查看: 3449|回復(fù): 0
單片機(jī)8路搶答器程序與Proteus仿真原理圖
ID:947480 發(fā)表于 2021-12-15 16:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
制作出來的實(shí)物圖如下:
八路搶答器元件清單
1)    9*15萬用板
2)    四位一體共陰數(shù)碼管
3)    STC89C51單片機(jī)
4)    40P芯片座
5)    12M晶振
6)    30P瓷片電容    *2
7)    10K電阻
8)    10uF電解電容
9)    2.2K電阻
10)    102排阻
11)    PNP三極管9012
12)    5v有源蜂鳴器
13)    按鍵*11
14)    4P下載排針
15)    DC座(電源插座)
16)    自鎖開關(guān)
17)    細(xì)導(dǎo)線
18)    焊錫
19)    USB電源線或電池盒+DC插頭
采用單片機(jī)作為整個(gè)控制核心,控制系統(tǒng)主要由:顯示模塊、控制模塊、報(bào)警模塊、搶答模塊組成。搶答模塊可以采用獨(dú)立按鍵或矩陣鍵盤,顯示模塊可以采用數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描或LCD1602液晶顯示屏。
八路搶答器需要按鈕不是太多,獨(dú)立按鍵相比于矩陣鍵盤,可以直接讀取,檢測占用時(shí)間少,程序簡單,能使搶答器更加快捷,簡單。選手搶答更方便,所以選用獨(dú)立按鍵。對于顯示模塊而言,數(shù)碼管便宜,利用動(dòng)態(tài)掃描完全可以實(shí)現(xiàn)多位數(shù)字,LCD1602液晶顯示屏,液晶顯示屏顯示的功能強(qiáng)大,可顯示大量文字、圖形,雖然LCD1602液晶屏進(jìn)行顯示可以顯示32個(gè)字符,但本設(shè)計(jì)用不到那么多顯示,而數(shù)碼管滿足需求,且性價(jià)比更好,所以選擇數(shù)碼管。
搶答器的工作原理是采用單片機(jī)最小系統(tǒng),用程序查詢方式采用動(dòng)態(tài)顯示組號。主持人按下開始搶答鍵才可以搶答。主持人按下開始搶答按紐(P3.0),數(shù)碼管60秒倒計(jì)時(shí)開始(60秒內(nèi)必須回答完問題),選手準(zhǔn)備搶答,60秒內(nèi)有人搶答則蜂鳴器響聲提示并在數(shù)碼管顯示他的組號及剩余時(shí)間,60秒內(nèi)無選手搶答,則在最后五秒倒計(jì)時(shí)發(fā)出警報(bào)。答題結(jié)束,需主持人復(fù)位還原。單片機(jī)最小系統(tǒng)、搶答按鍵模塊(四位并行數(shù)碼顯示)、顯示模塊、顯示驅(qū)動(dòng)模塊、搶答開關(guān)模塊、蜂鳴器音頻輸出模塊。
單片機(jī)復(fù)位電路通常采用上電自動(dòng)復(fù)位和按鈕復(fù)位兩種方式。本次設(shè)計(jì)的復(fù)位電路是通過外部電路的電容充放電來實(shí)現(xiàn)的。只要Vcc的上升時(shí)間不超過1ms,就可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上電復(fù)位。
電路中當(dāng)一個(gè)問題結(jié)束主持人后按下復(fù)位開關(guān)后進(jìn)行下一題的準(zhǔn)備。
選手搶答鍵
89C51的P1口做一個(gè)為選手搶答的輸入按鍵引腳,P1.0至P1.7輪流輸出低電位,給每一個(gè)選手編號1至8,當(dāng)選手按下按鈕時(shí),P1口個(gè)端口的電平變化從P1口輸入,經(jīng)單片機(jī)處理后從P0輸出由數(shù)碼管顯示搶答者編號。
顯示與顯示驅(qū)動(dòng)電路包括顯示和驅(qū)動(dòng),顯示采用數(shù)碼管,驅(qū)動(dòng)用P2口,搶答成功者編號和回答問題時(shí)間60秒倒計(jì)時(shí)所剩時(shí)間均在數(shù)碼管上顯示,數(shù)碼管采用動(dòng)態(tài)顯示。驅(qū)動(dòng)電路P2口,查詢顯示程序利用P0口做段選碼口輸出P2低3位做位選碼輸出,當(dāng)為低電平則能驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管使其顯示數(shù)字。在+5V電壓下接1k的電阻,保證正常壓降。
蜂鳴器輸出電路
通過控制不同頻率的矩形脈沖來控制蜂鳴器發(fā)聲。此次設(shè)計(jì)中只需要一些簡單的提示聲音,搶答成功、搶答時(shí)間用完后,得到提示聲。
        顯示初始界面,如需要調(diào)整倒計(jì)時(shí)時(shí)間,按下按鈕進(jìn)入倒計(jì)時(shí)設(shè)置界面,設(shè)置成功返回到主界面,搶答開始,主持人按下開始按鈕,進(jìn)入主程序,數(shù)碼管開始倒計(jì)時(shí),有選手搶答,則跳入搶答子程序,顯示選手序號及倒計(jì)時(shí)所剩時(shí)間。若無選手搶答,則程序一直執(zhí)行,在最后5秒發(fā)出警報(bào)直到倒計(jì)時(shí)結(jié)束。待到下一次使用,按下復(fù)位鍵就可以執(zhí)行上述操作。
選手搶答成功,發(fā)出警報(bào)提示,告知其他選手已有選手搶答成功,數(shù)碼管顯示選手序號和倒計(jì)時(shí)所剩時(shí)間,在選手答題完畢后,主持人按下復(fù)位按鈕。繼續(xù)下一輪搶答。
測試結(jié)果和分析
