查看: 2638|回復(fù): 0
51單片機(jī)出入門紅外檢測程序(1602顯示)
ID:993066 發(fā)表于 2021-12-16 16:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)要求
1.有人進(jìn)出時(shí)液晶屏幕顯示人數(shù)變化
2.進(jìn)出時(shí)蜂鳴器顯發(fā)出滴聲提示人數(shù)變化
3.能夠計(jì)算出剩余人數(shù)并顯示在液晶屏幕上
單片機(jī)代碼:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 數(shù)據(jù)寄存器
  6. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
  7. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
  8. sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
  9. sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令觸發(fā)寄存器
  10. sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
  11. #define LCD1602_DATAPINS P0
  12. sbit LcdRs_P  = P2^6;           // 1602液晶的RS管腳
  13. sbit LcdRw_P  = P2^5;           // 1602液晶的RW管腳
  14. sbit LcdEn_P  = P2^7;           // 1602液晶的EN管腳
  15. sbit Buzzer_P = P1^5;                        // 蜂鳴器
  16. sbit Left_P   = P2^2;                        // 左邊的紅外傳感器
  17. sbit Right_P  = P2^1;                        // 右邊的紅外傳感器
  18. uint gJin=0;                            // 進(jìn)入人數(shù)
  19. uint gChu=0;                            // 出去人數(shù)
  20. uint gNow=0;                            // 當(dāng)前人數(shù)
  21. /*********************************************************/
  22. // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能。。。其實(shí)就是下面這個(gè)void是處于燒錄關(guān)閉狀態(tài)
  23. /*********************************************************/
  24. void ISP_Disable()
  25. {
  26.         ISP_CONTR = 0x00;
  27.         ISP_ADDRH = 0x00;
  28.         ISP_ADDRL = 0x00;
  29. }
  30. /*********************************************************/
  31. // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM(可擦編程的一種只讀存儲(chǔ)器)讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
  32. /*********************************************************/
  33. unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
  34. {
  35.         ISP_DATA  = 0x00;                                 /*數(shù)據(jù)寄存器,就是從0開始的嘛*/
  36.         ISP_CONTR = 0x83;                             /*最高位置1了0x83*,控制寄存器*/
  37.         ISP_CMD   = 0x01;                                      /*0x01就是給了一個(gè)1*,命令觸發(fā)器觸發(fā)*/
  38.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);         /*地址寄存器高八位*/
  39.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);         /*低八位*/
  40.         // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會(huì)生效        (都是用IAP技術(shù)讀寫內(nèi)部的實(shí)現(xiàn)EEPROM)
  41.         ISP_TRIG  = 0x46;                             /*命令觸發(fā)寄存器*/
  42.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  43.         _nop_();                                           /*空操作指令,相當(dāng)于過渡,沒有轉(zhuǎn)變差不多就這個(gè)意思*/
  44.         ISP_Disable();
  45.         return (ISP_DATA);
  46. }
  47. /*********************************************************/
  48. // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
  49. /*********************************************************/
  50. void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
  51. {
  52.         ISP_CONTR = 0x83;
  53.         ISP_CMD   = 0x02;                                          /*上面那個(gè)給的1,這個(gè)給的2,相當(dāng)于二進(jìn)制的10*/
  54.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  55.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  56.         ISP_DATA  = ch;
  57.         ISP_TRIG  = 0x46;
  58.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  59.         _nop_();
  60.         ISP_Disable();
  61. }
  62. /*********************************************************/
  63. // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
  64. // 寫8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
  65. /*********************************************************/
  66. void Sector_Erase(unsigned int add)                  /*sector_erase就是扇區(qū)擦除的意思*/
  67. {
  68.         ISP_CONTR = 0x83;
  69.         ISP_CMD   = 0x03;
  70.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  71.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  72.         ISP_TRIG  = 0x46;
  73.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  74.         _nop_();
  75.         ISP_Disable();
  76. }
  77. /*********************************************************/
  78. // 毫秒級的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
  79. /*********************************************************/
  80. void DelayMs(uint time)                           /*uint無符號整型*/
  81. {
  82.         uint i,j;
  83.         for(i=0;i<time;i++)                               /*for循環(huán)的知識,初值,條件,累加*/
  84.                 for(j=0;j<112;j++);
  85. }
  86. /*********************************************************/
  87. // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
  88. /*********************************************************/
  89. void LcdWriteCmd(uchar cmd)                  /*uchar無符號字符型*/
  90. {
  91.         LcdRs_P = 0;                                  /*起始的時(shí)候都給0,0x00和0的意思一樣的*/
  92.         LcdRw_P = 0;
  93.         LcdEn_P = 0;
  94.         P0=cmd;                                                      /*p0口寫命令*/
  95.         DelayMs(2);                                              /*延時(shí)2ms*/
  96.         LcdEn_P = 1;
  97.         DelayMs(2);
  98.         LcdEn_P = 0;
  99. }
  100. /*********************************************************/
  101. // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
  102. /*********************************************************/
  103. void LcdWriteData(uchar dat)
  104. {
  105.         LcdRs_P = 1;
  106.         LcdRw_P = 0;
  107.         LcdEn_P = 0;
  108.         P0=dat;
