查看: 2502|回復(fù): 0
單片機(jī)八路搶答器程序
ID:993066 發(fā)表于 2021-12-16 11:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
具體功能:
(1)按下“開(kāi)始”按鍵,進(jìn)入20S倒計(jì)時(shí),八位選手可以進(jìn)行搶答;
(2)選手按下?lián)尨鸢存I后,數(shù)碼管顯示對(duì)應(yīng)的選手編號(hào),表示搶答成功;
(3)搶答成功后,點(diǎn)擊“限時(shí)開(kāi)始”,進(jìn)入答題倒計(jì)時(shí);
(3)答題倒計(jì)時(shí)結(jié)束前三秒,蜂鳴器響進(jìn)行提示;
(4)按下“搶答時(shí)間調(diào)節(jié)”和“限時(shí)時(shí)間調(diào)節(jié)”按鍵分別可以調(diào)節(jié)搶答時(shí)間和限時(shí)時(shí)間
51單片是一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系統(tǒng)可編程Flash 存儲(chǔ)器。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng)可編程Flash,使得STC89C51為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。具有以下標(biāo)準(zhǔn)功能:8k字節(jié)Flash,512字節(jié)RAM,32 位I/O 口線(xiàn),看門(mén)狗定時(shí)器,內(nèi)置4KBEEPROM,MAX810復(fù)位電路,三個(gè)16 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,一個(gè)6向量2級(jí)中斷結(jié)構(gòu),全雙工串行口。另外 STC89X51 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式?臻e模式下,CPU 停止工作,允許RAM、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護(hù)方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結(jié),單片機(jī)一切工作停止,直到下一個(gè)中斷或硬件復(fù)位為止。最高運(yùn)作頻率35Mhz,6T/12T可選。
設(shè)計(jì)思路
文獻(xiàn)研究法:搜集整理相關(guān)單片機(jī)智能手環(huán)系統(tǒng)相關(guān)研究資料,認(rèn)真閱讀文獻(xiàn),為研究做準(zhǔn)備;
調(diào)查研究法:通過(guò)調(diào)查、分析、具體試用等方法,發(fā)現(xiàn)單片機(jī)智能手環(huán)系統(tǒng)的現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和解決辦法;
比較分析法:比較不同單片機(jī)智能手環(huán)系統(tǒng)的具體原理,以及同一類(lèi)傳感器性能的區(qū)別,分析單片機(jī)智能手環(huán)系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀與發(fā)展前景;
軟硬件設(shè)計(jì)法:通過(guò)軟硬件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)具體硬件實(shí)物,最后測(cè)試各項(xiàng)功能是否滿(mǎn)足要求。
本設(shè)計(jì)利用protues8.7軟件實(shí)現(xiàn)仿真設(shè)計(jì),具體如圖。
Protues也是在單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)中常用的設(shè)計(jì)軟件之一,通過(guò)設(shè)計(jì)出硬件電路圖,及寫(xiě)入驅(qū)動(dòng)程序,就能在不實(shí)現(xiàn)硬件的情況進(jìn)行電路調(diào)試。另外,protues還能實(shí)現(xiàn)PCB的設(shè)計(jì),在仿真中也可以與KEIL實(shí)現(xiàn)聯(lián)調(diào),便于程序的調(diào)試,且支持多種平臺(tái),使用簡(jiǎn)單便捷。
本設(shè)計(jì)利用KEIL5軟件實(shí)現(xiàn)程序設(shè)計(jì),具體如圖。作為本科期間學(xué)習(xí)的第一門(mén)編程語(yǔ)言,C語(yǔ)言是我們最熟悉的編程語(yǔ)言之一。當(dāng)然,由于其功能強(qiáng)大,C語(yǔ)言是當(dāng)前世界上使用最廣泛、最受歡迎的編程語(yǔ)言。在單片機(jī)設(shè)計(jì)中,C語(yǔ)言已經(jīng)逐步完全取代匯編語(yǔ)言,因?yàn)橄啾扔趨R編語(yǔ)言,C語(yǔ)言編譯與運(yùn)行、調(diào)試十分方便,且可移植性高,可讀性好,便于燒錄與寫(xiě)入硬件系統(tǒng),因此C語(yǔ)言被廣泛應(yīng)用在單片機(jī)設(shè)計(jì)中。keil軟件由于其兼容單片機(jī)的設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)快速調(diào)試,并生成燒錄文件,被廣泛應(yīng)用于C語(yǔ)言的編寫(xiě)和單片機(jī)的設(shè)計(jì)。
#include<at89x51.h>
char s;
uchar num=0;
char time=20;  //搶答時(shí)間
char datitime=30;  //答題限時(shí)時(shí)間
uint tt,t1;  //T0,T1定時(shí)器定一秒時(shí)
bit flag,s_flag=1,b_flag,fall_flag;  //標(biāo)志位
bit K_startcountflag,K_timecountflag;  //時(shí)間調(diào)整標(biāo)志位
sbit K0=P3^0;
sbit beep=P3^7;         //蜂鳴器
sbit rled=P3^1;    //指示燈
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
sbit K6=P1^5;
sbit K7=P1^6;
sbit K8=P1^7;