軟件調(diào)試中的模塊包括顯示功能模塊,調(diào)整時(shí)間功能模塊,搶答功能模塊以及報(bào)警功能模塊。各個(gè)獨(dú)立模塊功能調(diào)試成功后,將這些模塊程序通過主程序合并在一起,最后再對合并后的總程序進(jìn)行調(diào)試。仿真和實(shí)物實(shí)現(xiàn)功能一致。數(shù)碼管上選手序號顯示正確,蜂鳴器在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)出報(bào)警。
當(dāng)主持人按下開始鍵時(shí),向單片機(jī)P3.0引腳輸入一個(gè)低電平信號,表示整個(gè)電路開始工作,此時(shí)數(shù)碼管前兩位顯示選手編號(無人搶答顯示00),后兩位顯示倒計(jì)時(shí)剩余時(shí)間。若在60秒內(nèi)仍然無人搶答,蜂鳴器在最后5秒發(fā)出連續(xù)報(bào)警,提示搶答時(shí)間快要結(jié)束;若在60秒內(nèi)有人搶答,并且搶答成功,則將選手編號顯示在數(shù)碼管前兩位上,后兩位顯示搶答剩余時(shí)間,同時(shí)蜂鳴器發(fā)出一聲報(bào)警,提示其他沒有搶答的選手此題已被人搶答成功。若在搶答過程中遇見特殊情況,主持人則可以通過時(shí)間加,時(shí)間減按鍵來進(jìn)行時(shí)間調(diào)節(jié)。若要開始新的一輪搶答,主持人按下復(fù)位鍵再按開始鍵即可。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit smg1=P2^0;                //定義數(shù)碼管第一位
  4. sbit smg2=P2^1;                //定義數(shù)碼管第二位
  5. sbit smg3=P2^2;                //定義數(shù)碼管第三位
  6. sbit keyks=P3^0;        //定義開始按鍵
  7. sbit keytz=P3^1;        //定義停止按鍵
  8. sbit keyqc=P3^2;        //定義清除按鍵
  9. sbit key1=P1^0;                //定義1號搶答選手
  10. sbit key2=P1^1;                //定義2號搶答選手
  11. sbit key3=P1^2;                //定義3號搶答選手
  12. sbit key4=P1^3;                //定義4號搶答選手
  13. sbit key5=P1^4;                //定義5號搶答選手
  14. sbit key6=P1^5;                //定義6號搶答選手
  15. sbit key7=P1^6;                //定義7號搶答選手
  16. sbit key8=P1^7;                //定義8號搶答選手
  17. sbit spk=P3^7;                //定義蜂鳴器
  18. int djs=30,js=0;                   //djs和bt是初始倒計(jì)時(shí)時(shí)間,可修改
  19. //int table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  20. int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};
  21. void delayms(int x)           //延時(shí)函數(shù)
  22. {
  23.         unsigned int i;
  24.         while(x--)
  25.         {
  26.                 for(i=20;i>0;i--);
  27.         }
  28. }
  29. void Timer0_init()                        //定時(shí)器0初始化
  30. {
  31.         js=0;
  32.         TMOD=0x01;                                  //T0為定時(shí)器方式1
  33.         TH0=0x3c;
  34.         TL0=0xb0;
  35.         //TR0=1;//IT1=1;
  36.         ET0=1;//EX1=1;
  37.         EA=1;
  38. }
  39. void timer0() interrupt 1 using 1        //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  40. {
  41. //            TF0=0;
  42.                  TH0=0x3c;
  43.                 TL0=0xb0;                                        //賦初值
  44.                 js++;
  45.                 if(js>=20)
  46.                   { js=0;
  47.                     djs--;                                        //產(chǎn)生1s的倒計(jì)時(shí)
  48.                         //led1=~led1;
  49.                    }
  50. }
  51. void djsxs()                                   //顯示倒計(jì)時(shí)函數(shù)
