查看: 2749|回復(fù): 15
請(qǐng)大神指點(diǎn)下,這個(gè)9012和9013組成的三極管電路是怎么工作的?
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-17 10:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我給這個(gè)電路上電后,1這個(gè)地方懸空,,2處電壓12V,如果1處與地相連,2處電壓0.7V
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-17 10:59 | 只看該作者
為什么懸空的時(shí)候,9012沒(méi)有導(dǎo)通?
ID:28752 發(fā)表于 2021-12-17 11:44 | 只看該作者
百度搜下達(dá)林頓接法...,就明白了...
ID:993121 發(fā)表于 2021-12-17 11:47 | 只看該作者
先學(xué)下PNP和NPN,以及達(dá)林頓管的工作原理,再看這個(gè)電路你就明白了。
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-17 13:40 | 只看該作者
本帖最后由 ljfljfljf123 于 2021-12-17 13:54 編輯
確實(shí)是達(dá)林頓管,上午分析了,這個(gè)電路是懸空的時(shí)候,9012是截止的,那么2處輸出高電平,如果1處有很小且穩(wěn)定的信號(hào),那么9012就導(dǎo)通了,2處輸出低電平
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-17 13:54 | 只看該作者
另外這個(gè)穩(wěn)壓管,這樣用,是不是保護(hù)VT3BE級(jí),反過(guò)來(lái)鉗位的效果不是更好嗎,只有1.4V左右
ID:993121 發(fā)表于 2021-12-17 15:58 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2021-12-17 13:54
Z3的作用是將Z3左側(cè)電壓抬高到6.7V(6+0.7),
以便VT1和VT2組成的達(dá)林頓管能正?刂芕T3的ON/OFF。
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-17 19:56 | 只看該作者
就一個(gè)繼電器控制,怎么就有這恐怖的接法呢?一個(gè)三極管或者一個(gè)MOS管就完事了
VT2是用來(lái)干嘛的呢?如果控制的單片機(jī)的IO,個(gè)人感覺(jué)會(huì)有被12V電源擊穿的危險(xiǎn)
R8可以直接跳過(guò)所有元件,直接控制VT3
一個(gè)6.8K的R8,它需要用到達(dá)林頓管去下拉嗎?還是說(shuō)控制VT2的信號(hào)是弱電信號(hào)?
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-17 21:11 | 只看該作者
樓主用達(dá)林頓管的目的應(yīng)該是降低靜態(tài)功耗,如果這樣,完全可以用場(chǎng)控元件MOS管代替,從原理分析應(yīng)該是高電平時(shí)達(dá)林頓管截止,繼電器吸合,低電平時(shí),繼電器斷開(kāi)。所以,我們完全可以直接用一只NMOS管取代達(dá)林頓和VT3。同樣可以實(shí)現(xiàn)樓主的設(shè)計(jì)功能。高電平時(shí)MOS管導(dǎo)通,繼電器吸合,低電平時(shí)MOS管截止,繼電器斷開(kāi)。
ID:584195 發(fā)表于 2021-12-18 07:18 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,看來(lái)還得加強(qiáng)電子基礎(chǔ)學(xué)習(xí)呀
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-18 11:24 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-17 19:56
VT2是用來(lái)干嘛的呢?如果控制 ...
信號(hào)很微弱
ID:169891 發(fā)表于 2021-12-18 11:28 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2021-12-17 21:11
樓主用達(dá)林頓管的目的應(yīng)該是降低靜態(tài)功耗,如果這樣,完全可以用場(chǎng)控元件MOS管代替,從原理分析應(yīng)該是高電 ...
MOS不行,平時(shí)C2處相當(dāng)于懸空的,就是有信號(hào),也很微弱
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-18 15:41 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2021-12-18 11:28
可以加一個(gè)5M的下拉電阻的嘛,你在CPB上試一下不就知道了
ID:811253 發(fā)表于 2021-12-18 16:44 | 只看該作者
1懸空IB=0,截止,所以2為12V   ,接地時(shí),VB = 0  即VE>VB 導(dǎo)通,所以V2=VEB = 0.7V
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-18 18:14 | 只看該作者
如果懸空,復(fù)合管是不是也有影響?按13樓說(shuō)的加一個(gè)下拉電阻試一試不一定不行。
ID:813651 發(fā)表于 2021-12-18 18:22 | 只看該作者
學(xué)下pnp與npn三極管工作原理就知道了
