
        //比值的大小
        //乘以0.8表示將占空比最大限制在80%
        //在本函數(shù)中 Duty_Max用來標定占空比的大小
            //占空比轉(zhuǎn)換 并且顯示到數(shù)碼管    *100是將數(shù)據(jù)先放大100倍在計算
            RP3_ADC_MAX = Duty_Max*100/T_TIMER;                         //把三號電位器的值保存到公共變量里面方便在
        //不同模塊傳入不同的數(shù)據(jù)更新到數(shù)碼管上面
        /本函數(shù)中3號電位器直接顯示占空比值到數(shù)碼管
                 if(TEMER_COUNT < Duty_Max)                                      //脈寬高電平持續(xù)時間設置  也就是調(diào)節(jié)占空比大小
                                                 CR = 1;                                       //啟動PWM模塊
//                                                 LED = 1;                                            //混頻指示   取消這個指示 改為一直顯示
                                 {        //如果高電平持續(xù)時間沒有結(jié)束 就將CR置0關閉PWM
                                                 CR = 0;                                       //關閉PWM 模塊
//                                                 LED = 0;                                           //波形指示燈
                 if(TEMER_COUNT >= T_TIMER )                                    //判斷脈寬是不是持續(xù)到了最大值
                                                        TEMER_COUNT = 0;                   //到了就將TEMER_COUNT清零
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