  52. {        int b1,b2;
  53.          b1=djs/10;
  54.         b2=djs%10;                                  // 將倒計(jì)時(shí)時(shí)間分成高低位
  55.         P0=table[b1];
  56.     smg2=0;
  57.     delayms(3);
  58.     smg2=1;                                         //顯示十位數(shù)字
  59.         P0=table[b2];
  60.         smg3=0;
  61.         delayms(3);                                 //顯示個(gè)位數(shù)字
  62.         smg3=1;
  63. }
  64. void djsxs22()
  65. {
  66.          P0=0x40;
  67.     smg1=0;
  68.     delayms(3);
  69.     smg1=1;                                        //第一位數(shù)碼管顯示-
  70.         P0=0x40;
  71.     smg2=0;
  72.     delayms(3);                           //第三位數(shù)碼管顯示-
  73.     smg2=1;
  74.         P0=0x40;
  75.         smg3=0;
  76.         delayms(3);
  77.         smg3=1;                                  //第四位數(shù)碼管顯示-
  78. }
  79. void djsxs1()
  80. {
  81.         P0=table[1];
  82.     smg1=0;
  83.     delayms(3);
  84.     smg1=1;                                   //第一位數(shù)碼管顯示1
  85. }
  86. void djsxs2()
  87. {
  88.         P0=table[2];
  89.     smg1=0;
  90.     delayms(3);
  91.     smg1=1;                                //第一位數(shù)碼管顯示2
  92. }
  93. void djsxs3()
  94. {
  95.         P0=table[3];
  96.     smg1=0;
  97.     delayms(3);
  98.     smg1=1;                          //第一位數(shù)碼管顯示3
  99. }
  100. void djsxs4()
  101. {
  102.         P0=table[4];
  103.     smg1=0;
  104.     delayms(3);
  105.     smg1=1;                         //第一位數(shù)碼管顯示4
  106. }
  107. void djsxs5()
  108. {
  109.         P0=table[5];
  110.     smg1=0;
  111.     delayms(3);
  112.     smg1=1;                   //第一位數(shù)碼管顯示5
  113. }
  114. void djsxs6()
  115. {
  116.         P0=table[6];
  117.     smg1=0;
  118.     delayms(3);
  119.     smg1=1;                        //第一位數(shù)碼管顯示6
  120. }
  121. void djsxs7()
  122. {
  123.         P0=table[7];
  124.     smg1=0;
  125.     delayms(3);
  126.     smg1=1;                  //第一位數(shù)碼管顯示7
  127. }
  128. void djsxs8()
  129. {
  130.         P0=table[8];
  131.     smg1=0;
  132.     delayms(3);
  133.     smg1=1;                 //第一位數(shù)碼管顯示8
  134. }
  135. void main()
  136. {
  137.         int djs1=60;
  138.         Timer0_init();         //初始化定時(shí)器中斷
  139.         spk=1;                          //蜂鳴器不響
  140.         djs=60;                //倒計(jì)時(shí)賦值
  141.         while(1)
  142.         {
  143.
  144.                 LOOP1:   djs=djs1;
  145.                 djsxs22();        //LOOP1是標(biāo)號,顯示 -  --
  146.
