查看: 2681|回復(fù): 23
請教下,這個橋堆后并一個4007二極管起什么作用?
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-16 13:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個4007起什么作用?
ID:839438 發(fā)表于 2021-12-16 14:31 | 只看該作者
續(xù)流,不知道對不對
ID:213173 發(fā)表于 2021-12-16 14:35 | 只看該作者
根據(jù)什么認定是4007?貌似蛇足。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-16 14:39 | 只看該作者
狗尾續(xù)貂,笑笑就罷了。
ID:979299 發(fā)表于 2021-12-16 14:47 | 只看該作者
配合其它元件,可以起到反接保護的作用
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-16 15:19 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-12-16 14:35
小交流信號通過整流,取電源,確認是4007.絲印M7
ID:993121 發(fā)表于 2021-12-16 15:28 | 只看該作者
負載是感性負載嗎?交流輸入被切斷時給負載續(xù)流?
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-16 15:38 | 只看該作者
saujiu 發(fā)表于 2021-12-16 15:28
后面是LDO,交流輸入被切斷時給負載續(xù)流,這個怎么理解
ID:230742 發(fā)表于 2021-12-16 16:14 | 只看該作者
也許這是一個設(shè)計的錯誤。
ID:28752 發(fā)表于 2021-12-16 16:26 | 只看該作者
純粹是畫蛇添足...
ID:993121 發(fā)表于 2021-12-16 16:29 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2021-12-16 15:38
輸入電壓被切斷之后,負載產(chǎn)生反向電壓,此時由你說的4007和負載形成回路,
消耗反向電壓。
ID:230742 發(fā)表于 2021-12-16 16:38 | 只看該作者
LDO  有不是繼電器。不一定別人設(shè)計的電路就是完美的。
ID:993276 發(fā)表于 2021-12-16 16:44 | 只看該作者
起到反接保護的作用
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-16 17:10 | 只看該作者
興安xa 發(fā)表于 2021-12-16 14:47
配合其它元件,可以起到反接保護的作用
D3~D6已經(jīng)完成反接保護了,加這個M7完全沒用。
D3~D6一樣可以完成續(xù)流工作。
ID:8222 發(fā)表于 2021-12-16 17:55 | 只看該作者
防反接,過壓保護。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-17 08:06 | 只看該作者
畫蛇添足!單從這個局部電路來看?隙ú皇抢m(xù)流二極管,續(xù)流二極管通常是用開關(guān)速度比較高的二極管,不會用4007
ID:993121 發(fā)表于 2021-12-17 10:34 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-12-16 17:10
理論上D3~D6也能形成續(xù)流回路,但是D3~D6(SD103AWS)的最大正向浪涌電流只有1.5A,承受浪涌電流的能力不強,4007的是30A,用4007來續(xù)流也說得通。
ID:71233 發(fā)表于 2021-12-17 10:39 | 只看該作者
故意犯錯的,讓抄板的人犯糊涂。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-17 10:53 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-17 08:06
畫蛇添足!單從這個局部電路來看?隙ú皇抢m(xù)流二極管,續(xù)流二極管通常是用開關(guān)速度比較高的二極管,不會用 ...
別扯了,高速二極管是指恢復(fù)時間短的,從飽和恢復(fù)到截止狀態(tài)的時間很短。你找個快速二極管Datasheet里面有開通時間這個參數(shù)的讓我也樂一樂!
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-17 14:41 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-12-17 15:11 編輯
saujiu 發(fā)表于 2021-12-17 10:34
理論上D3~D6也能形成續(xù)流回路,但是D3~D6(SD103AWS)的最大正向浪涌電流只有1.5A,承受浪涌電流的能力不強 ...
都是假的。D3~D6的電流,要大于4007這個才是正常的設(shè)計。后級的參數(shù)比前級還高。。。前級受的了不?
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-17 16:00 | 只看該作者
負載要有電感才需要續(xù)流,而電感電流不能突變,只能從工作電流逐漸下降到0,而電感的工作電流是D3~D6提供的,也就是說不可能超過正常工作電流,更沒有什么“浪涌”,你的基礎(chǔ)知識還有很大的進步空間。
ID:748788 發(fā)表于 2021-12-17 21:36 | 只看該作者
考驗?zāi)愕闹巧,或者讓你動動腦子,就是你現(xiàn)在的樣子
ID:993825 發(fā)表于 2021-12-17 21:41 | 只看該作者
反接保護吧   其實也可以不用
