查看: 2504|回復: 0
VS-RK3288W和VS-RK3399的Android系統永不休眠修改地方
ID:959225 發(fā)表于 2021-12-16 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在代碼中:
\frameworks\base\services\core\java\com\android\server\power\PowerManagerService.java
判讀getScreenOffTimeoutLocked()函數下增加
  int timeout = mScreenOffTimeoutSetting;
                /*add mxliao,videostrong at date 20170731----*/
        if (timeout < 0) {
               return mMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdmin;
        if (isMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdminEnforcedLocked()) {
            timeout = Math.min(timeout, mMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdmin);
同時要修改
frameworks\base\packages\SettingsProvider\res\values\default.txt文件
<integer name="def_screen_off_timeout">-1</integer> 改成-1
2、解鎖
<bool name="def_lockscreen_disabled">true</bool>  修改成true
Powered by 單片機教程網