  147.                 if(key1==0)                 //在定時(shí)器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
  148.                 {
  149.                         delayms(300);
  150.                         if(key1==0)
  151.                         {
  152.                                 while(!key1);          //去除按鍵抖動(dòng)后,重新在判斷,是否確實(shí)按下
  153.                                 djs=60;
  154.                                 while(1)
  155.                                 {
  156.                                         TR0=0;                  //定時(shí)器停止
  157.                                         djsxs();
  158.                                         if(key2==0)
  159.                                         {
  160.                                                 delayms(300);                   //去除抖動(dòng)
  161.                                                 if(key2==0)           //再次判斷是否按下
  162.                                                 {
  163.                                                         while(!key2); //如果按下
  164.                                                         djs++;
  165.                                                         djs1=djs;
  166.                                                 }
  167.                                         }
  168.                                         if(key3==0)
  169.                                         {
  170.                                                 delayms(300);                   //去除抖動(dòng)
  171.                                                 if(key3==0)           //再次判斷是否按下
  172.                                                 {
  173.                                                         while(!key3); //如果按下
  174.                                                         djs--;
  175.                                                         djs1=djs;
  176.                                                 }
  177.                                         }
  178.                                         if(key1==0)
  179.                                         {
  180.                                                 delayms(100);                   //去除抖動(dòng)
  181.                                                 if(key1==0)           //再次判斷是否按下
  182.                                                 {
  183.                                                         while(!key1); //如果按下
  184.                                                         goto LOOP1;                  //goto語句,回到loop1表號處
  185.                                                 }
  186.                                         }
  187.                                 }
  188.                         }
  189.                 }
  190.                 if(keyks==0)
  191.                 {
  192.                         //spk=0;
  193.                         delayms(300);                 //去除按鍵抖動(dòng)
  194.                         if(keyks==0)
  195.                         {
  196.                                 while(!keyks);          //以上表示按下開始按鍵
  197.                                 //spk=1;                           //蜂鳴器不響
  198.                                 TR0=1;                           //啟動(dòng)定時(shí)器 開始倒計(jì)時(shí)
  199.                                 while(1)
  200.                                 {
  201.                                         djsxs();
  202.                                         if(keytz==0)
  203.                                         {
  204.                                                 delayms(300);                         //此處表示出去抖動(dòng), 以后不一一標(biāo)出
  205.                                                 if(keytz==0)
  206.                                                 {
  207.                                                         while(!keytz);           //以上表示按下停止按鍵后
  208.                                                         TR0=0;                   //定時(shí)器停止
  209.                                                 }
  210.                                         }
  211.                                         if(keyks==0)
  212.                                         {
  213.                                                 //spk=0;
  214.                                                 delayms(300);
  215.                                                 if(keyks==0)
  216.                                                 {
  217.                                                         while(!keyks);           //以上表示按下清楚按鍵后
  218.                                                         //spk=1;                           //蜂鳴器不響
  219.                                                         TR0=1;                   //定時(shí)器啟動(dòng)
  220.                                                 }
  221.                                         }
  222. /***************************以下是八個(gè)選手搶答,key1表示1號選手,依次類推,注釋只寫第一位選手,其他和第一個(gè)完全一致,************************************/
  223.                                         if((key1==0)&&(TR0==1))                 //在定時(shí)器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
  224.                                         {
  225.                                                 spk=0;                 //蜂鳴器響
  226.                                                 delayms(3);
  227.                                                 if(key1==0)
  228.                                                 {
  229.                                                         while(!key1);          //去除按鍵抖動(dòng)后,重新在判斷,是否確實(shí)按下
  230.                                                         spk=1;                  //蜂鳴器不響
  231.                                                         while(1)
  232.                                                         {
  233.        TR0=0;                  //定時(shí)器停止
  234.        djsxs1();          //顯示選手編號
  235.        djsxs();          //顯示剩余倒計(jì)時(shí)時(shí)間
  236.        if(keyqc==0)
  237.        {
  238.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  239.        if(keyqc==0)
  240.        {
  241.        while(!keyqc); //如果按下清楚鍵,則回到- --狀態(tài)
  242.        goto LOOP1;                  //goto語句,回到loop1表號處
  243.        }
  244.        }
  245.                                                         }
  246.                                                 }
  247.                                         }
  248.                                         if((key2==0)&&(TR0==1))
  249.                                         {