  109.         DelayMs(2);
  110.         LcdEn_P = 1;
  111.         DelayMs(2);
  112.         LcdEn_P = 0;
  113. }
  114. /*********************************************************/
  115. // 1602液晶初始化函數(shù)
  116. /*********************************************************/
  117. void LcdInit()
  118. {
  119.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
  120.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標(biāo)
  121.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
  122.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  123. }
  124. /*********************************************************/
  125. // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
  126. /*********************************************************/
  127. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)                          /*數(shù)組*/
  128. {
  129.         // 第一行
  130.         if(line==0)
  131.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  132.          // 第二行
  133.         if(line==1)
  134.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  135. }
  136. /*********************************************************/
  137. // 液晶輸出字符串函數(shù)
  138. /*********************************************************/
  139. void LcdPrintStr(uchar *str)
  140. {
  141.         while(*str!='\0')
  142.                 LcdWriteData(*str++);
  143. }
  144. /*********************************************************/
  145. // 液晶輸出數(shù)字
  146. /*********************************************************/
  147. void LcdPrintNum(uint num)
  148. {
  149.         LcdWriteData(num/1000+48);                        // 千位
  150.         LcdWriteData(num%1000/100+48);           // 百位
  151.         LcdWriteData(num%100/10+48);                // 十位
  152.         LcdWriteData(num%10+48);                         // 個(gè)位
  153. }
  154. /*********************************************************/
  155. // 液晶顯示初始化
  156. /*********************************************************/
  157. void LcdShowInit()
  158. {
  159.         LcdGotoXY(0,0);                                                        // 液晶光標(biāo)定位到第0行
  160.         LcdPrintStr("JR:0000  CQ:0000");                // 液晶第0行顯示"jr進(jìn)入:0000  cq出去:0000"
  161.         LcdGotoXY(1,0);                                                    // 液晶光標(biāo)定位到第1行
  162.         LcdPrintStr("DQ:0000");                            // 液晶第1行顯示"DQ當(dāng)前人數(shù):0000  "
  163. }
  164. /*********************************************************/
  165. // 主函數(shù)
  166. /*********************************************************/
  167. void main(void)
  168. {
  169.         LcdInit();                                                            // 液晶功能初始化
  170.         LcdShowInit();                                                        // 液晶顯示內(nèi)容初始化
  171.         LcdGotoXY(1,12);                                                // 液晶光標(biāo)定位到第1行第11列
  172.         while(1)
  173.         {
  174.                 if(Left_P==0)                                                // 如果左邊的紅外模塊檢測到有人
  175.                 {
  176.                         if(gJin<9999)                                        // 判斷當(dāng)前進(jìn)入人數(shù)是否小于9999
  177.                         {
  178.                                 gJin++;                                                // 進(jìn)入人數(shù)加1
  179.                                 LcdGotoXY(0,3);                                // 光標(biāo)定位
  180.                                 LcdPrintNum(gJin);                    // 顯示進(jìn)入的人數(shù)
  181.                                 LcdGotoXY(1,3);                                // 光標(biāo)定位
  182.                                 gNow=gJin-gChu;                                // 計(jì)算當(dāng)前人數(shù)
  183.                                 LcdPrintNum(gNow);                    // 顯示當(dāng)前人數(shù)
  184.                         }
  185.                         Buzzer_P=0;                                                // 蜂鳴器嘀一聲
  186.                         DelayMs(30);
  187.                         Buzzer_P=1;
  188.                         while(!Left_P);                                        // 等待人離開左邊的傳感器檢測范圍
  189.                         DelayMs(100);
  190.                 }
  191.                 if(Right_P==0)                                                // 如果右邊的紅外模塊檢測到有人
  192.                 {
  193.                         if(gChu<gJin)                                        // 判斷當(dāng)前出去人數(shù)是否小于進(jìn)入人數(shù)
  194.                         {
  195.                                 gChu++;                                                // 出去人數(shù)加1
  196.                                 LcdGotoXY(0,12);                        // 光標(biāo)定位
  197.                                 LcdPrintNum(gChu);                    // 顯示出去的人數(shù)
  198.                                 LcdGotoXY(1,3);                                // 光標(biāo)定位
  199.                                 gNow=gJin-gChu;                                // 計(jì)算當(dāng)前人數(shù)
  200.                                 LcdPrintNum(gNow);                    // 顯示當(dāng)前人數(shù)
  201.                         }
  202.                         Buzzer_P=0;                                                // 蜂鳴器嘀一聲
  203.                         DelayMs(30);
  204.                         Buzzer_P=1;
  205.                         while(!Right_P);                                // 等待人離開右邊的傳感器檢測范圍
  206.                         DelayMs(100);
  207.                 }
  208.         }
  209. }
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