sbit K_Time=P3^2;  //答題計(jì)時(shí)鍵
sbit K_startcount=P3^3;  //開(kāi)始搶答時(shí)間調(diào)整鍵
sbit K_timecount=P3^4;  //答題計(jì)時(shí)時(shí)間調(diào)整鍵
void delay(uchar ms)
  uchar y;
  for(;ms>0;ms--)
    for(y=120;y>0;y--);
uchar code tabledu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code tablewe[]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7};
void T0_Init(void)
  TMOD=0X01;
  TH0=(65536-2000)/256;
  TL0=(65536-2000)%256;
  TH1=(65536-2000)/256;
  TL1=(65536-2000)%256;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  P0=0;
void Key_Scan(void)    //開(kāi)始鍵掃描
  if(K0==0)
    delay(10);
    if(K0==0)
      while(!K0);
      TR0=1;
      s=time;
      tt=0;
      flag=1;
      s_flag=1;
      b_flag=1;
      num=0;
      beep=1;
      rled=1;
      fall_flag=0;  //清除違規(guī)標(biāo)志位
      K_startcountflag=0;
      K_timecountflag=0;
void Scan(void)    //八路熱鍵掃描(哪個(gè)鍵先按下,哪個(gè)優(yōu)先級(jí)最高)
  if(K1==0)
    delay(10);
    if(K1==0)
      while(!K1);
      num=1;    //數(shù)碼管顯示1號(hào)"1"
      TR0=0;    //關(guān)閉定時(shí)器0,時(shí)間停止
      TR1=1;    //打開(kāi)定時(shí)器1,使揚(yáng)聲器響一聲
      s_flag=0;  //關(guān)閉開(kāi)始鍵標(biāo)志位,使再按其他七個(gè)鍵不會(huì)響應(yīng)
  if(K2==0)      //下面七個(gè)鍵的處理同上
    delay(10);
    if(K2==0)
      while(!K2);
      num=2;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;  //重要
  if(K3==0)
    delay(10);
    if(K3==0)
      while(!K3);
      num=3;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K4==0)
    delay(10);
    if(K4==0)
      while(!K4);
      num=4;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K5==0)
    delay(10);
    if(K5==0)
      while(!K5);
      num=5;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K6==0)
    delay(10);
    if(K6==0)
      while(!K6);
      num=6;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K7==0)
    delay(10);
    if(K7==0)
      while(!K7);
      num=7;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
  if(K8==0)
    delay(10);
    if(K8==0)
      while(!K8);
      num=8;
      TR0=0;
      TR1=1;
      s_flag=0;
void display(void)
  if(flag==1)    //開(kāi)始鍵按下,開(kāi)始計(jì)時(shí)搶答
    if(num!=0)  //如果有人搶答,則顯示相應(yīng)的幾號(hào)
      P0=tabledu[num];  //顯示幾號(hào)搶到了
      P2=tablewe[0];
      delay(2);
      P0=0;
      P2=0XFF;
    else    //否則沒(méi)人搶答,則前面不顯示幾號(hào)
      P0=0;
      P2=0XFF;
    P0=tabledu[s/10];    //下面為顯示搶答倒計(jì)時(shí)
    P2=tablewe[2];
    delay(2);
    P0=0;
    P2=0XFF;
    P0=tabledu[s%10];
    P2=tablewe[3];
    delay(2);
    P2=0XFF;
    P0=0;
  else    //如果開(kāi)始鍵沒(méi)有按下,則顯示F FF(若有違規(guī)者,則顯示違規(guī)號(hào)碼及 FF)或時(shí)間調(diào)整
    if(fall_flag==1)  //違規(guī)顯示
      if(num!=0)
        P0=tabledu[num];  //顯示幾號(hào)違規(guī)了
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];    //下面顯示 FF,表示違規(guī)了
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;    //消隱
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=0;
        P2=0XFF;