  250.                                                 spk=0;
  251.                                                 delayms(3);
  252.                                                 if(key2==0)
  253.                                                 {
  254.                                                         while(!key2);
  255.                                                         spk=1;
  256.                                                         while(1)
  257.                                                         {
  258.        TR0=0;
  259.        djsxs2();
  260.        djsxs();
  261.        if(keyqc==0)
  262.        {
  263.        delayms(3);
  264.        if(keyqc==0)
  265.        {
  266.        while(!keyqc);
  267.        goto LOOP1;
  268.        }
  269.        }
  270.                                                         }
  271.                                                 }
  272.                                         }
  273.                                         if((key3==0)&&(TR0==1))
  274.                                         {
  275.                                                 spk=0;
  276.                                                 delayms(3);
  277.                                                 if(key3==0)
  278.                                                 {
  279.                                                         while(!key3);
  280.                                                         spk=1;
  281.                                                         while(1)
  282.                                                         {
  283.        TR0=0;
  284.        djsxs3();
  285.        djsxs();
  286.        if(keyqc==0)
  287.        {
  288.        delayms(3);
  289.        if(keyqc==0)
  290.        {
  291.        while(!keyqc);
  292.        goto LOOP1;
  293.        }
  294.        }
  295.                                                         }
  296.                                                 }
  297.                                         }
  298.                                         if((key4==0)&&(TR0==1))
  299.                                         {
  300.                                                 spk=0;
  301.                                                 delayms(3);
  302.                                                 if(key4==0)
  303.                                                 {
  304.                                                         while(!key4);
  305.                                                         spk=1;
  306.                                                         while(1)
  307.                                                         {
  308.        TR0=0;
  309.        djsxs4();
  310.        djsxs();
  311.        if(keyqc==0)
  312.        {
  313.        delayms(3);
  314.        if(keyqc==0)
  315.        {
  316.        while(!keyqc);
  317.        goto LOOP1;
  318.        }
  319.        }
  320.                                                         }
  321.                                                 }
  322.                                         }
  323.                                         if((key5==0)&&(TR0==1))
  324.                                         {
  325.                                                 spk=0;
  326.                                                 delayms(3);
  327.                                                 if(key5==0)
  328.                                                 {
  329.                                                         while(!key5);
  330.                                                         spk=1;
  331.                                                         while(1)
  332.                                                         {
  333.        TR0=0;
  334.        djsxs5();
  335.        djsxs();
  336.        if(keyqc==0)
  337.        {
  338.        delayms(3);
  339.        if(keyqc==0)
  340.        {
  341.        while(!keyqc);
  342.        goto LOOP1;
  343.        }
  344.        }
  345.                                                         }
  346.                                                 }
  347.                                         }
  348.                                         if((key6==0)&&(TR0==1))
  349.                                         {
  350.                                                 spk=0;
  351.                                                 delayms(3);
  352.                                                 if(key6==0)
  353.                                                 {
  354.                                                         while(!key6);
  355.                                                         spk=1;
  356.                                                         while(1)
  357.                                                         {
  358.        TR0=0;
  359.        djsxs6();
  360.        djsxs();
  361.        if(keyqc==0)
  362.        {
  363.        delayms(3);
  364.        if(keyqc==0)
  365.        {
  366.        while(!keyqc);
  367.        goto LOOP1;
  368.        }
  369.        }
  370.                                                         }
  371.                                                 }
  372.                                         }
  373.                                         if((key7==0)&&(TR0==1))
  374.                                         {
  375.                                                 spk=0;
  376.                                                 delayms(3);
  377.                                                 if(key7==0)
  378.                                                 {
  379.                                                         while(!key7);
  380.                                                         spk=1;
  381.                                                         while(1)
  382.                                                         {
  383.        TR0=0;
  384.        djsxs7();
  385.        djsxs();
  386.        if(keyqc==0)
  387.        {
  388.        delayms(3);
  389.        if(keyqc==0)
  390.        {
  391.        while(!keyqc);
  392.        goto LOOP1;
  393.        }
  394.        }
  395.                                                         }
  396.                                                 }
  397. ……………………
  398. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
仿真代碼51hei附件下載:
仿真程序.7z (1.29 MB, 下載次數(shù): 34)