    else  //沒(méi)有人違規(guī)才顯示調(diào)整時(shí)間
      if(K_startcountflag==1)
        P0=0X6D;    //第一位數(shù)碼管顯示"5(S)"(表示搶答時(shí)間調(diào)整)
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[time/10];  //下面顯示調(diào)整的搶答時(shí)間
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[time%10];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
      else if(K_timecountflag==1)
        P0=0X07;    //第一位與第二位數(shù)碼管合起來(lái)顯示"T",表示答題時(shí)間調(diào)整
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=0X31;
        P2=tablewe[1];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[datitime/10];
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[datitime%10];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
      else    //否則顯示F FF
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[0];
        delay(2);
        P0=0;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[2];
        delay(2);
        P0=0;    //消隱
        P2=0XFF;
        P0=tabledu[15];
        P2=tablewe[3];
        delay(2);
        P0=0;
        P2=0XFF;
void Time_Scan(void)    //調(diào)整時(shí)間鍵掃描
  if(K_startcount==0)    //搶答時(shí)間調(diào)整
    delay(10);
    if(K_startcount==0)
      while(!K_startcount);
      time++;
      if(time==50)
        time=20;
      K_startcountflag=1;  //將搶答時(shí)間標(biāo)志位置1
      K_timecountflag=0;  //同時(shí)關(guān)閉答題時(shí)間標(biāo)志位
  if(K_timecount==0)    //答題時(shí)間調(diào)整
    delay(10);
    if(K_timecount==0)
      while(!K_timecount);
      datitime++;
      if(datitime==60)
        datitime=30;
      K_timecountflag=1;
      K_startcountflag=0;
void main(void)
  T0_Init();
    Key_Scan();    //開(kāi)始鍵掃描
    if((flag==0)&(s_flag==1))  //當(dāng)開(kāi)始鍵沒(méi)按下及沒(méi)有人違規(guī)時(shí)才可進(jìn)行時(shí)間調(diào)整
      Time_Scan();
    if((flag==1)&(s_flag==0))  //當(dāng)開(kāi)始鍵按下及有人搶答才進(jìn)行開(kāi)始回答計(jì)時(shí)倒計(jì)時(shí)
      if(K_Time==0)
        delay(10);
        if(K_Time==0)
          while(!K_Time);
          s=datitime;
          TR0=1;
          tt=0;
          TR1=1;
    if((flag==0)&(s_flag==1))  //違規(guī)
      Scan();
      if(num!=0)    //開(kāi)始鍵沒(méi)有按下時(shí),有人按下了搶答器,則置違規(guī)標(biāo)志位
        fall_flag=1;
        rled=0;
    if((flag==1)&(s_flag==1))  //如果開(kāi)始鍵按下且搶答鍵沒(méi)有人按下,則進(jìn)行八路搶答鍵掃描
      Scan();
    display();    //顯示到數(shù)碼管上
void timer0(void) interrupt 1
  TH0=(65536-2000)/256;  //2ms
  if(b_flag)  //開(kāi)始(START)鍵按下,嘟一聲(長(zhǎng)1秒),表示開(kāi)始搶答
    beep=~beep;
  beep=1;
  if(s<5)  //搶答時(shí)間快到報(bào)警,隔1秒響一聲且紅燈閃爍,響三聲
    if(s%2==0)
      b_flag=1;
      rled=0;
      b_flag=0;
      rled=1;
  tt++;
  if(tt==500)    //1秒
    tt=0;
    s--;
    b_flag=0;  //關(guān)閉開(kāi)始鍵按下響一秒的嘟聲
    if(s==-1)
      s=20;
      TR0=0;
      flag=0;  //顯示F FF
      s_flag=1;
      num=0;
      rled=1;
void timer1(void) interrupt 3  //定時(shí)器1處理有人按下?lián)尨鹌鬣揭宦?長(zhǎng)1秒)
  beep=~beep;
  t1++;
  if(t1==500)
    t1=0;
    TR1=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
